Entra agua dulce por el pozo de anclas
  • Entra agua dulce por el pozo de anclas
    Hola, tengo un problema absurdo:
    cada vez que llueve o lavo la lancha me entra agua por el pozo de anclas al camarote y se va almacenando en los compartimentos interiores debajo de las colchonetas.
    Partiendo de que el pozo de anclas lleva su propio desague, no entiendo muy bien como ocurre esto, pero ocurre, creerme.
    Resumiendo: ese agua que se acumula dentro del camarote no va a la sentina y por tanto no se expulsa con la bomba de achique.
    Como no me quiero ponerme a hacer y deshacer el pozo de anclas, se me ocurre una solución un tanto "casera", estaba pensando en hacer un par de orificios en el fondo de los compartimentos interiores del camarote (donde se acumula el agua), para que el agua se filtre al doble caso y así acabe de una vez en la sentina (en la popa), que es donde deberían llegar todas las aguas.
    Alguien me puede decir si esta solucion funcionaría ??
    Se entiende mi explicacion ??
    gracias por adelantado
    Re: Entra agua dulce por el pozo de anclas
    Hola woqr,
    Unas que el calor ya va apretando !!
    Yo tenía este problema en un Bavaria de menos de 4 años, y buscando, buscando, encontré las "rendijas" por donde se colaba el agua. Silicona al canto, secado, nueva capa y pulido, y problema resuelto.
    Pero, eso sí, el agua que entraba se acumulaba sobre las literas (iba mojando las colchas ...) pero nunca fue tanta como para tener que buscar un desvío a la sentina ...
    ¿no te es posible averiguar por donde cuela?
    A lo mejor puedes poner un colorante en el pozo de cadenas para ver el recorrido, y aplicar silicona por dentro ...
    En fin, buen brico !!
      Buenas tardes, no se si te puedo ayudar pero por lo menos tye diré mi humilde opinión. yo no soy muy amigo de hcer agujeros si estos no son extrictamente necesarios....en mi barco el pozo tiene dos mangueras que desaguan alo exterior, si tu sistema es igual, comprueba las abrazaderas de estos manguitos....si no van por ahí los tiros, con un amiguete que esté con la manguera hechando agua mientras tu investigas dentro por donde entra el agua..... siémpre te quedará el dárle una capa de fibra al pozo por si tienes filtraciones.... no se me ocurre otra solución pero seguiré haber si aprendo algo..... suerte....
        Cuando te entra agua, hay que parar la entrada, no darle salida
        Empieza como ya te han comentado con los tubos de salida si tiene.
        Si no tiene y la salida es directa, comprueba tambien que no se te cuele por ahi, entre casco y contramolde del pozo de anclas.
        Si lo que tienes son grietas, antes de hacer agujeros, mejor dale 2 capas de fibra al pozo por dentro, y se te acabara el problema.
          Hola
          A mi me pasaba lo mismo. Encontré unas microgrietas en la unión del mamparo con el casco.
          Solución: Limpiar bien con acetona y cubrir con epoxi.
          Problema resuelto.
          Ver foto antes y despues.
            No se si podrá ser de ayuda, pero a lo mejor te doy una pista.
            Pensaba que el agua me pasaba por el pozo de ancla a la parte de abajo del camarote, como el tuyo, el mio no desaguaba en la sentina y era un lio.
            Un día con un amigo nos pusimos a regar la cubierta para ver por donde se colaba el agua . Uno regaba y otro estaba con la cabeza metida en el agujero para ver por donde salia el agua y no era por el pozo, era por debajo de la toma de agua dulce, la habian puesto y atornillado sobre la cubierta sin sellar ni nada y se colaba por ahí. Se levanto, se selló y nunca más.
            Esty con Jempinat , en estos casos hay que buscar el motivo.
            "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
              Originalmente publicado por retrever Ver Mensaje
              Me he fijado que despues de los temporales de este invierno (que es cuando mas agua entró), el mamparo del camarote que separa éste del pozo de anclas, se ha "ovalado" un poco, posiblemente producto de la humedad.
              Por tanto creo que es por ahí, por donde tiene que estar entrando el agua al interior.
              gracias por las fotos del pozo de anclas, creo que algo así debo de tener yo también pero aún no lo he podido inspeccionar.
                Buenas tardes bona tarda
                Me uno a la opinió general...
                Mejor buscar el origen
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                Con muchas ganas de navegar
                  Algún cofrade puso esta idea que creo muy buena. Te vas a una tienda de todo a 1 euro y compras unas acuarelas. Vas poniendo un color en cada sitio que creas que entra agua y la que salga por el colchón... premio, esa es la que debes arreglar.
                    Hola, , es una buena solucion.
                    salud
                    MMSI 224447770
                      si a la solución propuesta por los cofrades, pero ojo con las acuarelas que si manchan el tejido de los colchones no saldrá facil y las admirantas no suelen entender muy bien estos temas del brico . Separa lo que se pueda manchar.
