ayuda travesia valencia ibiza
  • ayuda travesia valencia ibiza
    Buenas este mes de agosto quiero hacer la travesia valencia ibiza con un dufour 28y estar15 dias el problema me surje porque me temo que no voy a encontrar puerto,estoy en espera en santa eulalia, mi pregunta se puede estar fondeado con seguridad, para recargar bateria como lo hacemos, se puede bajar con auxiliar a todos los sitios comprar ,comer ,visitar etc. Hay zonas especificas para ello. claro la preocupacion viene porque mi tripulacion son mi mujer y los niños de 6 y5 años gracias
    Editado por última vez por victoria; 25/04/2010, 11:37:05.
    Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
    Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
    Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
    Colabora con nosotros
    http://paom.es/
    Re: ayuda travesia valencia ibiza
    Saludos y birras
    Antes de que algún cofrade te pegue una bronca, invita a unas rondas virtuales.
    Respecto a la travesía no te puedo ayudar.
    Saludos y birras
      gracias por la informacion es lo que tiene ser novato
      birras para todos
      http://paom.es/
        Buenas Victoria. Gracias por las birras.
        Mira en este hilo: http://foro.latabernadelpuerto.com/showthread.php?t=5313 y date una vuelta por el buscador del foro, se ha hablado de ello bastante y seguro que encuentras los mejores fondeaderos.
        Ir a tierra con la auxiliar claro que puedes hacerlo, eso si, fondeado con seguridad será como en cualquier otro sitio al que vayas, hay tenederos buenos y malos. Con la diferencia de que Ibiza en Agosto estará particularmente petado.
        Te recomiendo que lleves un segundo hierro para engalgarlo al del barco y así se duerme mucho más tranquilo.
        Ya que cruzas, aparte de Es Codolá, San Antonio, Santa Eulalia, Espalmador, San Miguel....yo te recomiendo Illetas, en Formentera.
        Tema baterias si vas en plan fondear y sin amarre reservado, no entiendo muy bien la pregunta, pero tendrás que ser autónomo con tu embarcación. Aunque tarde o temprano tendras que entrar a puerto a hacer combustible y aguada.
        Espero te sirva.
          Si no te conectas a la toma de corriente de algún pantalán solo podrás recargar baterías poniendo el motor en funcionamiento un rato todos los días si no mueves el barco del fondeadero...tienes alternador no?
