Estampar o grabar numeros de vela en botavara de aluminio
  • Bricobarco Estampar o grabar numeros de vela en botavara de aluminio
    Hola a todos.
    Pues resulta que hace un tiempo me robaron la punta del palo de mi Laser asi como las ruedas del carrito de varada y por tanto me quede sin temporada de navegacion el año pasado , asi que despues de varias gestiones con el seguro, denuncias en la Guardia civil, busqueda de tienda y compra de palo ya tengo uno nuevo para volver de nuevo a navegar despues de un año.
    El caso es que he pensado grabarle o estamparles los numeros de vela a los palos y a las ruedas, (que ya se que no me va a evitar que me pueda volver a pasar, pero supongo que cortara un poco a la hora de cojer lo ajeno).
    He probado con pintura y se borra con disolvente, he probado con rotuladores indelebles y se borra con tricloroetileno, asi que al final he pensado en grabarlos, algo asi como las plaquitas que hacen en las cerrajerias en donde copian llaves y graban las plaquitas que se ponen en las puertas.
    Ahora viene el problema, es bastante complicado llevarle el palo al cerrajero y mas complicado llevar el cerrajero hasta el barco.
    ¿Alguna idea? ¿Alguien ha hecho algo parecido?
    Re: Estampar o grabar numeros de vela en botavara de aluminio
    Yo no, pero se me ocurre que te podrías hacer una plantilla de cartulina y con una dremel grabarlo. Que tal ?
      Es una idea! la enchufo a la bateria del coche y con paciencia y una punta para la Bremel adecuada a lo mejor queda bien.
      ¿que puntas tiene la Bremel que valgan para este proposito? ¿tiene fresadoras?
        ¿Sería posible grabar lo que quieras en una pequeña placa y sujetar ésta a la botavara mediante dos pequeños remaches?
        Si os parece inadecuado o imposible, no he dicho nada
          Cualquier idea es bienvenida.
          Bueno es que ya que me pongo voy a marcar los tres palos, el mastil, la punta y la botavara.
          El problema es que en la punta del palo se enfunda la vela y entra muy justita, si le pongo los remaches a lo mejor no pasa, ademas se lo llevan y con un taladro te quitan la plaquita y ya esta montado el lio, encambio el grabado queda ahi para siempre.
            Hola
            Los grabados de matricula, como por ejemplo los que llevan los remolques (no me refiero a la matriculad e atras, sino el que lo identificam algo asi como el numerod e bastidor de los coches) se hacen con unos "troqueles" que son como destornilladores pero que en la punta tienen las formas de letras/numeros lo colocas y con un golpe con un martillo quedra grabado/undido el caracter seleccionado.
            Con eso puedes grabar sobre metales perfectamente.
            Si las ruedas son de caucho/goma/plastico con un soldador por los laterales puedes quemarle las iniciales, matricula, lo que quieras.
              El caso que me presentas me recuerda uno parecido .
              Se solvento grabando por un grabador profesional y en letras de tamaño importante : ROBADO DEL BARCO ------ y se acabo el problema.
              Espero haber colaborado en tu solucion.
                Yo también había pensado lo de las placas remachadas, y en caso de que taladren los remaches, quedará el agujero, por lo que viendo los agujeros dejados por los remaches, sabrás que era tu palo.
                El tema de troquelarlo, es una tarea sencilla, compras los troqueles en una ferretería, y le das un golpecito y se queda marcado el aluminio, eso no hay forma de eliminarlo.
                Por otro lado, hay unos marcadores, bien eléctricos o neumáticos, pero no sé quien te pueda dejar uno, en mi anterior trabajo, teníamos uno neumático para marcar piezas metálicas, y funciona como un bolígrafo, vas marcando a mano alzada.
                Suerte y unas rondas.
                  Originalmente publicado por riskfactor Ver Mensaje
                  Me parece la idea mas sencilla y a la vez eficaz.
                  Unas Ron-das.
                    Me permito sugerir una variante de la solución apuntada por "Riskfactor":
                    En una carulina te copias algunos caracteres ( letras) del alfabeto Braille, que solamente son puntos colocados de determinada forma.
                    Eligue la letra o letras que quieras y sirviéndote de la cartulina como pauta las "pasas" sencillamente taladrando los puntos sobre el material a marcar. Si tu conservas esa combinación, te servirá, sin duda, para identificar lo que hayas marcado. Y no es lo mismo hacer pequeños taladros que seguir las circunvoluciones de unas letras.
                    A ver si entre todos te ayudamos a solucionar el problema de la manera más sencilla posible.
                    Suerte y saludos
                      Te sugiero otra tontería:
                      No dejar nada que puedan llevarse. El mástil del láser es desmontable, está diseñado para transportarse en baca.
                      No sé tu caso, si fuera yo me te llevaría además la botavara, vela, cabos, timón, orza, contra, incluso desmontaría la polea o winche de escota y probablemente, también la doble polea de la pata de gallo.
                      Es incómodo, vale. Pero peor es la sensación de irte al barco pensando en echar una mañanita navegando y llevarte el mal rato que supone, además del dinero.
                      Dejaría lo indispensable. el casco, el carro de varada (eso sí marcando las ruedas y cambiando el pasador por algo más complicado de desmontar) y la funda.
                      Triste, pero así está la vida.
                        Necesitas letras "grandes" para que se vean. Ese es el efecto disuasorio y una plaquita no sirve porque el amigo de lo ajeno se la puede llevar y luego quitarla.
                        Para grabar letras medianamente visibles lo mejor es la dremmel con una punta adecuada, pero necesitarás una plantilla porque tiende a salirse de los límites que uno quiere.
                        Como ya te han dicho hay tambien una especie de "lápices" grabadores, pero me parece que la dremmel ahora sustituye a todo eso.
                        Suerte
                          Hola, hay una especie de boligrafos que sirven para grabar, lo he visto en los chinos, y son muy baratos, me han puesto nombres en placas de inox,lo hacen por punteo de percusion, , no puedo darte mas datos.
                          salud
                          MMSI 224447770
                            En aeronaútica los mecanicos graban sus herramientas y algunas piezas con un "lapiz eléctrico" para saber de quien es cada herramienta y por seguridad, dado que después de hacer una revisión se recoje todo el material y se evita que alguna se quede olvidada en algún sitio poco recomendable ( lease turbina u otra parte que pudiera representar un peligro para la aeronave en vuelo) Estos lapices se pueden comprar en ferreterias y no son caros, es una especie de punzón electrico con el cual vas dibujando las letras. Lo puedes hacer en alguna parte que este un poco menos fuera de la vista, solo se puede quitar lijando, lo que deja signos evidentes de manipulación. Se llama así lapiz electrico, yo compre uno hace tiempo y no recuerdo exactamente el precio pero recuerdo que no fué demasiado caro (menos de 100 euros). Si hablo con la persona a la que se lo compre quizás pueda darte la marca.
                              Originalmente publicado por Miles Ver Mensaje
                              Hola, es exactamente a lo que me referia, lo habian comprado en USA y era tirado, despues los he visto en un chino cerca de mi casa.
                              salud
                              MMSI 224447770
