Pregunta sobre leds para un inoperante
  • Pregunta sobre leds para un inoperante
    Vayan unas por delante.
    Vamos a ver. Esto se está poniendo cada dia mas complicado.
    Estoy pensando en cambiar algunas bombillas del barco (interior) por leds. Concretamente tengo unas lámparas de "lectura" que funcionan con bombillas tipo casquillo y he visto su equivalente en Led.
    Mi pregunta es sencilla (pero desconozcola respuesta)
    ¿tengo que poner algún tipo de regulador o algún otro trasto para que funcione correctamente o simplemente las substituyo y punto?
    Lo pregunto por que cuanto mas leo sobre el asunto, mas me lio.
    Veo que estas bombillas pueden trabajar con tensiones de 10 a 30v.
    ¿Esto significa que no necesitan regulador?
    ¿pasa lo mismo si se substituyen las bombillas que hay en las luces de navegación?.
    Lo digo por que no tiene nada que ver el precio si substituyes una bombilla tradicional por una de led a si tienes que cambiar toda "carcasa" por una de nueva.
    “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
    Re: Pregunta sobre leds para un inoperante
    La experiencia que yo tengo en el faro tricolor de tope de palo, es que las sustituímos sin más y a funcionar, ahora bien cada bombillita de leds, fueron 22€. No pusimos ni regulador ni nada, sólo cambiar una bombilla convencional de filamento por una de leds.
      Normalmente las bombillas de leds ya llevan una resistencia integrada en el casquillo, algunas que no llevan (poco frecuentes y normalmente de uso electrónico para indicadores en placas impresas) normalmente te entregan la resistencia en el mismo paquete que la bombilla, yo conectaría tranquilamente sin más.
        Hola cofrade :
        Si la bombilla es como la de la foto , seguro que ya esta preparada para que la conectes directamente , el rango de voltaje de las leds es mas amplio que las de filamento, si pone que la puedes conectar de 12 a 30 v .
        Lo podras hacer , casi seguro que la intensidad de luz es mayor a 30 v , pero ha de funcionar perfectamente a 12v, y tendras lampara para muuucho tiempo.
        En el mar puedes hacerlo todo bien , segun sus reglas, y aun asi te matara.
        Pero si eres buen marino, al menos sabras donde te encuentras en el momento de morir.
        La carta esferica.
        Arturo Perez Reverte.
        www.posadarosalia.com
        EN FACEBOOK Posada Rural Casa Rosalia
          Los led, que son el dispositivo fisico que emiten la luz funcionan con voltajes que van de 1,2 a 2,6 voltios dependiendo del tipo de led y especialmente del color que emiten, normalmente un led necesita una resistencia o un regulador para limitar la corriente que pasa por el.
          Sin embargo las Lamparas led, estan constituidas por los leds en si, mas el regulador y el regulador que se incorpora esta diseñado para soportar un rango de voltajes lo mas amplio posible.
          Por eso puedes encontrar lamaparas Led que pueden conectarse de 10 a 30 voltios, y lamparas led para 90 ..230 V sin necesidad de incorporar ningun elemento mas.
          En teoria el regulador incorporado a la lamapara hace que dé su maximo rendimiento de luz independientemente del voltaje a que se conecte, siempre que este dentro del rango para que esta diseñado.
          Para iluminacion interior puedes sustituir las lamparas sin mas, no obstante para sustituir las luces de navegacion debes de asegurarte no solo que la intensidad luminosa que te proporciona el led es equivalente a la lampara tradicional sino que el diagrama de radiacion es tambien equivalente.
          Por ejemplo la lampara que has mostrado no seria util como luz de tope de palo.
          Bandera española a mucha honra!!!
            me parece que ahora ya lo tengo claro.
            ;Muchas gracias por vuestra ayuda.
            Invito yo
