Film para metacrilato
  • Bricobarco Film para metacrilato
    Estoy pensando seriamente cambiar las maderas del tambucho de entrada por metacrilato. El metacrilato en cuestión solo lo venden transparente en el grosor que quiero (el mismo de la madera).
    La pregunta es si alguien sabe de algún "film" polarizado como el de las ventanillas de los coches para colocar en los metacrilatos de modo que no parezca una vitrina aquello.
    Re: Film para metacrilato
    Yo cambie hace poco la de madera por el metacrilato,16 mm de espesor como de ese espesor era muy caro pegue dos de ocho mm. con cloroformo, en color fume (gris oscuro) y lo puedes conprar en cualquier empresa que haga rotulos, ellos te lo pueden pegar, les llevas la plantilla y te lo cortan identico, y los tienen de todos los colores.
    La primera foto con los recortes le hice una pieza para poner el GPS y el equipo de viento, en la segunda se ve la puerta.
    Editado por última vez por bem me quer; 02/10/2013, 18:20:27.
    Unas birras y buenos vientos
      Riskfactor, quizas te podrian informar bien cualquier empresa que se dedique a instalar estos films en los cristales de los coches, aunque no tengo claro si sera compatible con los plasticos. Tambien efectua una prueba para ver si de noche y con la luz interior encendida se ve el interior desde fuera.
        rickfactor
        donde te encuentras?
        roncito para todos
          Yo antes del verano del año pasado, puse a todas las escotillas con metacrilato el filtro solar que se ponen en los coches, y va de muerte, ademas de aislar de la calor, puedes tener las cortinas retiradas y no te molesta tanta luz, yo los compre en ALDI, y baratos 12 € para todo el barco. Saludos
          www.kailoa.blogspot.es[/URL]
          ESP-9429
          Socio Fundador de ANAVRE
            Riskfactor te mando un privado con los datos de una empresa de bcn que hace un tiempo me hizo algo similar de grosor en ahumado.
              Originalmente publicado por bem me quer Ver Mensaje
              Que buena idea, no se me había ocurrido pegar dos de 8... aunque el precio que me han dado por uno de 15 mm es creo un poco mas barato que dos de 8. Aunque la idea de ir a una empresa de rótulos para que me pongan el film. De hecho tengo una empresa de rotulados enfrente de casa.
              Entonces tu tienes un "sandwich" de metacrilato - film - metacrilato ?
              Rasra, en Barcelona. Creo que aquí no hay Aldi, al menos nunca he visto uno.
              Port bo, eso se soluciona con unas cortinas!
                Kailoa, era una oferta puntual ó siguen vendiéndolo???
                Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
                  Si estas en Barcelona, acercate a "Servicio Estación", creo que es Aragón / Paseo de Gracia.
                  Hace unos cuatro años compre los mios allí, hechos a medida con rebajes en el perfil y de color oscuro.
                  Barato, diria que nmo mucho pero perfecto.
                  Ten en cuenta que si pones un metacrilato oscuro, al dale el sol en agosto se dilata y si lo cortas muy ajustado se te "clavará" por tanto dale un pelin de olgura.
                  Suerte......y unas
                    Puedes probar con estos plásticos adhesivos. Son de una calidad impresionante, incluso a la intemperie, y bastante economicos. Prueba en cualquier tienda de plásticos, decoracion, ferreteria...
                      Originalmente publicado por dertusa Ver Mensaje
                      Suerte......y unas
                      Ostras! Gracias por el tip. Es obvio pero no había caído. Tiene un coeficiente de dilatación lineal de 0.07 mm/mºC , como que mide unos 70 cm de ancho, y se puede calentar, unos 30 grados por encima de su "temperatura de diseño" puede dilatarse bien bien un milímetro y medio.
                        Aironfix de color! A quién se le hubiera ocurrido! Seguro me hubiera ido a soluciones mas caras. Lástima que su web sea tan mala.
                        He encontrado esta otra http://www.airon.cat El modelo "gaudí" me gusta!
                        Editado por última vez por riskfactor; 27/04/2010, 14:28:50.
                          No se si te puede valer, yo fuí a un sitio de rótulos y le pedí un vinilo de esos que colocan ahora en las cafeterias para que parezca "cristal al ácido" .L o puse en la puerta de mi barco porque por la noche con la luz encendida parecia que estabas de exposición. Lo puse yo, le pedí que en la parte de arriba le hiciesen unas ondas para dejar alguna parte que fuese transparente, quedó de fábula, parece que el cristal es así, no hay quien distinga si es superpuesto o no. Lo puse por la parte interior, lleva dos años y como el primer dia.
                          "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
                            llevo muchos años montando lamina de control solar SOLAR CHECK y ya te digo q te olvides de poner lamina.en cuanto le de el sol directo le empezaran a salir burbujas de aire y es imposible que te quede impecable.el que te diga lo contrario....a lo mejor te vale el cristal laminado,en una cristaleria del grosor que quieras...oscuro o como lo quieras....espero que te sirva de algo.
                              en cristal laminado si que podrias montar lamina....
