Evinrude E4brcnr
  • Evinrude E4brcnr
    Hola a todos/as, bueno tengo este pequeñin que es un 4 caballos y lo he puesto en marcha despues de mucho tiempo, le he limpiado el carburador, el tanke, le he cambiado las bujias, el aceite de cola y todo lo que he podido revision de los cables de bujias, etc, bueno el problema viene a un relentí casi inexistente, es decir para arrancar y mantenerlo en marcha noto que tiene que estar bastante acelerado, y a veces tengo que jugar con el estrangulador, lo cual suena a carburación.
    En la carcasa, hay dos mandos el paso de gasolina estrangulador, y otro que es el paso de aire, y he ahi mi problema, tras desarmar la carcasa, puesto que este último no se movia, con el mando, me encuentro un esparrago, con una tuerca al final, he podido remover esta tuerca, pero el mando en sí no hay manera de que se mueva ni a izquierda ni a derecha, en la ilustración de la carcasa se muestra como que se puede regular pero no hay manera, le he puesto aflojalotodo y lo he intentado mover con un alicate y naaaaadaaa el apretaito y duro muy duro, alguien sabe si realmente es regulador? como dije es un esparrago que sale del carburador, y en la carcasa indica que si, asi que digo yo que tiene que serlo. o no?
    se aceptan todo tipo de sugerencias y ayudas, que el tiempo esta bueno, y quiero salir con el dingue,.,,,
    SAludos y wisky para todos que no me gusta la cerveza....
    Sante et longevite www.viagrasansordonnancefr.com les essais cliniques
    Re: Evinrude E4brcnr
    Originalmente publicado por tristar Ver Mensaje
    Efectivamente, ese esparrago tiene que girar, y al final lleva una aguja que abre y cierra el paso de la gasolina.
    Una imagen vale mas que mil palabras, el esparrago es la pieza marcada con el numero 9. Coge una llave inglesa y afloja la tuerca (10) y ya podrás girar el esparrago:
    ¿Eres Furioso?
    Únete a nuestro club:
    http://www.clubfuria.com
      oye eso no vale que tu tienes el manual y yo no....
      joper.....tio si puedes pasamelo....
      vale ya le he aflojado la tuerca pero .... no gira.....
      dime algo porfi y dame el manual si no es mucho pedir porque ese grafico es de mi carburata... osea k lo tendras entere no=???
      please.... quitando tuerca no gira dime algo....
        Pues ya has visto el despieze, girar tiene que girar.
        Si has quitado la tuerca, hechale 6 en 1, dejalo un rato y luego intenta girarlo. ¿no estarás apretando mas en lugar de aflojar?
        Referente al manual, no lo tengo, pero en internet esta casi todo el despieze, elije la marca, año y modelo y te salen todos los recambios:
        El tuyo puede ser este, ¿del 1982?
        Si tienes que comprar algun recambio, en USA te sale casi a mitad de precio que aqui en españa, lo malo es que te tardan un par de semanas en llegar las piezas...
        Saludos y suerte !
        Editado por última vez por lidiana; 28/04/2010, 14:16:17.
        ¿Eres Furioso?
