Furia...furia...furia
  • Re: Furia...furia...furia
    jajajaja, bueno... las especificaciones están en otro post, pero os pongo aqui un par de fotillos.
    El nombre, todavia no está cambiado, pero será KIVUCA Tiene mucho significado, siempre dije que sería el nombre de mi barco. Es un nombre que une los dos seres más importantes y especiales de mi vida que ya no están conmigo físicamente: mi madre (de Cantabria, por eso el "uca") y mi perrita adorada especial, que se llamaba "Kiva". (para quien no tiene perro esto no lo entenderá, pero bueno... es lo que tenemos los amantes de los animales, otras sintonías).
    Kivuca es como mi madre siempre llamó a Kiva y desde siempre ha sido mi mi nick y una palabra que me dice mucho. Y como mi madre desde hace 4 años está en su adorado MAR, no puedo tener más protección ni mejor nombre para el barco que me lleve
    Y además, se que a este barco le encanta este nombre!!!
    (ayss que me ha dado el toque emotivo, casi se me cae la lagrimita)
    Vale, aquí las fotillos, pero cuando esté todo ya terminado y ya sea totalmente mío en papeles, en mi amarre y demás, pondré más "propiamente propias"
    By kivuca at 2011-12-11
    Fijaros en la popa... este gepetto que le hicieron después... ¡le hace un culete tan bonito!!!
    Pero el exterior no es todo, ¿que haríamos sin un buen "corazón"? Nuevo!!
    By kivuca at 2011-11-18
    Igual que las velas, también nuevas. Y probadas, ¡van muuuy bien!
    Y si, espero sacarlo mucho y ya sea Peñíscola o donde pueda, encontrar otros Furiosos para que se reunan, que la familia unida tiene más encanto, jajaja.
      Bonito barco y en un estado envidiable, que los disfrutes mucho Kivuca
      Por cierto, lo de los perritos lo entiendo, mi web www.cocosweb.info se llama así por mi perro, un Yorki llamado Coco y que tuvimos el placer de tenerlo durante 15 años. Hace hoy 2 semanas, se nos muríó el segundo que teníamos con 14
      En fin, todo sigue y se supera y ya puestos cambio de tema.
      Ayer me tuve que subir al palo de mi Furia 1000, ya que las gaviotas tomaron como pista de aterrizaje y de paso sea dicho de "trono" para dejar sus aquerosos regalitos, la antena de TV. Finalmente la he sacado para sanearlo todo, instalar unos pinchos y ya veremos que mas.
      Tengo que cambiar los 2 backstays y antes de sacarlos os lo quería preguntar. Me pareció que en el tope de palo, el cable lleva un terminal en forma de seta y esta se apoya en una especie de rótula, lo que supone tener que sacar el cable todo desde arriba, no se si me explico, no se puede descolgar, si no que es pasante por la perilla del mástil. Alguien me lo puede confirmar ? así mismo, alguien tiene un cable de muestra para darme las medidas y unas fotillos de los terminales?
      Muchas gracis y una de mi parte
      Sergi
      Web: - Blog:
        Hola Kivuca, me uno a las felicitaciones de los demás cofrades y que disfrutes muchísimo de él...
        Enhorabuena!!!
          Que bonito! Lo vas a disfrutar como un enano y sin bricobarco!
          Vaea
          S 13° 51' 49 W 171° 46'
          Dig the grave and let me lie.
            bonito barco voto a Neptuno.
            Y lo del nombre.........emotivo y totalmente comprensible
            buena proa
              Gracias cofrades, ahora este post, lo tengo entre los de mirada rápida, y a ver si llega el día que puedo aportar algo, no tanto preguntar, pedir y dar la lata, jajajaja
              Y ya que estamos con la vena emotiva, os pongo una foto de "la auténtica Kivuca" ¿Es o no es para querer llevar su nombre siempre conmigo???
              By kivuca at 2011-12-12
              Editado por última vez por kivuca; 12/12/2011, 15:23:48.
                felicidades Kivuca y bienvenida al club de los orgullosos arma-furias!!
                por cierto.. por lo que se ve en las fotos el barco tiene muy pero que muy buena pinta!
                A navegar
                  Hola Cocosweb
                  Yo acabo ( bueno Pro Rigging)de cambiar toda la jarcia de mi Furia 1000 porque los tensores de bronce eran inamovibles ( 27 años) . Además el estay de proa tenia varia hebras rotas donde acaba el enrollador probablemente porque no giraba bien( es un Nemo 9 y he tenido que hacer todas las conexiones.
