Furia...furia...furia
  • Re: Furia...furia...furia
    [QUOTE=cierraelpico;1445548]Buenas tardes bona tarda
    Originalmente publicado por scubaduba Ver Mensaje
    Muchas gracias por la info. Me puedes decir el modelo exacto?[/QUOTE
    Es el pro series windlass
    Moltes garcies!!!!
    Vaea
    S 13° 51' 49 W 171° 46'
    Dig the grave and let me lie.
      Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
      Aupa Scubaduba,
      Lofrans Kobra 1000W, de eje horizontal, con 50m de cadena de 10 (o es 8 ) y CQR de unos 15 kg
      Montado sobre una plataforma añadida dentro del cofre de anclas.
      La única pega es que no queda mucha altura libre y la cadena de amontona y atasca debajo del molinete, y hay que ir sacándola hacia proa.
      De potencia va bien, no sé como iría con menos...
      Dependerá de cómo fondees habitualmente, si lo haces con frecuencia o no y en que sonda.
      Aquí hay veces que fondeamos en 20-25 m de sonda (para pasar el día) y 20m de cadena mas el ancla a la pendura es ya un peso considerable.
      En cualquier caso el mío venía así cuando lo compré y venía de Cataluña.
      Edu
      Gracias Edu
      El tema de la dimension del pozo es algo que me habian avisado y veo que es recurrente
      Vaea
        Pues sí, y es un poco rollo, porque cada pocos metros tienes que parar y sacar cadena de debajo del molinete hacia proa. Además es un poco peligroso, si accidentalmente se acciona el molinete mientras tienes la mano debajo....e impide que le den al boton personas "no instruidas" o poco hábiles, ya que la postura es incómoda.
        Merecería la pena darle unas vueltas al tema...
        En algún barco he visto que montan el molinete sobre la tapa, sacrificando parte de esta. Digamos que cortan la tapa en dos, una parte la hacen fija, y sobre ella, reforzada, montan el molinete, que queda así exterior, pero mas alto. Yo creo que eso que se gana ya valdría para que la cadena se distribuya por si sola en el pozo.
        Para el tema de las condensaciones, además de acalrar con agua dulce el pozo y la cadena, es mano de santo dejar la tapa un poco abierta. Yo meto el chicote de la amarra de proa por debajo de la tapa, y queda así levantada 1 cm o así y es suficiente para que corra el aire y no se hagan condensaciones.
        Edu
        • A mi me pasa algo parecido, me regalaron un molinete manual y monte una tabla en el pozo del furia 33 enfribrada.
          Tuve el problema que el ángulo era pequeño y los eslabones no iban bien, y le metí una roldana
          Para forzar un ángulo negativo.
          La ventaja es que cierro el pozo y no sobresale nada del molinete, lo mano es que tengo que ir amontonando la adema hacia proa como Edu.
            Mi montaje es muy parecido, aunque yo no tengo problemas con el tiro
            Edu
              Buenas noches bona nit
              A mi tambien se me amontona la cadena.Con el molinete lewmar, que no tiene el motor y los cables colgando por debajo de la bancada, es menos grave, hay mas sitio para "hacer pirámide" de cadena y, ademas, me cabe el antiguo palo de accionar manualmente el Lofrans (sabeis que quiero decir ,un palo de inox de 50 cm de largo y 25mm de diámetro con un mango) con el que voy empjando y redistribuyendo la cadena. de todos modos es un coñazo
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
              Con muchas ganas de navegar
              • Respuesta: Furia...furia...furia
                Hola a todos Furiosos Cofrades!
                Vayan por delante unas generosas rondas del mejor ron para todos los presentes!
                Me he enterado de que estaís organizando una kdd y me he decidido ha escribir por primera vez para no perderme la oportunidad de participar en tal magnífico evento
                Otra ronda más pues con la emoción casi olvido hacer una presentarme adecuadamente.
                Soy el armador desde hace 20 años del "BUSCÓN", el único Furia 28 que salió originalmente de astilleros con rueda y con el motor más grande que admitía el habitáculo: un Solé Diesel 32. Tales singularidades han hecho que a lo largo de los años haya podido ir recopilando buena parte de la historia de esta unidad (he llegado a hablar hasta con una de las personas que lo laminó).... Durante muchos años nuestro puerto base ha sido Las Fuentes, pero tambien hemos pasado largas temporadas en San Carlos y en Castellón donde estamos en la actualidad.
                Por cierto, y volviendo al tema que importa, en las fechas que estais comentando os he de decir que el 3,4 y 5 de mayo se celebrará la Regata del Delta (con sus dos variantes Norte y Sur) partiendo esta última precisamente de Benicarló. Creo que se habrá de tener en cuenta???
                Por cierto no lo he mencionado pero la tripulación del "BUSCON" habitualmente es de tres.
                ¿Eres Furioso?
                Únete a nuestro club:
                http://www.clubfuria.com
                  Busconcete, lo primero es darte la bienvenida a esta taberna y por supuesto a la familia de Furias.
                  Me alegra que te incorpores a la kdd. Furia 2013, estoy impaciente por ver ese Furia 28 con rueda. lo del motor no me impresiona pues el mí monta un Soléde 29cv de la útima generación, lo dicho que te incorporo a la kdd. con tres tripulantes.
