DUDAS Piloto automático spx-5
  • Electrónica DUDAS Piloto automático spx-5
    Buenas cofrades! Acérquense a la barra que esta la pago yo.
    Pues eso, tengo pensado adquirir un piloto automático raymarine spx-5 para ruda y tengo dudas sobre donde instalar el calculador de ruta debido al Gyro que lleva incorporado. He oído que el girómetro debe ser montado lo más alejado del centro de giro del barco, es decir cuanto más a popa mejor, para que mejore la sensibilidad con la que este mide las variaciones de aceleración. Algunos equipos integran en la caja calculadora el girómetro, y por ello, en estos casos se debe atornillar la central de cálculo también lo más a popa que podamos.
    La duda que tengo es si esto es cierto, ya que en el manual de Rymarine se indica lo siguiente: (ver imagen)
    Bueno, agradezco por adelantado vuestra ayuda.
    Salud!
    Re: DUDAS Piloto automático spx-5
    Me interesa mucho el tema. Lo subo para ver si alguien se anima a contestar
    Birras para todos
      lo subo!
        Hace un mes he montado el spx5 sportdrive en una motora.Dime si te puedo ayudar en algo concreto.
          Originalmente publicado por samyuti Ver Mensaje
          Samyuti, a mí me interesaría que me contaras si el spx5 los has montado sobre la rueda de gobierno para motor con cola, o si lo hiciste sobre el empuje de la pala del timón en el caso de eje. Yo estoy detrás de instalarlo en mi barco a motor (con cola mercruiser), pero no sé si me va a gobernar correctamente con poca velocidad, ya que fundamentalmente lo quiero usar cuando voy a pescar en solitario al curry.
          muchas gracias por comentarlo.
          Manuel
            La unidad motor del spx5 SPORTDRIVE que es el adecuado para motoras va en la misma rueda del timon,va perfecto en mi 7,5 metros desde ralenti 2,8 nudos hasta 16 nudos,eso si es importante hacerle correctamente la calibracion que es facil siguiendo los pasos que te da.En Inglaterra casi a mitad de precio.Saludos
              Hola compañeros cofrades, una ronda por mi cuenta. Acabo de comprar he instalar el Piloto Spx-5 en mi velero y el compas lo instalaron en la proa (lo mas que les dio el cable y querdara protejido), en la linea de crujia. Quiero comentar que el servicio de Raymarine con respecto a los manuales, es pesima. vienen en ingles y parece que no los tienen en castellano. El vendedor ha sido muy atento pero no me proporciono dichos manuales. Tengo el piloto sin funcionar por no poder calibrarlo, si alguien los tiene traducidos seria estupendo. Saludos.
                ¿En qué tienda de England lo mercaste? ¿Precio???
                Manuel
                  http://www.mesltd.co.uk/autopilots-c...s-c-37_38.html Hay una bandera española y te atienden en español.Soy muy serios y eficaces.Y si lo quieres comprar en España en Travinautic.com te atienden superbien.
                  Editado por última vez por samyuti; 28/04/2010, 17:55:11.
                    Hola a todos , os recuerdo donde podeis conseguir las instrucciones (en ingles), yo las seguiria en lo posible, ya que el fabricante es el primer interesado en que el equipo rinda al maximo. Nosotros llevamos el compas 1 metro a babor de la linea de crujia entre la manga maxima y la aleta, a mitad de distancia entre el motor y el cuadro electrico (a mas de 1 metro de ellos) y va perfecto. Un saludo y unas
                    http://www.raymarine.eu/en-EU/produc...ots-lp/e12201/
                      Originalmente publicado por pulpet Ver Mensaje
                      Yo tambien estaria interesado en los manuales en Castellano, si alguien los tiene se le agradeceria.
