agua dulce por el circuito de salada
  • agua dulce por el circuito de salada
    Buenas señores cófrades! Quiero hacer una consulta, apelando a su buen hacer marinero. Este fin de semana sacaré el barquito y como es la primera vez que afronto sólo las labores de mantenimiento se me plantea la siguiente duda: cuál es la mejor manera para pasar agua dulce por el circuito de agua salada? le enchufo directamente la manguera a la bomba de agua? o lleno un cubo con agua y con un tubo dejo que la vaya aspirando la bomba... o qué? gracias de antemano
    Re: agua dulce por el circuito de salada
    Pues tu lo has dicho. Pones la manguera a la entrada de la bomba y a ver salir el agua por el escape...
    Claro que todo esto si te refieres a un intraborda, que si es un fueraborda, unas orejas en la entrada de agua salada y a conectar ahí la manguera, que para eso las venden:
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
      Tengo entendido que lo ideal para un motor intraborda es conectar el tramo de manguera de entrada, a un cubo al que proporcionas agua dulce con un grifo, y asi toma la bomba el agua necesaria, sin forzar, como ocurriria al meter la manguera y dar una presion inadecuada y desconocida.
      Algunos, comentan que añadir al agua de ese cubo, vinagre diluido, hace limpiar mejor los recovecos del motor.
        gracias y rondas de birras. Creo que me gusta más la idea del cubo! este fin de semana lo pruebo!
          Yo de Motores Pero esto no se hace cuando invernas el barco
          Siempre vi a los extranjeros meter anticongelante por el conducto y lo dejan hasta la siguiente temporada. Es lo mismo o sirve para otra cosa
          http://raf-elgranazul.blogspot.com/
          www.rutasecuestres.com
          www.rafaelalcocer.es
          Solo Se Que No Se Nada.
