Como pintar la embarcación.
  • Bricobarco Como pintar la embarcación.
    Hola,me llamo Jose María y acabo de ingresar en el foro. Supongo que este tema lo tendreis mas que hablado pero no se donde buscarlo. Llevo muy poco en este mundillo por lo que voy a ciegas y necesito experiencia y consejo. Mi consulta es: Tengo una embarcación tipo "lancha" pequeñita de 4m de eslora, es antigua y es de fibra de vidrio. Hay que limpiarle el casco y pintarla. Quisiera saber que pasos uno por uno he de seguir,si hay que lijarla ¿como? y que materiales necesito, ¿como pintarla y con qué? Quiero que me orienten sobre que material,marca... y sobre todo los pasos. Quiero dejarla "nueva" en la medida de lo posible. Sobre todo quisiera saber los materiales y los pasos. Muchas gracias y un saludo.
    Re: Como pintar la embarcación.
    Entra en el subforo de bricobarco, ahi, encontraras muchas respuestas.
      Hola, no hace mucho yo pinte la mia...te explico mas o menos los pasos que seguí...
      1ª Lijar la barca con la máquina lijadora con papel de agua...primera pasada con lija del 600 y segunda con lija del 300
      2º Darle una mano de imprimación, esperar que se seque y darle otra mano. Con un bote de 1kg hay suficiente para una barca de 4 metros...
      3º Darle una mano de antifouling, y al secarse, darle otra mano... ( Si la barca ya tiene antifouling, hay que buscar un antifouling de las mismas propiedades. Si es la primera vez, la que mas te guste y del color que prefieras).
        Hola,muchas gracias,pero una pregunta. ¿Que es lo de la maquina llijadora con "papel de agua"? saludos.
          Ve a la drogueria y pide de papel de agua del 600 y del 300.
          El papel de agua es un tipo de lija adecuado para embarcaciones. No raspa tanto, no raya.
            Hola, yo estoy en proceso de pintura de obra viva ahora. Para la preparación he empleado lijadoras orbita y de ratón, pero no lija al agua sino normal, no hay problemas. Se trata de comenzar con grano grueso y bajar a grano fino de forma progresiva. Yo empecé con lija de 100 y seguí con 230, 400, 600 y 800. El resultado, impecable.
              Hola
              las lijas al agua,se llaman asi porque se suele lijar con el papel de lija mojado en agua
              los abrasivos y el papel no se deterioran al mojarlos
              saudos
                Originalmente publicado por bielcolea Ver Mensaje
                Ojo, es al revés, la lija al agua "lija y raya" más, que su equivalente de grano en seco, además si se quiere suavizar la superficie, nunca se debe ir de grano fino a mas grueso, sino al revés ...( ejemplo de 320 a 400, 500, 800 etc. )
                Jose88 el lijado que necesita tu lancha para pintar, vendrá en función de su estado, si está bastante bién, con un buen matizado de brillo tendrás suficiente con un grano 360 y una posterior repasada en 500 sobraría.
                En cambio, si tiene rozaduras que hay que rebajar o zonas que sanear para después masillar, un grano de 150 te adelantará mucho camino.
                Tampoco has comentado si lo piensas hacer a pistola o rodillo, aunque imagino que si quieres dejarla nueva en la medida de lo posible, lo vas a hacer a pistola.
                  Pregunta?? Yo no me he planteado pintar mi barco, pero ... no estaria de mas, ahora. La unica opcion es una lijadora orbital???
                  No se puede usar una rotativa para empezar? Mucho mas rapida y agresiva.
