Brico: Como Hacer Una Pasarela Casera
  • Brico: Como Hacer Una Pasarela Casera
    Hola queridos cofrades, una rondita antes de nada..., quiero compartir con vosotros la fabricación de una pasarela casera, espero que os ayude...
    Como sabeis, pueden rondar los 400-1000 euros en las nauticas!!! ...y de esta forma...presupuesto: 98 euros.
    Eso si, hay que tener un suegro dispuesto y que disponga de muchas herramientas...por mi suegro...que es el mejor que tengo!!!
    Bueno, os cuento:
    Todo lo encontrareis en el Bahaus ese... sobre todo destacar la increible casualidad con la escalera de aluminio y un tablon de pino que tienen que encaja a la perfección y no hace falta cortar nada...eso si, hay que tratar con barniz etc,... luego unos agujeritos , unos tornillos, las ruedas... y ya está... lo que nos trae de cabeza todaví es el anclaje para el barco...no sabemos como hacerlo...os pongo unas fotos de la construcción...
    "al marinero cuando le dan de beber... o está jodido o le van a joder..."
    Re: Brico: Como Hacer Una Pasarela Casera
    Hola Galeote.
    Ya hay un hilo sobre una pasarela casera, aquí te muestran como hacer el anclaje para el barco.
    http://isurus-blog.blogspot.com/
      Hola: La escalera tiene un carga máxima pero no perpendicular sino en sentido oblícuo. Con lo que la carga máxima en perpendicular queda reducida al 50 % o menos.
      Si encuentras una más larga para la misma carga util, será más reforzada. Luego al acortarla, la carga entre apoyos es mayor y ya admite el peso de una persona en perpendicular.
      Para el apoyo en cubierta venden un artilugio compuesto por un tintero que se puede fijar al balcón. Y un eje para la escalera con un vástago de acero que se acopla al tintero. Es una solución cara pero eficaz. A partir de ahí se puede improvisar cualquier artilugio que se adapte al balcón.
      Bon Vent!!
      __________________________________
      Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
      visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
        Originalmente publicado por eusebi Ver Mensaje
        Bon Vent!!
        ... y si te acercas a un profesional del acero inox y le explicas como lo quieres (después de mirar en la náutica) es probable que te ahorres unos cuantos lereles más (yo lo hice así y amarro de proa)
          Originalmente publicado por Galeote Ver Mensaje
          Bueno, os cuento:
          Gracias!!
          Pasate por el canal de youtube! (Viajando a Vela)
          https://youtube.com/@Viajandoavela?feature=shared
          www.instagram.com/lautaroiglesias__
            Buenas!, y de peso qué tal?, lo digo por el tablón, yo la mía la tenía con un tablón que pesaba un quintal y cuando llovía dos quintales... lo sustituí por plancha de aluminio y no hay color!.
            Otra cosa que se le puede añadir es un cabo, yo le puse uno que me cogiera cada lado de la parte más cercana al barco (queda como una U), de manera que cuando la vayas a colocar estén siempre las fuerzas equilibradas y no se te ponga de lado.
              muy profesional cofrade! eso si que es una pasarela buena!
              un saludo
              abel
                Yo compre una pasarela para perros que ademas se dobla por la mitad,le hice dos anclajes para la proa del barco y me va de lujo.precio total no llego a 100 eur.
                  Originalmente publicado por delagh Ver Mensaje
                  Demasiado fácil ....
                    Tambien es verdad
                      pasarela para perros???? explica....eso que es o donde lo venden...
                        Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
                        Te metes en Worham.de
                        pones en buscar.-
                        Rampa de Mascotas 183 x 48cm DR48 98 eur
                        la misma en ancho de 38 que es la que yo tengo....83 eur
                        aguntan unos 120 kg son de aluminio y antideslizante
                        Editado por última vez por delagh; 12/03/2020, 10:10:39.
                            ¿Tu suegro se alquila?...
