Furia...furia...furia
  • Re: Furia...furia...furia
    Yo he colgado las fotos que tenia de la kdd en la web del club furia:
    http://www.clubfuria.com/kdd2017.html
    Como siempre lo pasé muy bien con todos vosotros
    ¿Eres Furioso?
    Únete a nuestro club:
      Joder,vaya chuletón!!!!
        Buenas tardes a todos,
        estoy pensando muy seriamente cambiar el metracrilato de los portillos, asi como de las ventanas fijas.
        Alguien conoce alguna empresa NO nautica por la zona del maresme donde te los hagan?
          He añadido en la web del club furia un nuevo apartado de 'Bricos':
          http://www.clubfuria.com/bricos.htm
          De momento he colgado lo que me ha pasado Cierraelpico
          Si alguien tiene algo interesante que añadir que lo mande por correo a:
          clubfuria@gmail.com
          Saludos y
          ¿Eres Furioso?
            Buenas cofrades,
            se me ha roto el marco de plastico del portillo fijo de mi Furia 332.
            Alguien sabe donde se puede conseguir???
            Muchas gracias
              Originalmente publicado por Furia332 Ver Mensaje
              Buenas, cofrade:
              Yo estuve el año pasado en la misma situación que tú, y cambié todos los portillos (no sólo los metacrilatos). Me decidí a ello porque las piezas de repuesto del modelo Lewmar Standard antiguo ya escasean, y porque consideré que los portillos ya estaban suficientemente amortizados.
              También aproveché para sustituir los portillos trapezoidales fijos tamaño 4L y 4R por los nuevos, que son practicables. El resultado, excelente en cuanto a la ventilación del barco.
              Consideré la posibilidad de hacerlo yo mismo, pero la perspectiva de arrastrar el brico durante meses me hizo desistir, y lo encargué a un astillero. No es precisamente barato, pero los resultados son inmejorables.
              Ahora estoy pensando lo mismo con las escotillas.
              Saludos y
              Editado por última vez por Apagapenol; 08/06/2017, 11:23:47.
                Buenas, cofrade:
                Yo estuve el año pasado en la misma situación que tú, y cambié todos los portillos (no sólo los metacrilatos). Me decidí a ello porque las piezas de repuesto del modelo Lewmar Ocean antiguo ya escasean, y porque consideré que los portillos ya estaban suficientemente amortizados.
                Saludos y
                Merci por la info.
                Donde compraste el portillo?
                  Merci por la info.
                  Los puedes encontrar en varias náuticas online (te mando datos por privado); en mim caso, fue el astillero el que se encargó de la compra.
                  Saludos y
                    Saludos y
                    Gracias, es que no consigo encontrar nada con forma trapezoidal
                      Son éstos:
                      Saludos y
                        Buenas noches bona nit
                        que hicistes con los viejos?, tengo algun recambio para restaurar y tengo el capricho de poner 2 mas en la cabina de mi 372 un poco mas a proa, para ventilar mejor en verano
                        Cierraelpico
                        EA-3-HZB
                        Con muchas ganas de navegar
                          Se los quedó el astillero, aunque no creo que les sacara mucho partido: algunos tenían corrosión apreciable, en particular los fijos, el material de plástico (cierres, etc.) estaba bastante dañado, y, como he dicho, no iban a tener una vida muy larga; ya casi no hay repuestos disponibles.
                          Saludos y
                            Buenos días, cofrade:
                            Siguiendo con el tema de los portillos, hace tiempo ví esta página, donde parece ser que están especializados en reparación de portillos. Concretamente, tienen respuestas para los Lewmar Old Standard, que supongo son los que tiene montados tu barco.
                            https://hatchmasters.com/product-cat...rtlight-parts/
                            Como te dije, estoy dando vueltas a la renovación de los metacrilatos de las escotillas, y quizá ésta sea una opción. No son precisamente baratos (y con los gastos de envío peor aún), pero creo que en este aspecto no se debe escatimar.
                            Saludos y
                            • Respuesta: Furia...furia...furia
                              Yo estoy en las mismas Apagapenol,
                              Lo malo es que no consigo encontrar metacrilato fumé de 8mm para recortar y cambiar los portillos, me piden comprar una plancha entera de 3x2m a un precio bastante alto.
                              Por otro lado si que los he encontrado bien de precio en fumé en 10mm, 35€ + iva una pieza que me dá para todos los portillos y otros 35€ para los portillos fijos de forma trapezoidal, eso si, me los tengo que recortar yo con la caladora, aunque el metacrilato se trabaja fácil.
                              Estoy ahora mirando a ver si puedo adaptar el grosor de 8 a 10mm para los portillos, creo que añadiendo un par de arandelas de teflón de 1mm debajo de las cogidas de la bisagra y los pestillos, podría poner el de 10mm, de todas formas por 35€ merece la pena probar.
                              El perfil especial de los portillos (sección circular con una flechita en un lado) se puede sustituir por un perfil circular de 8mm de neopreno pegado (al ser neopreno se puede pegar con cola de contacto)
                              Respecto a las escotillas quiero hacer lo mismo, si no recuerdo mal la de delante era medida 60, creo recordar que son de 12mm y la de la dinette medida 30 (no estoy seguro de el espesor de esta escotilla), eso sí, el perfil de goma hay que morir a lewmar, pero calculo que por unos 80-100€ por escotilla se pueden quedar prácticamente nuevas.
                              Ya contaré conforme vaya haciendo.
                              Unas rondas!
                                Hola Cofrades quisiera unirme al grupo de Furiosos.
                                Soy feliz propietario de Furia 382, me gustaría estar en Furia-grupo.
                                Gracias.
