Mando de Molinete
  • Mando de Molinete
    Saludos a tan distinguida reunión . Os invito a unos chupitos que la cosa está cortita.
    El caso es que se me ahogó el mando del molinete. Inservible. Me pongo a buscar y encuentro uno de coche 4X4 a buen precio.Comprado está. Resulta que la clavija es parecida pero no entra, y tengo que cortarla. Son tres terminales,uno grueso con dos finos a los lados. Intento respetarlos pero..no me funciona. Cómo puedo averiguar cómo van sin chispazos ni fusibles fundidos típicos del ensayo y error??
    Gracias!!
    Re: Mando de Molinete
    posiblemente el mas gordo es el comun, puenteando entre el gordo y uno de los finos tiene que subir o bajar y el otro logicamento lo contrario, te digo posiblemente porque todo depende de lo que hiciera el montador original, de todas formas puedes mirar en la caja de donde salen esos cables. de todas formas lo que haces es cerrar un circuito, no creo que tengas mayores prolemas.
    MMSI 224647240
      Te dejo el esquema típico que no creo que varíe mucho segun las marcas. Un terminal será el (+), otro el (-), y los otros dos los contactos de subir y bajar.
      Lo que no se es porque está "muerto" el mando. Salvo casos raros creo que no llevan electrónica dentro y solo serán los contactos que estan llenos de salitre del "baño". Abrelo y los limpias bien con un buen roción de antihumedad o limpiador de contactos, y luego un poco de vaselina.
      De todas maneras con el esquema lo tendrás mucho mas claro por si quieres adaptar el que has conseguido. Suerte
        Probablemente el mando está bien, lo que este mal sea la hembra, que tenga algo de verdin, de oxido, y entonces no hace contacto, y no funciona el mando. Por lo que cuentas, debe ser el agujerito gordo, el que no hace contacto, que es el comun, y los dos finos, uno hace que suba el ancla, y otro que baje, que gire al reves el motor.
        Puedes cijer una lima pequeña, redonda, creo que se llama cola de raton, y lijar el interior de los contactores, hasta que esten limpios, y lo mismo con el macho (el del mando). Y luego probar, a ver que tal.
        Rondas
          Una pregunta chorra, pero ¿Has desmontado la hembra, y comprobado que las conexiones están bien, o los cables sin sulfatar?
          Ya informaras...
            Vengo del barco este fin de semana y me he llevado la sorpresa de que el mando tiene...cuatro cables!!
            Pruebo a conectarlos y veo que se ilumina y que parece tener un relé dentro o algo así.Sólo consigo que funcione para subir o bajar,pero no para ambas funciones. Alguien tiene idea?
              Venga,no me digáis que es tan complicado!!!
                El esquema que te deje al principio tiene cuatro cables ¿Lo has probado? ¿Que marca es tu molinete?
                  Tengo un problema: el mando tiene CUATRO cables y el antiguo sólo tres,a demás, cuando intento enchufar este,se ilumina y parece tener dentro como un relé. Alguien sabe algo de esto?
                    Disculpa Liman,no me va bien el correo. En efecto,el esquema que me mandas tiene cuatro cables para el control remoto,pero el enchufe de mi molinete (vetus) sólo tiene 3 para el remoto, en tanto que el nuevo remoto (otra marca) tiene 4 cables. Se te ocurre algo?
                      ¿Tiene marca y modelo el mando que te has agenciado? Si fuera asi, sería mas fácil saber como tiene las conexiones. De todas maneras mira el esquemaa de lo que seguro era tu mando antiguo:
                      Como verás es de tres hilos, y conectando la entrada 1 con la dos o con la tres alternativamente, sube o baja. Pues bien, lo primero que yo comprobaría es que puenteando en el enchufe hembra original estas conexiones (1+3) y (1+4) la cosa funciona como debe ser (Debería funcionar)
                      Despues, ya con el nuevo mando, con un polímetro averigua que par de conexiones son las que responden a cada pulsación de cada uno de los botones. y elige los cables y prueba con el esquema de arriba.
                      No se si me he explicado, pero en teoría la cosa es sencilla. Si pones la marca y el modelo del mando nuevo, la ayuda podria ser mas precisa. Suerte.
                        intentaré ver la marca este finde. Lo que me extraña es que cuando se conecta , el mando se activa, iluminándose y al pulsar suena como un pequeño relé dentro ,Q se te ocurre?
