momentos de agobio,no avanzo en arreglos
  • momentos de agobio,no avanzo en arreglos
    Pues que me estoy agobiando ultimamente,porque son miles las cosas que tengo que hacer para poner el barco decente, pinturas interiores, sustituir cables, poner metacrilatos de portillos superiores,arreglar una cornamusa de proa de dificil acceso(habrá que calar y luego sellar el orificio para trabajar el interior),ordenar, poner perchas, ,poner un equipo de viento nuevo, etc etc etc y cada vez que voy estoy unas tres horas y no paro, Y NO LE VEO EL AVANCE.
    Hace cerca de dos años que lo tengo y lo unico que tiene bien hecho ha sido el tto antiosmosis y pintado de obra muerta(sin la cubierta).
    Voy poco pues dispongo de poco tiempo libre y es que asi con el interior del barco patas arriba(porque esa es otra, cada vez que quieres acceder a algun sitio, tienes que desmontar la leche de cosas,incluyendo cojines, maderas y su p..a madre en vinagre.), quien navega, con todo cayendose, sonando, sin saber donde está...un caos,que supongo a mas de uno de vosotros le ocurre lo mismo que a mi(o al menos eso espero).
    Pero es que mi economia no me daba para un barco nuevo, asi que viejito, y con tropezientos detalles a cambiar......hoy me he ido a hacer una hora de footing y me he puesto el mp3 a reventar a ver si me quitaba el agobio, y liberaba esa adrenalina.
    Y luego, que mido 185 cms y pa meterme en esos sitios tan chiquititos, las paso morá.
    uf bueno, algo mejor tras este relato prozacciano me he quedao.
    Re: momentos de agobio,no avanzo en arreglos
    mal de muchos....
      Arriba el animo! Lo mejor es hacerse un plan de accion, para ir haciendo los arreglos en orden, asi evitaras desarmar lo ya arreglado.
      Piensa que una vez terminados los trabajos, tal vez en un año mas, tendras un barco decente, del cual te podras sentir orgulloso.
      Unas copas para levantarte la moral
        Bueno, primer mensaje, un saludo a todos desde Uruguay
        Yo estoy en una situación parecida. Me puse a hacer un barco de acero, y el progreso es sumamente lento. A veces hago las cosas mal, y me desaliento por un tiempo.
        Lo que he encontrado que ayuda es evitar pensar en la totalidad del proyecto, solo pensar en lo que me propongo hacer un día determinado. De esa manera se puede sentir satisfacción por lo hecho en lugar de agobio por lo que queda por hacer.
        Algún día terminaremos
          Si te sirve de consuelo, yo ando también liado con mi sirocco,el problema es que al ser barcos viejines hay que mimarlos,y uno empieza por una cosita y acaba queriendo hacer 10, así que lo mejor es planificarlo.
          Respecto al tiempo que paso trabajando en mi barco,es lo mejor que hay después del que paso navegando,así que DISFRUTALO!!
          Una ronda para toda la taberna
            gracias a todos, ya sé que somos muchos los que estamos pringaos en esto que parece interminable, a ver este fin de semana como puedo escaparme de la parienta, pues pa colmo es de secano, vaya suerte la mia.....
              A todos nos ha pasado, disfruta del camino y no sólo de la meta, sino es una tortura y no un placer.
              Disfruta de hacerlo por ti mismo.
              Y si esto no te deshaogas, además del footin que va muy bien puedes c**art* en todo lo que par**o la p*** mad** que............................................... ........ ¡te quedas muy a gustito.!
              La vela hay que velarla, y si no, no largarla
              "No soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan sólo por vicio.
              Si la vida se deja yo le meto mano y si no aun me excita mi oficio ..............
              Jamboequipoderegatas
                O ME HAGO MARATONIANO, Y GANO UNA MEDALLA O TERMINO DE ARREGLAR EL BARCO
                SI SEÑÓ.....CAGOENSANDOKANVESTIODEGITANA COÑOOOOOOOO,
                EA YASTOI MEJÓ.....
