Amortiguar el balanceo fondeado
    Re: Amortiguar el balanceo fondeado
    Perdón por el atrevimiento y mas perdón aun por la mala calidad del grafico, pero no he podido evitar pensar en una solución de esta catadura.
    Materiales
    2 cabos
    2 paraguas. (Faciles de estibar)
    2 plomos
    Si alguíen lo prueba que avise
    .... De pronto un día sentirás que el viento pasa por dentro de tu cuerpo antes de que llegue a la vela y, cuando percibas esa sensación, ya no habrá nadie que pueda enseñarte nada. Entonces dependerá todo de tu inspiración...
    Manuel Vicent
    (Son de Mar)
      la solucion con los invitados es facil : les das cervezas hasta que balancean en el otro lado , asi un balanceo contraresta el otro y ya estan fijos !
      Si señor , yo lo hago con Ron, va mas rapido.
      salud
        Originalmente publicado por ola Ver Mensaje
        Materiales
        2 cabos
        2 plomos
        una vez lo pruebe , con un 28 pies , los paraguas , muy resistantes , se fueron a T por C en el primer balanceo , por eso uso anclas flotantes en su lugar ....
          Con el debido respeto:
          Si metemos un platillo invertido, un paraguas o un disco con diseño hidrodinámico, estamos aceptando un hecho: el barco seguirá balanceándose. ¿Por qué?, pues porque el freno se lo ponemos hacia un único lado. Impidiendo que "suba" una banda, pero no impedimos que "baje" la otra. Me explico mejor: que el barco habría que frenarlo de subida y de bajada en cada banda, no sólo de subida. Me parece que el invento comercializado busca más la impresión visual ( a mi me pareció útil la primera vez que lo vi) que la efectividad.
          Además, y esto es lo importante, cuando el barco balancea es porque el agua (la columna de agua entera) sube o baja, y eso incluye a los objetos que están flotando entre aguas colgando del barco.
          Otra cosa es llevar dos plomos a fondo con cabo bien tenso. Ahí estamos impidiendo que el barco suba y baje, a costa de "hundirlo" cada vez que el agua sube. Es una forma. Si estuviese amortiguada, mejor que mejor, aunque una forma de amortiguador es que el plomo de fondo se levante con el balanceo. Ahí cada patrón sabrá cuánto plomo levanta su barco.
          Y nada más.
          ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
            Respuesta: Re: Amortiguar el balanceo fondeado
            Y nada más.
