Furia...furia...furia
  • Sole Mini 23 = Mitshubishi K3D
    Buenas,
    Estoy rejuveneciendo el Sole mini 23 que es base mitshubishi de mi Furia 32.
    Se que estos motores se montan en muchos furias, y que algunos empiezan a estar viejetes y a pedir piezas nuevas de cierto calado, por si os ayuda saberlo, el motor es el modelo Mitshubishi K3D, se emplea en motos de nieve y alguna maquinaria ligera, quizás esto os ayude a encontrar piezas usadas. (Aunque por lo que he visto en España no está muy extendido)
    He intentado sin éxito subir el manual de despiece -pesa demasiado para las normas del foro-, si a alguien le interesa que me pase un privado con su correo electrónico y se lo envio
    De igual manera el Sole mini 34 corresponde con el Mithsubishi K4D.
    • Re: Furia...furia...furia
      Gracias Antares
      Buen motor el mini-23, el mío es el original de 1986 y no me ha dado nunca ningún problema grave. Si lo mantienes bien es casi eterno, sigo religiosamente los cambios de aceite y filtros que hay en el manual. Un punto débil (y en casi todos los motores) es la "pipa" de salida de gases + humo, conviene llevar siempre una de recambio. A mi mecánico oficial de Solé, este motor le gusta más que sus sucesores el mini-26 y mini-29.
      Se puede bajar el manual y el despiece de la web de Solé: http://www.solediesel.com/es-es/soporte.aspx
      • Respuesta: Re: Furia...furia...furia
        Originalmente publicado por Elias Ver Mensaje
        Gracias Antares
        Coincido contigo Elias, el mío tiene poquitas horas, unas 800 y va como un reloj, pero una pequeña fuga en el grifo de fondo que no cerraba por completo con el antiguo propietario hizo que siempre hubiera un poco de agua salada en la sentina del motor y empezaba haber algunos puntos de oxidación, también en los soportes de la bancada, así que saque el motor, quité oxido, pinte el motor, reparé bancada y cambié uno de los soportes, silenblocks nuevos y de paso cambié insonorización. Comprobé el reglaje de válvulas y estaba perfecto.
        Así que con esta renovación estética aguantará muchos años más, también repasé el panel del motor y ahora estoy repasando el cableado que había algunos cables un poco sulfatados, de paso comentar que aquí podéis encontrar cableado de todos los colores vendidos en rollos de 5 metros o más para sustituir los cables manteniendo el codigo de colores original y todo tipo de secciones.
        Os dejo un par de fotillos de como va el asunto
        Editado por última vez por Antares77; 08/11/2014, 22:50:43. Razón: rectificar errores
        • Re: Respuesta: Re: Furia...furia...furia
          Originalmente publicado por Antares77 Ver Mensaje
          Muy interesante tu trabajo, felicidades.
          ¿Como sacaste el motor?
          ¿Donde conseguiste los paneles aislantes? ¿Son solo aislantes térmicos o también acústicos?
          Hace un año me dediqué a renovar los cables del panel de control, soldando todos los terminales faston con estaño, cubriéndolos con plástico retráctil y untando un poco de grasa de teflon para prevenir la corrosión.
          Eliminé el conector de automóvil que había colgando debajo del panel en el tambucho de popa y que no era estanco. Era una fuente inagotable de problemas. En su lugar puse una caja de conexiones eléctricas con regletas para una localización de averías fácil. La atornillé en el tambucho de popa, justo debajo de los mandos. Los cables de salida los cambié por una manguera de 8 cables cuyos colores casi coincidían con los originales. Todas las puntas estañadas para evitar el sulfatado y poder apretar las regletas sin miedo a partir cables.
          La semana que viene colgaré fotos si este fin de semana puedo pasar por allí.