                  Esta semana intento pasar por los que me lo han hecho y les pregunto ya que han guardado los viejos. He aprovechado que estaba el mástil sacado para colocar un tubo y quitar ruidos interno (no se podia dormir en la proa del ruido) y cambiar las poleas de tope y de la base. Algunas rotas y otras...Total una pasta , pero este verano se me soltó un obenque yendo a Cabrera.
                  Enhorabuena a Kivuca por su barco
                  Buena proa
                    Originalmente publicado por Charly-P Ver Mensaje
                    Hola Cocosweb
                    Buena proa
                    Primero felicidades Kivuca!!!! es precioso y se ve perfecto de todo!!!!
                    Segundo para Charly-P. A mi me pasa lo mismo cuando duermo!! Salgo de noche a comprobar todos los cabos pero nada golpea. Es como si todos los cables que bajan por el palo fueran a su bola dando bandazos con el barco. Como suenan a la vez había pensado que ivan por un tubo en varias trozos, y dichos tubos al estar flojos los tramos golpeaban por dentro. Por lo que dices al igual van sueltos los cabr...s!
                    Yo tambien cambié el verano pasado el estay de proa que va por dentro del enrollador, estaba bien pero tenía las hebras como flojas justo donde acaba el enrrollador arriba, ya que va así a pelo.
                    He visto en la parte de proa del palo, por donde está la guia del botalón del spi un agujero antiguo (no se pa que!!) como de un taladro de 6mm. a unos tres metros de alto.Habia pensado hacer otro igual un palmo por debajo y meter un led para iluminar por dentro y por el de arriba mirar que pasa dentro. Incluso había pensado meter una guia por el agujero de arriba que hiciera una gaza con los cables ,sacarla por el agujero de abajo y tensar. Así los cables se estirarían y pegarían al palo dejando de hacer ruido. Como lo ves? Como lo veis los demas???
                    He probado a tensar a tope desde la base del palo que salen los cables antes de entrar por la cubierta y nada. Tambien me da miedo ir agujereando el palo así a la brava!!!
                    que opimais?
                    Buen viento y ron para todos los cofrades!!!
                    Preparando ya la
                    KDD FURIAS 2023 ...
                    Pasate por el post de los furias!!
                      Buenas noches bona nit
                      Originalmente publicado por kivuca Ver Mensaje
                      Felicidades y bienvenida al club!
                      Llevo 30 años de Furias (largos...) y sólo puedo hablar bien de ellos
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                      Con muchas ganas de navegar
                        Hola Cocosweb
                        Buena proa
                        Buenos días,
                        Te lo agradecería mucho, ya que mi jarcia es nueva, digamos que solo en parte, creo que proa y todos los obenques, pero no los 2 back, creo que la pusieron nueva con el enrrollador de mayor .
                        Me gustaría saber si puedes hacerme una foto justo del enganche superior del palo y del tensor que llevas, y luego la distancia total del cable hasta el final de rosca del tensor.
                        En mi caso, tema cables, no hacen demasiado ruido. solo ahora, que saque la vela para cambiar la cabullería del enrrollador de mayor, el tubo de aluminio de la relinga, parecido al de proa, golpea la lechey he conseguido eliminar el golpeteo poniendo una cincha a presión sujetando el tubo, pero los cables no me golpean menos, mal.
                        Sergi
                        Web: - Blog:
                          Bienvenida al Club de los Furiosos
                            Me estáis animando pero mucho, qué contentos se ve a los propietarios de Furia, eso es muy bueno, no???
                            Y como sigáis citando mi mensaje con las fotos, va a saltar a la fama enseguida, jajajaaj!!!! :-)
                            Graaaaciaaassss
                              Enhorabuena, es un barco precioso, motor nuevo, velas nuevas, bien cuidado.
                              Vas a tener barco muchos años, o hasta que decidas en caso de pasar a otras esloras.
                              Tu decisiòn ha sido de lo màs acertado e inteligente.
                              Ahora toca disfrutar a tope.
                              Gracias por compartirlo.
                                Hola gasparito:
                                Al sacar e palo metimos un tubo por dentro para todos los cables y ya no mete ruido
                                El anterior estaba totalmente podrido.
                                Claro hay que quitar el palo...
