Furia...furia...furia
  • Furia...furia...furia
    Furia 25
    Hola tengo un Furia 25 y estoy buscando las terminaciones de los carriles de plástico ,sabéis donde puedo encontrarlos ???IMG_1694.jpg
      Originalmente publicado por JAVIER GENARES Ver Mensaje
      Furia 25
      Hola tengo un Furia 25 y estoy buscando las terminaciones de los carriles de plástico ,sabéis donde puedo encontrarlos ???[ATTACH]83954[/ATTACH]
      Hola Javier... pues ni idea de eso, pero no se si sabes que hay un grupo de wasap de armadores de Furia, puedes entrar y seguro que alguien te orienta o sabe donde encontrarlos si quieres mándame un privado con tu móvil y te meto en el grupo!
        Buenas tardes bona tarda
        Tu 25 todavia lleva un winch en el palo debajo de la botavara?
        Es el montaje de origen, los rizos y el pajarin iban alli
        Sino puede que ya esten en bañera, pasa fotos
        IMG_1888.jpgIMG_1886.jpgIMG_1890.jpg56112167420__853FA5D0-41C4-4AE2-9BE3-6FBEB4D83401.jpg
        • Re: Furia...furia...furia
          [QUOTE=kivuca;2152212]Hola Javier... pues ni idea de eso, pero no se si sabes que hay un grupo de wasap de armadores de Furia, puedes entrar y seguro que alguien te orienta o sabe donde encontrarlos si quieres mándame un privado con tu móvil y te meto en el grupo!
          Kivuca, creo que es una lástima que lo intentemos canalizar todo por el whatsapp. Personalmente prefiero tratar estos temas por aquí: mucho más tranquilo sin generar las decenas de mensajes que comporta cualquier cosa en Whatsapp y además aquí en LTP hay mucha más gente que lo puede ver y consultar aunque hayan pasado años.
          Es una opinión personal, whatsapp está bien para cosas rápidas y quedadas pero a veces es bastante estresante...
            [QUOTE=JAVIER GENARES;2152181]Furia 25
            Hola Javier, en el F32 tengo unos escoteros parecidos y pude cambiar los patines. Puse unos de Antal, es posible que también tengan estas terminaciones
            Mira aquí: https://www.tackvelas.com/
              Gracias Elias
                Tienes razón Elias, el wasap es una locura, no lo pongo como "en vez de", sino como "además de"...
                Ni todo el mundo ve los foros, ni todo el mundo ve el wasap...
                  Tabernero unos chupitos de licor digestivo!!!
                  Tras haberlas pasado canutas y ver la arena muy cerca de mi barco este Agosto en Soller con mi Delta de 10 Kg.He tomado dos conclusiones 10 Kg. son pocos y quiero una Rocna
                  Ahora mi pregunta,¿algún armador de un 32 lleva una Rocna de 15KG.?No digo en el pozo de anclas pero si en la puntera.
                  Por otro lado decir que soy un tirillas y llevo molinete
                  Gracias.
                  Editado por última vez por campesino; 14/09/2023, 09:27:34.
                    No llevo una Rocne sino una Bruce de 16 kg que ha aguantado muy bien mi 372 los ultimos 15 años
                    Si mal no recuerdo el cofrade Elias lleva una Rocna o una Espade en su 332
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                    Con muchas ganas de navegar
                      Originalmente publicado por campesino Ver Mensaje
                      Tras haberlas pasado canutas y ver la arena muy cerca de mi Furia 332 este Agosto en Soller con mi Delta de 10 Kg.He tomado dos conclusiones 10 Kg. son pocos y quiero una Rocna
                      Ahora mi pregunta,¿algún armador de un 332 lleva una Rocna de 15KG.?No digo en el pozo de anclas pero si en la puntera.
                      Gracias.
                      Llevo una Rocna de 10Kg en mi F32, hace 5 años y no he tenido ningún problema. Es el peso que recomienda Rocna. Por si acaso llevo otra Danforth de 5Kg con 3m de cadena por si la tengo que poner en serie y reforzarla, pero solo la he puesto un par de veces por si acaso y para dormir mejor.
                        Cierraelpico y Elias pedid una ronda de Licor espirituoso!!!
                        En principio me quedo con la de 10Kg.Pero cada año voy a Baleares y largo cadena,cadena y cadena....Pero en calas cuando los Franceses(gente mucho mas cualificada que nosotros,por mucho que nos duela).Les dices 30 metros te miran mal y se van,otros levantan su fondeo de madrugada y el tuyo
                        Mi conclusión... Mucha ancla y poca cadena(Se que vendrán los puristas a decirme que tengo que clavar el ancla...tengo que dar atrás...Si,si,pero en Agosto en Baleares tienes que tirar el ancla como si fuera el freno de mano del coche).La Delta es mi tercer ancla antes plana y antes arado y ahora quiero la Rocna mas pesada que pueda(la de arado era de 15 KG y le cogí miedo de ver la mía y el resto paseando por los fondos como si fuera un ladrillo).
                        La diferencia entre 10 Kg. y 15Kg. son 100€.Y este año me pillo una turbonada en Soller y vi al 80% de los barcos chocanco entre si y todos los que estaban a bordo chillando,mi dingui al reves,mi barco rozando los 2 metros de calado dentro de las boyas de la playa...La mayor suelta que se había salido del Lazzy bag.
                        Todo esto a las tres de la madrugada...No vale 100€.
                        El año anterior Pollensa encerrado por la tramontana mas de lo mismo(mal tenedero)...No vale 100€.
                        Gracias,tengo claro que quiero una Rocna pero mi duda es cual es la mas grande que me coge en la puntera.
                          Hola Campesino,
                          no sé si te ayuda para tu 332, pero por si acaso yo sí llevo una Rocna 15 en la puntera de mi F37.
                            Sigo creyendo que una Rocna de 10Kg + una Danforth de 5Kg en serie con 3m de cadena entre ellas aguanta más que una Rocna de 15Kg. También es verdad que es más incómodo de colocar y guardar, pero solo se pone en pocas ocasiones.
                            Si te convence más una de 15Kg directamente, no lo dudes. Yo es que aun no llevo molinete y cada Kg cuenta...
                              Paulus musica para mis oidos!!!!!
                              Graciasssssss
                                Rocna ccomprada,me llega el 30,cuando la pruebe prometo poner afotos