          • Respuesta: Re: Respuesta: Re: Furia...furia...furia
            Gracias!, el aislante es un sandwich que yo ideé, tiene una capa de 5 milímetros de un aislante acústico de alto espesor que pesa considerablemente, este es autoadhesivo, luego le puse copopren de 40 mm, y como no me gustaba el acabado del copopren lo recubrí todo con cinta de aluminio. Otra alternativa hubiera sido aislante de alto espesor + copopren 20mm + fonostar -espuma alveolada acustica-, cuando arranque ya veremos el resultado, en principio buscaba aislamiento acústico, aunque supongo que algo de aislamiento térmico también hará.
            Sobre la instalación eléctrica, estoy cambiando todos los cables y al igual que tú estañearé las puntas, pero mantendré las conexiones originales ya que no he tenido ningún problema al respecto -el mío tiene la misma jupette que un 332 y no tengo cofre de popa-
            Ya nos enseñaras esas fotos que seguro te ha quedado de lujo
            Sabeis si el motor lleva algún ánodo aparte del que va instalado en el eje junto a la hélice?
            Unas cervezas!!
            • Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Furia...furia...furia
              Unas cervezas!!
              Y al recubrir el aislante acústico con cinta de aluminio, ¿no anulas las propiedades absorbentes del aislante? Creo que la espuma alveolada acústica es lo que ha de recibir el sonido para atenuarlo, ¿no? Eso sí, queda estupendo...
              Para sacar el motor y pintar la sentina, como lo hiciste? Te ha quedado mejor que cuando salió del astillero.
              Nunca he visto ningún otro ánodo de sacrificio aparte del que va en el eje.
              Lo del cofre de popa es la ventaja que tiene el 32 sobre el 332, ya se ha comentado por aquí. El 332 tiene un aspecto más moderno por la popa pero pierde ese espacio tan útil. Por ejemplo, este verano llevé tres bidones de 20 litros de gasoil allí, además de aceites de recambio.
              • Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Furia...furia...furia
                Pues para serte sincero Elias, después de terminar el trabajo de insonorización, opino igual que tú, tengo el temor de que la cinta de aluminio progrague las vibraciones, la instalé por limpieza y estética, pero igual me toca quitarla e instalar la espuma alveolada, cuando arranque el motor ya te contaré.
                Eso sí, si empezara a día de hoy a hacerlo todo pondría el aislante de alta densidad -0.5mm- + copopren 20mm + espuma alveolada fonostar -30mm-, todos estos materiales los encontré en el Bricomarkt de Valencia y un precio bastante asequible, por unos 100€ tienes todo el material incluido ltrs de cola.
                Para sacar el motor desmonté la escalera y los paneles de detrás, puse una vigueta de madera atravesada sobre el techo del tambucho de entrada, por fuera, mas o menos a la altura de donde están los bloques de mordedores y de ahí colgué un polipasto de 0.5t y tirando un poco en diagonal (porque el motor está mas a popa que la caida vertical del polipasto) saqué el motor (pesa unos 160 kgs), entre dos personas sin problemas, y lo bajé también un poco en diagonal hacia proa para dejarlo sobre una tabla con ruedas justo en el espacio que hay entre la cocina y la mesa de cartas, el motor no lo saqué del barco y al tenerlo sobre la tabla con ruedas podía moverlo comodamente para trabajar sobre el, para pintar la parte de abajo del motor lo volví a izar con el polipasto.
                Esto deja a la sentina del motor completamente libre y se trabaja muy cómodo en ella. En la bancada del motor verás 4 soportes con forma de "U" invertida, que se sujetan a la bancada mediante dos tornillos pasantes transversales, sobre esta "U" invertida hay soldado un rectángulo de acero de unos 5X15 cm y 1 cm de grosor con dos agujeros mecanizados y roscados que es donde se atornillan los silentblocks del motor.
                Esta "U" invertida y sus dos tornillos de sujección va enfibrada por completo a excepto de la placa de acero donde se atornillan los silentblocks, en mi caso se había levantado la fibra que tapaban estos soportes y había bastante óxido, tres de ellos los pude sanear quitando por completo la fibra, cepillando el óxido y dándole pasivador, pero uno de los soportes lo mandé hacer nuevo -26€-, los tornillos los tuve que cambiar todos y te recomiendo que los compruebes porque los míos -barco del '89- estaban en MUY mal estado,
                Aproveché para cambiar uno de los soportes con forma de "U" invertida que estaba bastante oxidado, después los volví a enfibrar todos y a pinté con hammerite la placa donde se atornillan los silentblocks, después pinté por completo la sentina y el cambio fué espectacular.
