Vela mayor con carril
  • Vela Vela mayor con carril
    Compañeros unos cafés mañaneros para todos (ya vendrán las copas luego)
    En mi búsqueda de barco me he encontrado uno que la mayor va con carril en el grátil en vez de la relinga con patines habitual. ¿Que opináis?
    Yo he visto el sistema a la venta pero no conzco nadie con ese sistema.
    Muchas gracias a todos
    Re: Vela mayor con carril
    Yo la probaría, es decir, izado y arriado para ver si tiene dificultades o necesita muchas manos, (con lo que te condicionaría a salir con tripulación numerosa..........lo cual es muy bueno, pero a veces no hay más que disculpas...........y no puedes tu solo), que trabaje bien y caso de necesitar cambiarla en un futuro que no te condicione a no poder hacerlo por relinga o patines. Si el palo esta bien, una vela no debe ser motivo para la elección del barco.........
    Suerte.
      Hola Patín,
      si lleva carril será seguramente porque deja la mayor plegada en la botavara, ya sea con una funda o con un lazy-bag (mucho mejor para arriarla) ya que no es un sistema apropiado para quitar la vela cada vez. En ese caso te diré que no hay color en cuanto a comodidad, la izada es mucho más fácil y la arriada también. Eso siempre y cuando los patines estén en buen estado y el carril limpio.
      Hay dos clases de patines (que yo sepa) unos llevan rodamientos (los mejores) y otros no. Los primeros son carísimos y ese es el principal inconveniente que le veo yo al sistema. Los otros sin ser tan caros, también son caros en comparación con un patín convencional.
      Nosotros lo tenemos en un barco y va muy bien, pero te has de preocupar de su mantenimiento más que con el sistema de patines sin carril.
      Unas rondas
      Buena Proa
        Efectivamente lleva lazzy bag. No he visto las velas todavía, pero el carril está en perfecto estado. A ver si me entero de la marca.
          Por el carril de la botavara introduces primero el puño de escota de la vela, luego los trincas al pajarin. Despues introduces la funda de los lazyss por la relinga de la botavara. Por eso la funda tiene un liston redondo en su extremo inferior. Introduces toda la funda, y luego ya pones el puño de amura del la vela, en uno de los cuernos de cabra (bueno si lleva ese sietema). Despues solo tienes qe poner los lazys de la funda a la cruceta, y reenviarlos a la coz, y de ahí si quieres a la bañera.
          Es el metodo mas comun.
          Si tienes dudas, silva.
          Rondas
            Lo aclaro mejor:
            Lo que lleva este barco es carril en el mástil, es decir para el grátil de la mayor.
            Mi duda era si ese sistema es bueno o mejor el de toda la vida con patines.
              Se supone que esa relinga que mencionas, es donde encajan los patines, si no es asi, y va como el genova cuando es enrollable, no la puedes recoger, dejandola trincada en los lazys. Podrías poner una foto del mastil, y del gratil de la vela? además, deslizaría muy mal la vela por la relinga, sería como con el genova
              Necesito una afotoooo
                No tengo fotos, porque es un barco que vi el otro día y estoy valorando su compra, pero pongo aquí el sistema igual que el que tiene este barco:
                  Hola Patín, yo tengo en el barco montado ese sistema, el que llevo es de Harken, no me preguntes cuanto cuesta porque no lo se, lo puso el anterior armador.
                  Sólo te diré que es una gozada, izas la mayor "con una mano" sube sola, no cuesta nada, al arriarla otro tanto, nada de tirar para ayudarla a bajar, al contrario, hay que retener la driza e ir largándola poco a poc, sino cae entera.
                  Es comodísimo, si lo tiene el barco que has visto menuda suerte tienes.
                  Socio Anavre : 784
                    Originalmente publicado por serviola3 Ver Mensaje
                    Como dice Serviola, es un sistema muy efectivo. El inconveniente es el precio.
                    Para un 36 ronda los 3.000 leuros....
                    saludos.
                    http://isurus-blog.blogspot.com/
                      Muchas gracias.
                      No sé si el que lleva es harken, pero tiene buena pinta y el sistema se ve nuevo
                        Ya se a lo que te refieres. Una gozada, la vela no te pesa nada, y no tienes las averias tipicas con los patines. Buen sistema, muy bueno. Si yo pudiera, se lo pondria a mi barco.
                        Rondas
                          Originalmente publicado por Patin Ver Mensaje
                          Muchas gracias.
                          Creo que es un buen sistema y a ti, en principio no te va a costar dinero ya que viene instalado en tu barco.
                          saludos.
                            Hola, yo quiero uno para mi Furia 25, donde puedo encontrarlo?
                              yo también lo tengo porque lo puso el anterior propietario y como ya te han dicho va muy bien.