                  Planifíca el trabajo y ármate de paciencia, que al final tendrás tu recompensa. Animo que al final
                  Mira como compró ,mi amogo Juan Antonio su Lica y como lo dejó: http://www.millalopez.dns2go.com/olaje/lica
                  Lo malo es que luego se le pasó la gana y lo vendió. Eso tiene más delito
                  Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                  Mi web:
                  https://alcorai.net
                  https://olaje.com
                    Un saludo y unos cavas para todos.
                    Amigo Trak:
                    Un sugerencia pequeñita; porque no intentas hacer un repaso (por escrito) de todo lo que te falta hacer y luego una lista de todo lo que deberias hacer para poder ponerlo a navegar, dejando para los proximos años los demas trabajos.
                    De esa forma al ser una cantidad limitada de cosas, quizás llegues para el proximo verano y puedas disfrutarlo un poco, que por el ánimo que te veo, lo necesitas.
                    Con las pilas cargadas y mucho mas animos, seguro que lo terminas a tu gusto.
                    Ademas, nunca se termina, o no cofrades?
                    Saludos y adelante que el "vigore e bene"
                      Originalmente publicado por trak Ver Mensaje
                      EA YASTOI MEJÓ.....
                      Ves tú! Ahora una dosis regular, tres veces al día, una por la mañana, otra antes de comer y la otra antes de acostarte, esta última te la agradecerá la parienta. Si además te planteas lo de nuestro querido AGUA, pues Mano de santo.
                        Si navegar he navegado en él, ya, lo que ocurre es que necesita cambios de look, mejoras y que soy un "jartible", pesao, y quiero tenerlo de punta en blanco pa entrar, arrancar y no tener que hacer nada mas que navegar y disfrutar, y claro como es un barco que ha estado dejado de la mano por su anterior propietario, pues vas navegando y te vas dando cuenta de cosas, de estiba, de pinturas, de cortinillas , de la madre que pari.... y claro ,como que no se navega a gusto.
                        Yo he salido con amigos que tienen barcos tambien viejitos, y da gusto entrar en esos camarotes y esos salones, y los tambuchos ordenaditos, y todo a mano, en el momento preciso, bueno espero que ahora me aclare un poco.Todo les funciona, todo les enciende, las luces, ,los cierres,las bombillas, etc etc etc, bueno habrá que aguantarse..........
                          Lo primero es que el barco navegue. Si navegas con él poco a poco cada cosa irá encontrando su lugar. Y las cosas accesorias las haces poco a poco. A veces lo que crees que debes cambiar, con el uso se limpia y recobra su función, y voilá, algo menos que hacer y encima tienes un equipo con solera.
                          Los barcos están hechos para navegar.
                          Tengo mi barco hace 8 años. Todavía no he terminado de hacer todo lo que tengo que hacer. Eso sí millas bajo la quilla cada vez más.
                          Darty
                          http://kismet-sunrise35.blogcindario.com/
                            Animo Trak. Nunca se deja de hacer cosas. Si puedes navegar en él, ya es mucho. Mi barco solo tiene 6.5 m y siempre estoy haciendo cosas, pero lo que más hago es navegar, el interior me preocupa mas bien poco.
                            Xarpa
                              Yo también estoy en fase de restauración. Por diversos motivos he tenido el barco todo el invierno en el mar y el jueves santo lo he subido (por fin he podido terminar el carro) y lo tengo en casa ... todos los días le dedico una horita y no se ven muchos progresos, pero me estoy centrando en la obra viva, muerta y cubierta. El interior tengo claro que no me da tiempo si quiero echarlo a principios de junio, así que quedará para septiembre/octubre cuando lo vuelva a subir y ya ponerme todo el invierno en serio con él.
                              Un saludo,
