Furia...furia...furia
  • Furia...furia...furia
    Originalmente publicado por berpul Ver Mensaje
    Hola Furiosos, espero que tengais buen verano y buenos vientos para navegar.
    Cafe con churros para todos
    Vereis, en mi furia 28 el arraigo en la botavara del escotero de mayor esta desplazado a popa en relacion al carro de escota , con lo que la posicion del aparejo forma un angulo de unos 15 grados desde el carro a la botavara. Os adjunto un dibujo.
    Es tema es que queria preguntar, por si alguien sabe si deberia corregirlo o no tiene mayor importancia....no se es que en los barcos que veo la posicion del aparejo es vertical... y no se si al estar inclinado tiene alguna influencia para el trimado. El arraigo en la botavara esta alojado en el canal y fijado con remaches, osea que no seria dificil fijarlo mas a proa , pero si no tiene importancia....
    Cuanto más perpendicular mejor trabaja, pero vamos, no es demasiado importante. Yo lo llevo como tu pasa que no me toque el quirarrociones. Remache o cabo a popa para que no se mueva....
    • Re: Furia...furia...furia
      Hola Furios@s
      Este verano he tenido un percance con mi F32. El casquillo del arbotante se gripó. Probablemente como consecuencia de haber torcido un poco el eje al enganchar un cabo, se gripó al cabo de unas 100h de funcionamiento. En Maó lo sacaron con Travelift y el eje casi no se podía girar con las manos en la hélice.
      Tengo varias dudas, a ver si algún experto me puede ayudar:
      1. Entiendo que el eje es casi mejor cambiarlo por uno nuevo que rectificarlo. En el catálogo AD salen dos de 25mm, uno de 1,5m y otro de 2m ¿Cuál es el que corresponde al F32?
      2. El casquillo ¿es mejor en goma o metálico? He hablado con dos mecánicos y cada uno me recomienda una cosa.
      3. Ya puestos ¿vale la pena cambiar también el casquillo de la bocina? ¿O no hay casquillo en la bocina?
      4. El arbotante, como consecuencia del meneo, tiene un poco de juego. No hay vía de agua porque en el interior en su día se hizo un bulto de medio palmo con fibra y resina como protección ¿Hay que sacarlo todo y volver a resinar?
      Gracias anticipadas
      • Respuesta: Re: Furia...furia...furia
        Originalmente publicado por Elias Ver Mensaje
        Hola Furios@s
        Gracias anticipadas
        Buenas Elias,
        Te puedo responder a lo del eje, los datos del eje del F32 son:
        Diametro: 25mm Largo: 170 cm (al menos en el mío) van mecanizados ambos extremos, uno para la hélice y el otro para la brida de la inversora, llamá a Solé mejor que lo de AD, ellos ya te lo venden mecanizado si das la medida del largo.
        La bocina no lleva ningún casquillo, la función de casquillo/centrado del eje la hace el prensaestopa/bocina seca, al menos en el mío.
        Unas
          Hola Elias;
          Yo he tenido un problema parecido en mi F382 a mi vuelta de Grecia que me ha tenido en seco mucho tiempo. Estuve con vibraciones producidas por un leve movimiento en el arbotante y al final lo he cambiado, teniendo que desfibrarlo del casco y volver a colocarlo. Volver a alinear el eje y motor.
          Sobre la longitud del eje será mejor que lo saques, ademas tendrás que hacerle el cono para la hélice, para ello tienes que desmontar el timón de paso revisa todo el sistema y aprovecha para cambiar la junta del casquillo del timón ya que es nada y así la tendrás nueva, a mi últimamente me hacia una gotas.
          Sobre si el casquillo del arbotante es mejor de goma o metalico?, creo que el mío es mixto.
          Saque fotos y demás, si te puedo ayudar en algo me llamas.
          Paco
            Acabo de encontrar rating ranc de mi furia 33, año del rating 1982. Si alguno le interesan valores que me mande un privado.
              Hola a todos. Como prueba de los andadores que son los furias quisiera compartir y comentaros que con mi furia 37 de 1.985 y mi joven tripulación he ganado el campeonato de España 2015 zona sur en ORC3, tanto en altura como en inshore. Animaros a las regatas, todavía damos sorpresas. Saludos
                Originalmente publicado por mistral xr Ver Mensaje
                Moltes felicitats
                  Rating 1981 de furia 33, fabricado 1981
                    Buenas noches bona nit
                    Un truquillo para los que tengais la mayor enrollabe de z-spars (enrollable en el palo)
                    cada año limpio o substituyo el cabo que enrolla la mayor , con el tiempo pilla vueltas o se rigidiza con lo que dificulta la maniobra
                    Este año he perdido la guia que permite volver a pasar el cabo desde el pinzote a la polea a media botavara , pasa por ser poco cuidadoso, y ni por esas he conseguido volverla a pasar
                    nacho de mediterranean Rigging me ha propuesto esta solución que realmente funciona de narices. La he acabado de pulir et voila
                    Una polea, un cabito de dynema y hecho!
                    este es el resultado (con una mano y tirando mal, la otra en el movil)
                    una foto de detalle
                    Nota
                    Me acabo de dar cuenta que el video està comentado en catalán.Si alguien tiene problemas me ofrezco a traducirlo en un privado
                    Editado por última vez por cierraelpico; 20/09/2015, 23:38:25.
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                    Con muchas ganas de navegar
                      Buenos días a tod@s, ánimo que solo es lunes
                      ¿Alguien sabe donde se pueden comprar vasos originales de Furia? Este verano se nos han roto dos
                        Buenas tardes y una ronda para todos
                        En mi lenta mejora de mi Furia 33, quiero instalar el depósito de aguas negras que tiene el barco, pero no veo el lugar. Envío foto del modelo de depósito delante del water, pero no veo su colocación. ¿Alguna foto del depósito que los furiosos 33 tienen instalado y ubicación?.
                        Muchas gracias a todos
                        Editado por última vez por Javierrb; 11/08/2018, 13:44:01.
                          Originalmente publicado por Javierrb Ver Mensaje
                          Yo lo tengo atravesando el mamparo donde están los grifos de fondo....también te digo que es para pasar la ITB...tengo llave de tres vías a la salida del baño,
                          Dame email y busco fotos
                          Editado por última vez por jomogar3; 28/09/2015, 18:13:21.
                            hola a todos... una pregunta. el palo de mi furia es un zpars. las piezas de plástico que sirven de protección para los cabos y que estos no rocen directamente sobre el aluminio del palo, se pueden comprar en la casa???
                            saludos y gracias
                            Zheng He (1371-1435)
                              Ahi va mi instalación: llave de tres vías y depósito
                                Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
                                saludos y gracias
                                Son bastante habituales en las tiendas de náutica. Si no las tienen las piden. Prueba por ejemplo en EROMAR:
                                Edu