                No es un trabajo muy difícil, pero conlleva un poco de tiempo y es entretenido, eso sí, el cambio merece la pena.
                Respecto a ese tambucho me parece muy práctico, pero prefiero la Jupette por la familia, en el mío a ese hueco se accede por dentro del camarote de popa, a través de dos registros grandes que hay a popa de la cama y aunque no sea igual de práctico algo de espacio se consigue.
                Adjunto unas fotos de como estaba la sentina al principio -ya estaba quitado el soporte que iba a cambiar, detalle de uno de los soportes, un par de fotos de como salieron los tornillos que sujetan esos soportes y una foto del soporte nuevo
                • Respuesta: Furia...furia...furia
                  Y pongo un par de fotos mas, una con todos los soportes saneados, con los tornillos puestos y listos para enfibrar y otra con el resultado final y listo para poner el aislamiento acústico.
                  Espero que pase lo que le pase al barco el motor siga en su sitio durante mucho tiempo!!
                    FURIOSSSOOOOSSSS
                    he vueltooooooo
                    Tras un mogollón de meses "de secano obligado", Cocoliso y yo estamos casi casi casi a punto para empezar a dar guerra!!
                    Y como es un celoso, cuando ha visto los trabajos de chapa y pintura que me hacían a mi, pues lo típico..."yo también quierooooo"
                    Total, que Cocoliso ha sido debidamente refitado!
                    Reparación de la base del palo, que se había hundido
                    Reparación de los dos mil desconchones de la cubierta
                    Jarcia nueva
                    Metacrilatos nuevos
                    Este fin de semana le hago fotos (lo tengo sin botavara !) y os lo enseño.
                    Y en pleno proceso, por un fallo de coordinación, me he encontrado con un juego de metacrilatos hechos y que me sobran. ¡Están por estrenar!
                    No tienen hechos los agujeros, pero salen regalaos...
                    Si algún Furia 28 necesita, llamadita!
                    2010- Jouet 22 "Zakkai"
                    2011~ Furia 28 "Cocoliso"
                    2013
                    ~ Anbemar, la casa-barco más guay del mundo mundial!!!
                      Para ir haciendo boca...
                      2013
                        Buenas noches bona nit
                        Noticias del carajillo
                        como sabéis si lo seguís por facebook, Alex cruzó el estrecho de Gibraltar el pasado sábado 15 al atardecer
                        Ha tenido un par de dias excelentes de navegación con portantes.
                        esta tarde hemos comunicado por SMS desde
                        Estaba navegando a 6 kn con portantes,sin novedad y muy bien, aunque me temo que le va a entrar morral mañana
                        Cierraelpico
                        EA-3-HZB
                        Con muchas ganas de navegar
                          Originalmente publicado por Nuba Ver Mensaje
                          Que hay que ver????.
                          Roncitos para todos.
                            El Carajillo ha pasado por Casablanca..?
                            Ami el Marinetrafic me lo marca en el estrecbo todavia.....
                              Buenos dias bon dia
                              Hay pocos receptores de AIS en la costa de marruecos, solo el de casablanca y no le ha pillado, por esto parece que sigue en el cabo espartel, el ultimo sitio desde donde fue recibido
                              Pillo cobertura para mandar SMS y comunicamos ayer
                              Los SMS analogicos,actualmente de capa caida con el watsap, tienen la ventaja de no precisar cobertura 3g por lo que van bien en paises donde esta red no esta del todo extendida o cuando estas lejos de tierra. De hecho a vece, con poca señal la fonia (voz) es ininteligible y los SMS logran pasar .
                              Cierraelpico
                              EA-3-HZB
                                Buenos dias bon dia
                                moltes gracies.....seguire alerta
