Furia...furia...furia
  • Re: Furia...furia...furia
    Lo del tornero, valoralo. Un eje no es tan caro y yendras la tranquilidad de que no esta tocado. Depende de como este se te puede llegar a partir con lo que tendras que hacer una segunda varada.
    La bocina seca, segun mi experiencia, es una gozada. Solo has de tener la precaucion de engrasarla muy de vez en cuando y purgarala (se hace con la mano, sin herramientas) siempre despues de que el barco haya estado en seco y luego de vez en cuando.
    Si pones bocina normal, piensa que para su correcto fucnionamiento debe gotear siempre, para poder refrigerar el eje. Puedes ver muchos ejes con la parte donde esta la bocina de color azulado de los calentones por tener demasiado apretado el prensaestopa.
    Vaea
    S 13° 51' 49 W 171° 46'
    Dig the grave and let me lie.
    • Respuesta: Furia...furia...furia
      Muchas gracias,
      Tendré muy en cuenta tus consejos, ya os diré como acaba el tema.
        Hola Furiosos, una ronda de ron canario para todos....
        La semana pasada me heché una escapada de navegación en solitario, desde Lanzarote a Tenerife, el viaje rápido y bien,138 millas en 18,30 horas... de buen viento de la aleta , sobre 25 nudos, y olitas molestas , de esas que no les gusta a los pilotos automaticos..., así que mucha rueda, hasta que se partió un guardin del timón..., NO PROBLEM..., caña de respeto, y en 2 minutos, solucionado, " un poco incómoda la caña de respeto..., si ese tubo gordo mal hecho para la mano ", pero es lo que hay.
        Ya en Tenerife, llamé a Danilo, de Nautica Nordest y le encargé un nuevo juego de guardines + otro de reserva, me los trajo un par de dias despues y me dispuse a reparar el entuerto..., al parar los nuevos guardines, uno de ellos no quería entrar por el manguito guia que va desde la vitácora hasta las poleas del sector, así que los desmonto y ecuentro que está obstruido por unos alambres gordos que lleva el manguito por dentro a modo de refuerzo, se vé que el tubo de teflon por el que pasa el cable del guardín, esta desgastado y ha estropeado los alambres del refuerzo, no me queda otro remedio que quitar todos los alambres sueltos en el interior para poder pasar el nuevo guardín.
        Quedó funcionando correctamente, pero..., sospecho que si esos alambres de refuerzo estan hay por algo será, y ahora estoy preocupado por lo que con el uso pueda pasar.....
        Es por esto que recurro a ustedes, a ver si alguien sabe dónde encontrar manguitos ( latiguillos ) iguales al original.
        Son los dos manguitos curvos que se por la parte baja de la bañera en el camarote de popa del Furia 37...
        Estoy a la escucha...
        http://veleroduende.webcindario.com/
          Buenas a todosss!!!
          Después de estar viendo varios modelos de barcos, me he decido por un furia 28,
          es el que mas me ha gustado por varios motivos (que os voy a contar que ustedes no sepan, jajajaj).
          He estado viendo uno que me encaja y me gustaría haceros una consulta que seguro me sabréis responder. El palo en la parte superior esta doblado hacia popa, ya leí algo de esto en la taberna pero no recuerdo si era normal o tiene algún problema y la otra consulta me he fijado en el mamparo que separa el baño del salón, la pintura que tiene esta desquebrajada en vertical y no se si puede ser porque el mamparo este doblado o es lo normal por haber cumplido ya sus 32 añitos,.
          Muchísimas gracias de antemano y unas birritas fresquitas
            Esta es la pega de tener el Furia mas accesible desde popa de todos:
            Que te confias y .....
            Editado por última vez por gasparito; 22/04/2014, 20:02:43.
            Buen viento y ron para todos los cofrades!!!
            Preparando ya la
            KDD FURIAS 2023 ...
            Pasate por el post de los furias!!
              parece una mordida de morenapero a pesar de las heridas la pierna parece muy sexy
                para mis furiosos favoritos!!!!!!!!!!!!!
                Cocoliso ya está contando las horas para zarpar hacia el Delta del Ebro. El plan es salir el día 11 Garraf - Sant Jordi de Alfama , un par de días de relax en esa maravilla de puerto y de ahi a Sant Carles de la Rápita, estrenándonos en eso de pasar el Delta...
                Furiosos por la zona en esas fechas? Mini-kdadita en el Txiringuito? DD
                Besos y buenos vientos para todos este mes de agosto, que disfrutéis muchos de nuestras joyas!
                2010- Jouet 22 "Zakkai"
                2011~ Furia 28 "Cocoliso"
                2013
                ~ Anbemar, la casa-barco más guay del mundo mundial!!!
                  Nuba, tengo pendiente quedar un día con el cofrade Platazul, que está en Peñíscola, ¿tienes pensado llegar hasta allí? yo he quedado con él algún día a partir del 10 de agosto, quizás podemos hacer una mini-kdd furiosa. Ya nos dices.
                    A nosotros también nos gustaría "escaparnos" por Sant Carles o un poquito más hacia el sur, la segunda quincena de agosto.
                    Pero "gracias" al trabajo, hasta que no llegue la fecha no lo sabremos seguro...
                      Aggggg y yo sin estar, buaaaaa
                        Venga animaros minikdd. en Peñiscola.
                        Roncitos para todos.
                          Platazul, me han dicho que en Peñiscola no podemos entrar en el puerto, q no tiene calado...
                          Cocoliso llegará a Sant Carles sobre el 14 de agosto y hemos de estar de regreso sobre el 23, 24. Así que por nuestra parte,
                          ¡¡ADELANTE CON ESA MINI-KDD EN PEÑÍSCOLA
                          O ALREDEDORES!!
                          2013
                            Por mucho que llenes tu bodega, no tendras problema de calado, de cualquier forma, comere saladito para mejorar la linea de flotación de tu Furia, adelante con esa minikdd. Furias Peñiscola 2012.
                            • A nosotros nos va a ser imposible... Por trabajo y mi madre esta lesionada por lo que mi padre ha de estar por ella...
                                Lástima Albertisllo,
                                recuerdos a tu mami y te mantendremos informado de todo!
                                2013
