Furia...furia...furia
  • Re: Furia...furia...furia
    Originalmente publicado por Elias Ver Mensaje
    Y así es como queda:
    Detalle de la retenida de dyneema a un cáncamo al cofre de anclas:
    Al principio lo monté sin el cabito de retenida pero vi que se me doblaba bastante el botalón cuando había un poco de viento.
    Estoy muy satisfecho. El gennaker sin botalón pierde mucho.
    Hola Elías,
    Gracias por las fotos. Me gusta mucho tu sistema. Fácil, limpio y efectivo. Un par de comentarios:
    Crees que funcionaría igual de bien, anclando la parte de popa del botalón a proa de la tapa del pozo? Teniendo retenida no sé si necesitas tener tan largo el botalón en cubierta...
    Eso te dejaría libre la tapa del pozo, y harías firme en una parte mas sólida, pudiendo fijarlo también sin problemas desde dentro del cofre.
    Quizá la única pega aguatar el peso de la parte que sobresale al montarlo...
    ¿cómo lo ves?
    En lugar del cáncamo se podría poner también un cabito de dyneema que pasara por los desagües del pozo del ancla.
      Egun on Edu!
      Se podría montar como dices a proa del cofre, pero esto haría que todo dependiera de la retenida y le quitaría mucha robustez. La tapa del cofre la puedo abrir sin problema con este sistema, si la quieres abrir del todo para sacar el ancla solo hay que aflojar un poco el velcro. De hecho he fondeado varias veces sin sacar el botalón.
      Con el primer botalón cutre que me hice, la retenida (con un cabo normal) la hice a través del desagüe del cofre y comprobé que con el roce se iba desgastando. Por eso puse el cáncamo que no cuesta nada de poner.
        Egun on Edu!
        observo una diferencia entre las fotos que ha facilitado el cófrade Eimer y las de tu botalón. se trata de que en tu caso, el botalón sale recto sobre la línea de cubierta y en las de Eimer, el botalón curva un poco hacia arriba. no es mucha la diferencia, pero que resulta mejor de cara a la vela y el tiro sobre el barco? mas baja mejor? o mas alta mejor?
        salud
        Zheng He (1371-1435)
          Más baja, más superficie vélica, es evidente.
          Creo que es más importante aun que sobresalga más. Aparte de tener más superficie, tendrá más entrada de viento y menos desvente de la mayor, con lo que ganarás unos grados más con vientos de popa.
            totalmente claro... muchísimas gracias.
              Buenos días,
              Acabo de vender mi precioso Furia 33, y ahora viaja de Cartagena a Barcelona. Le diré al nuevo armador que se una al Club Furia. Ha sido un privilegio tener un Furia, barco robusto y marinero como ninguno.
              Saludos a todos
              Felices fiestas
                Buenas noches
                Tengo las maderas del tambucho muy dejadas... me daba pena verlas así, pero cuando se me han empezado a desmontar en las manos he pensado que ya era el momento de hacer algo
                Adjunto fotos, he empezado con una lijando a mano y uff... Mi duda es cómo impermeabilizar las juntas entre las tablas que hay encima del tablero, y entre las tablas y el marco; el agua ha estropeado un poco el tablero por la cara interior. Lo que queda entre las tablas ahora parece una especie de resina, lo más parecido a lo que le rascarías a una momia. Sí parece claro que estaban barnizadas, aunque eso fue hace mucho..
                Había pensado limpiar bien las juntas y sellar con algo que permita barnizar encima ahora que aún tengo ganas...
                ¿qué habéis hecho vosotros? ¿Alguna sugerencia? mi prioridad es que quede estanco, que pueda hacerlo yo (o sea, cualquiera), y si puede ser que dure...
                Pereat tristitia,
                Pereant osores.
                  Hola Palaya,
                  Yo encintaría, ms-tech o similar en las juntas, lijar para enrasar, y luego darle aceite para teca, procurando darle solo a la madera, con un poco de cuidado no será difícil. El barniz es una esclavitud...aunque si es por dentro...
                  Por otro lado yo os quería consultar:
                  Tengo las roldanas de los escoteros de génova del Furia 332 gastadas, con marca de la escota, y la de estribor ya ni gira. Como sabéis con los génovas grandes que llevamos ya cuesta suficiente la virada como para ponerle mas pegas...
                  Sabéis donde puedo conseguir unas roldanas que encajen, o unos escoteros de repuesto. He hecho algunas averiguaciones y parece ser que ya no se hacen y no hay repuestos...e igual alguno habéis pasado ya por esto.
                  Es un carril en "T" de 32 mm. Este es el escotero.La que está gastada es la roldana de dentro, la grande horizontal, que no se ve. Hace unos 35mm de diámetro por 45 de ancho o algo así.
                  ¿Sabéis donde podría encontrar una roldana de recambio, o un carro de recambio, o en último caso, un carro alternativo?
                  Edu
                  • Respuesta: Re: Furia...furia...furia
                    Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
                    Hola Palaya,
                    Edu
                    Buenas Edu,
                    Yo desmonté los escoteros y los llevé a un tornero, quito el remache que hace de eje, fabricó dos roldanas de delrin, un casquillo a la medida y lo cerró todo con un tornillo pasante con tuerca en el otro extremo para que se pueda desmontar en sucesivas ocasiones.
                    Por ese trabajo en ambos escoteros mas la roldana de la puntera para el ancla me facturaron 120€.
                    Ahora ya no tengo que desventar el génova en ceñida para cazar en condiciones
                    Slds!
                      Buenas noches bona nit
                      tengo que hacer algo parecido con mi escotero de mayor
                      En cuanto me libere de la insondable pereza lo acometo y pongo afotos
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                      Con muchas ganas de navegar
                        Hola Palaya,
                        Edu
                        exactamente la misma solución que comenta el cófrade Antares.
                        vaciado del pasador original, copia de la roldana en delring y luego un pasador en inox 316 con tope por un lado y una rosca de M5 por el otro con un tornillo de cabeza allen pero redondeada. quedó perfectamente.
                        mañana hago fotos en detalle y las cuelgo.
                        • Furia...furia...furia
                          Buenas noches y ronda de mi parte,
                          Sabéis donde se puede encontrar la goma de fuera la bomba de achique manual de un furia 33. Se ha cuarteado y pierde
                          Adjunto foto
                          Saludos y gracias anticipadas
                            Hola Palaya,
                            Edu
                            Roldanas de delrin las tienes en herrainox.
                            Tiene tienda online
                            • Re: Respuesta: Re: Furia...furia...furia
                              Originalmente publicado por Antares77 Ver Mensaje
                              Buenas Edu,
                              Slds!
                              exactamente misma solución que cófrade Antares.
                              vaciado del pasador original. fabricación de roldana con delring y montaje de nuevo pasador con tope por un lado y rosca M5 por otro con cierre con arandela y tornillo de allen pero de cabeza redondeada. mañana pongo fotos en detalle.
                                En Barton tienes escoteros para carril t32, pero no son iguales.
                                Con "Fantasia 27".
