¿ Amarrar en bateas ?
  • ¿ Amarrar en bateas ?
    Una ronda de espirituosos para todos, pago yo.
    Ante la llegada del verano ( a ver si es verdad ) y la posibilidad de que aún existan noches en las que se está de maravilla en el mar, me surge una duda.
    ¿Hay algún problema en pasar la noche amarrado a una batea en vez de fondeado? ¿Alguien lo ha hecho? .
    "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
    Re: ¿ Amarrar en bateas ?
    Depende de como lo sienta el propietario.nihao
      Es como si alguien ata su burra en tu argolla. vaya en la de tu portal.
      salu2
        Al margen de normativas y de otras historias, no se debe hacer, igual que no se debe amarrar a una baliza.
        No se debe hacer.
          Hombre, yo creo que no tienes problemas si por la noche te amarras.
          Por aqui por Las Canarias se suele hacer, siempre y cuando estes dis-
          puesto a que por la mañana muy temprano te pueda llegar el propietario
          y te tengas que marchar, pero no tiene porque haber mal rollo.
          Lo unico es fijarte de que ese fondeo es adecuado a tu eslora, no vaya
          a ser que sea para un bote y lo acabes arrastrando, vaya un garreo en toda regla, por respeto al propietario primero comprueba que no se lo dañas.
          Saludos y birras con aceitunas desde Gran Canaria.
            ¡Ojo! el Canario entiende que cuando hablamos de "Bateas" hablamos
            de fondeos particulares, no de bateas de mejillones, ya que si es de esa manera seria como amarrarte a una piscifactoria. Y eso, en Canarias
            no es que no se deba hacer, sino que está prohibido.
            Aclarado esto, quedan todos invitados a uno Rones Canarios,
            que son los mejores.
              Efectivamente me refiero a una de las 2.000 bateas de mejillones que tenemos en la Ria de Arosa.
              Por aqui es bastante normal el amarrarse a una batea para pescar, yo lo he hecho alguna vez e incluso para comer y dormir la siesta, pero nunca para dormir por la noche.
              Este es el motivo por el que hago la pregunta, la verdad es que teniendo en cuenta que es una propiedad privada lo más lógico es que tuviesemos permiso del propietario, pero tambien lo tendriamos que tener para pescar o para amarrase a ella. En alguna ocasion he visto pasar a la Guardia Civil cerca de algún barco abarloado a una batea y no han hecho ni el ademán de acercarse a ellos. No le hacemos ningún daño a la batea , pero no se si es ó no legal el hacerlo.
              ¿Alguien ha pasado la noche abarloado a una?
                No sé si las costumbres habran cambiado con los tiempos, lo que pongo es lo que conozco de hace ya bastantes años, cuando mi padre tenía bateas.
                Los carteles de prohibido pescar, que se pusieron en práctiacamente todas las bateas es porque, en tiempos, no sólo se amarraba a la batea para pescar, si no que el personal subía a bordo de ellas, donde aprovechaba para hacer de todo, desde fogatas a sus necesidades e incluso estropear alguna cuerda de mejillón para recuperar un anzuelo que se había enganchado.
                Fuera de eso, amarrar a una batea (no te recomiendo abarloarte a ella), no causa ningún perjuicio teniendo la precaución de amarrarte a una viga y no a un pontón.
                Ten en cuenta que lo que manda en las bateas es normalmente las corrientes de marea, en aquellas zonas como la Ria de Vigo, que están fondeadas por proa y por popa y en consecuencia no bornean, debes cambiar el sitio en que estás amarrado al cambiar la marea.
                A pesar de lo dicho, hay a quien le molesta que le pidan hasta la hora, si das con alguien así mala suerte, pero creo que no es lo habitual.
                  Gracias Papaventos, en la Ria de Arosa las bateas están fondeadas solo en un punto por lo que giran con las corrientes.
                  Una cosa ¿por que dices que no recomiendas abarloase a una batea?.
                  Realmente el problema de todo esto es que al final pagamos justos por pecadores. A mi ni se me ocurriria hacer una fogata, mis necesidades ,ni por supuesto tocar una de las cuerdas de la batea.
                  Solamente se trata de amarrarse para pasar la noche sin la preocupacion de un garreo o de un borneo mal calculado que te lleve contra una piedra o contra otro barco.
                  Bueno, habra que seguir consultando a ver si alguien lo ha hecho alguna vez.
                    Lo hice varias veces por Aldan y Rianxo y nadie vino a decirme nada. Subir a la batea solo para amarrar. Se duerme muy tranquilo.
                      Originalmente publicado por retrever Ver Mensaje
                      Para evitar las "caricias" entre el barco y la batea. Yo amarraría por proa, de forma que la fuerza predominante, viento o corriente, te separen de ella.
                        Yo creo que lo tienes fácil, cuando veas a alguien trabajando en una batea, te acercas y le preguntas, si te dice que no hay problemas, amarras en esa. saludos.
                        o que ten cu ten medo
                          Tienes razón Bentevexo, sí tendria por lo menos la opinión de un bateeiro y me daría más tranquilidad. Desde luego creo que se dormiria mucho más tranquilo que fondeado en una playa.
                          Este año cuando vea a alguno en una batea le pregunto y os lo comunico.
                            Teoricamente está prohibido amarrarse a las bateas. Pueden venir los de inspección pesquera y largarte. Otra cosa es que conozcas al bateeiro y tengas su permiso. Por supuesto no muestres artes de pesca en la batea que también están prohibidos. Si conoces al bateeiro, tienes la ventaja de poder hacer unos mejillones al vapor mejor que en ningún sitio. Se acerca uno al flotador, te tumbas sobre el y recoges las piezas grandes adheridas al mismo. Con dos puñados te llega. En un cazo que pones al fuego pones los mejillones tal cual y los tapas. 2 minutos después, abres una 1906 y empiezas a saborear unos mejillones que al no ser de cuerda no afectas en nada al trabajo del amigo bateeiro. De todas formas estate atento por si hay toxinas en la fecha que lo hagas. Se duplicaria la velocidad de tu barco con la impulsión diarreica.
                            MMSI 224460420
                              marauca yo por la ria de arousa paso siempre que puedo la noche fuera.
                              por amarrar a una batea siempre y cuando no lo tomeis como un parque tematico nadie os va decir nada al menos yo nunca tuve ni el minino problema.
                              respecto a lo de pasar noche es mucho mas tranquilo fondear cerca de una playa.
                              y te digo un consejo aqui en arousa cuando hay buen tiempo el viento que predomina es norte entonces toda la parte norte de arousa esta protegida cosa que en las bateas siempre estas expuesto.
                              lugares perfectos para dormir son: rianxo, cabo de cruz,a pobra(la puebla),
                              cabio ,palmeira etc... ahi siempre en temporada encontraras embarcaciones y si tienes alguna duda yo apartir de junio soy un asiduo de esos lugares y no dudes en preguntar e incluso acercarte atomar una cervecilla.
                              por cierto si este fin de semana hace buen tiempo yo ya me estreno en la noche.
                              saludos yo estoy en marina vilagarcia