                  Rncitos para todos.
                  • Buenas noches,
                    Cuando a la gente le digo que mi furia 33 tiene un perkins 4108 de 45 CV, la gente queda un poco asombrada....(seguro que ahora hay menos caballos y algún burro). Ahora veo que es más normal de lo que parece.
                      Hola cofrades pues me uno al club de los furias,tras la venta de mi somo 23 buscando algo de 28 pies he encontrado un furia 28 en estado de absoluto abandono y no era mi intención meterme en un proyecto con tanto trabajo pero la mecánica y el bricolaje es lo mio y no me he podido resistir.
                      hoy he tenido un momento de bajón después de cerrar la operación me he pasado por el barco para tomar medidas de velas que intentare buscar unas de ocasión de momento y al ver el panorama.
                      encima había desaparecido la hélice que estaba en el tambucho de la bañera,menudo cabreo he pillao, en fin,poco a poco, después del uno el dos.
                      lo primero que quiero intentar es salvar el sole 18 cv que esta parado mucho tiempo.
                      y la fontaneria que hay que renovar todo.
                      intentare encontrar todo lo que pueda de ocasión así que todo el que quiera hacer limpieza tiene oportunidad de vender cositas y hacerme un favor.
                      tengo que localizar la pieza o rotula del pinzote que une la botavara falta y no se si habrá repuesto.
                      también falta el tapón del deposito de gasóleo si alguien ha tenido que buscarlo y sabe donde encontrarlo seria un favor enorme.
                      bueno no meto mas ladrillo por hoy.
                      espero poder navegar pronto.
                      tenia otro nombre para el barco pero estoy pensando llamarle fénix.jejejej.
                      he visto fotos de vuestros furias están estupendos espero en un tiempo dejar yo también el pabellón bien alto jejeje.
                      para celebrarlo una ronda de ron añejo.
                        Hola una vez más
                        Realmente no sé como será en vuestro caso, pero en el mío con el barco limpio, buena mar y a 2000 o 2100 vueltas de motor ya alcanzo la velocidad máxima teórica para el Furia 28 (6 y pocos nudos).... a partir de ahí sobra el resto del motor pues si bien es cierto que podria rodar descansadamente a 2500 vueltas lo unico que haría es quemar gasoil ya que el barco comienza a apoparse y incluso baja la velocidad.
                        Ahora bien, con la mar complicada siempre se agradece ese extra de potencia
                        ¿Eres Furioso?
                          Originalmente publicado por casibuzo Ver Mensaje
                          Casibuzo, felicidades por incorporarte a la familia Furia, en poco tiempo estarás navegando con esa preciosidad, donde tienes tu base, anímate y apúntate a la kdd. Furia 2013 siempre hay barcos disponibles para navegar.
                          Roncitos para todos.
                            Hola "Casibuzo"!
                            No sabes cuanto siento lo que te ha pasado. Espero que el precio que hayas pagado compense el esfuerzo.... De haber sabido que buscabas un 28 te hubiese ofrecido el mío (hemos pasado juntos muchas aventuras pero ahora que mi hijo se hace mayor estoy buscando un cambio de eslora).... Bueno, pero lo hecho hecho está y para que no todo sea malo en este día creo que te puedo hacer un "regalito" que te ayude a comenzar con mejor pie.
                            Verás, si no recuerdo mal tengo por algun lado una dos palas fija que me regaló hace bastante tiempo un buen amigo que tenía un furia 28 con un solé 18 en el momento que cambió a la plegable.
                            Yo no la he usado nunca ni la podré pues según habrás leido mi "BUSCÓN" monta un 32 así que creo que tú eres la persona adecuada para disfrutarla
                            Cuando salga de esta puñetera gripe me pongo a buscarla.... Por cierto... ¿Por que zona estás?
                            ¿Eres Furioso?
                            • Re: Respuesta: Furia...furia...furia
                              Originalmente publicado por BUSCONCETE Ver Mensaje
                              Hola "Casibuzo"!
                              muchas gracias por la oferta
                              es un detallazo, estoy en puerto de sagunto en varadero pero mi puerto base es en el club náutico de valencia.
                              si, el barco lo he comprado sabiendo donde me meto da un poco de vértigo pero cuando lo tenga todo estará repasado por mi. suelen decirme eso de sarna con gusto no pica.jejeje.
                              creo que hay flota en sagunto espero conocer a los cofrades de la zona en las próxima semanas estaré mucho por el varadero pero la cervezas me las tendré que pagar en bar del puerto la nevera no funciona jejjeje.
                              gracias por la bien venida.
                                Estás aquí al lado mismo. Cuando la encuentre te mando un privado y te la acerco cualquier tarde.
                                En Canet hay algunos cofrades ilustres como Morgano y una concentracion notable de Furias.
                                Precisamente estuve hace nada para echar un vistazo a los "gadgets" en inox de la flota... Está claro que la ferreteria Pinillos ha dado alas a unas cuantas ideas.
                                Me sorprendió ver sin palo la que supongo es la unidad precisamente de Morgano..... ¿Tu te has quedado con el que estaba en seco con un apoyo hundiendo el cofre?
                                ¿Eres Furioso?
