HELP; LED siempre Encendido en cuadro electrico
  • HELP; LED siempre Encendido en cuadro electrico
    Rondas y salud para todos.
    Pues eso, que con las baterias cerradas, siempre se queda una tenua luz en el "led" ó chivato de la luz de tope de palo en el diagrama del cuadro electrico.
    E incluso me atreveria a decir que cada x tiempo cambia el led encendido.
    Que significa?, se puede solucionar esta corriente parasita? hay que darle importancia? Cambio el cuadro electrico por completo?
    Gracias y buenos vientos.
    Zest Sail
    http://bavaria350zest.blogspot.com
    Re: HELP; LED siempre Encendido en cuadro electrico
    Saca el polímetro, corta baterías con los disyuntores habituales y a medir polaridades y voltajes por todas partes... probablemente los disyuntores que usas no terminan de cortar el paso de corriente.
    Prueba lo mismo desconectando el cable de las baterías. Ahí no hay disyuntor que valga. Si sigue la luz tienes una "entrada" de corriente de origen alienigena (yo me inclino por esta opción) o alguna batería de reserva (GPS-RADIO-PC-NAVTEX-...) se descarga a través de esa luz.
    Amén.
    Y que no sea ná.
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
      JUANITU, contundente, si señor, gracias.
      Buscare en el diccionario todo los aparatos que nombras. Es coña.
      Te inclinas pues, que la llave de corte de las baterias no cortan todo lo que deben, y hay alguna corriente parasitaría....
      El Viernes lo miro.
      Gracias de nuevo por la rapidez. Y rondas para todos.
      Zest Sail
        A mí me pasa exactamente lo mismo, desconectando todo me queda una tenue luz en el led del contacto de luz a tope de palo y al comentarlo descubrí que a otro amigo de mi pantalán le pasa lo mismo.
        Desconozco el porqué pero me parece que es algo habitual en veleros.
        Mis baterías quedan completamente desconectadas, pero ese led luce. Ese y no otro. Claro que sólo me doy cuenta de ello cuando me voy del barco de noche y al desconectar las baterías todo se queda oscuro, de día no se nota.
        A alguien más le pasa? Estoy casi seguro de que si.
          Cuando fui a buscar mi barco actual a Antibes,me llamó la atención la misma cosa, y aquí el LED estaba totalmente encendido.
          Comentado con el vendedor me contestó que eso era normal ahí, ya que había una emisora muy potente y a todos los barcos del puerto les ocurría lo mismo.
          Confieso mi escepticismo, pero me dí cuenta que al salir a navegar se apagaba, para volver a encenderse otra vez en puerto.
          El fenómeno me ha ocurrido otras veces (aunque nunca con aquella potencia).
          Creo que no hace falta comentar que paso de ello y no le presto la menor atención.
          Buena proa!
            Me pasa lo mismo, el led de la luz de fondeo en el tope del palo.
            Ni idea de porqué ocurre pero me tiene mosqueado.
              Hola a todos, una ronda es muy posible que el palo haga de antena y a través de la luz de tope, reciba una pequeña corriente que haga encender el led de forma tenue. Si al salir del puerto se te apaga es eso, prueba por la noche navegando, cortas baterías y si no hay luz en el led es eso. Otra prueba es quitar la lámpara e tope y si se apaga el led pus lo mismo, es el mismo efecto que cuando te pones debajo de una línea de alta tensión con un tubo fluorescente, este se enciende. Saludos.
              o que ten cu ten medo
