Antena TV ¿a qué altura?
  • Bricobarco Antena TV ¿a qué altura?
    Hola, estoy a punto de instalar una antena para tv, de esas glomex que parecen un platillo volante y me asalta la siguiente duda: si la situo a tope de palo (a 20 ó 30 cm. del tope), o bien, más abajo, a 2/3 ó incluso 1/2 del palo. En el primer caso, supongo que cojerá mejor la señal pero también se verá más afectada por los bamboleos del barco, no?.
    ¿Qué opinais?
    Gracias!!
    La creencia es un triste sucedáneo del conocimiento
    Peor que estar perdido es creer que estás donde no estás.
    En la mar como en la vida, panteate siempre la posibilidad más peligrosa, después la más probable... y ten pensado que hacer en cada situación
    Sólo a los ignorantes puede el charlatán vender su mercancía
    Re: Antena TV ¿a qué altura?
    Los técnicos en la materia te podrán informar mejor que yo, pero simplemente a modo de comentario un amigo mío la montó con una barra de inox en el balcón de popa y pudimos ver muchso días la tele sin problemas.
    Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
      Gracias anubis. Así pensando en posibilidades, se me ocurre pasar del soporte para el mástil y meter al ovni en una red y subirlo con una driza, de esa forma, la pongo cuando vaya a usarla y la quito después para navegar. No agujereo el mástil y puedo subirla más o menos para mejorar la recepción con toda facilidad... eso sí, tendría que dejar instalado el amplificador de señal, pero añadiemdole un conector para el cable de la antena, cuando la tenga fuera... igual es una chapuza de alivio, pero me garantizo la misma antena para décadas...
        Yo la veo con una antena de 10 cm.con un pc y se coje todo
        Los barcos están más seguros en el puerto,pero no se han hecho para eso
          Originalmente publicado por ANUBIS Ver Mensaje
          Hola, yo la tengo asi
          salud
          MMSI 224447770
            Originalmente publicado por aguillolo Ver Mensaje
            Gracias por el dato aguillolo.
            Sí, hay lugares donde casi no se necesita antena, porque la señal entra muy potente. Pero habría que ver cómo coje esa antena la señal en sitios apartados lejos de el emisor o estando apantallados, en esos emplazamientos es donde (supongo) se notará tener una buena antena omnidireccional.
              Hola!
              Yo tengo una antena de estas cuadraditas para tdt "tirada" en la cabina de proa, mi mujer ve al Cantizano estupendamente.
              En serio, de ve muy bien y sin instalación alguna, esto del tdt es la leche...
                Un tío mio la tenía al tope de palo, pero era una plataforma perfecta para las gaviotas y todas las mañanas la cubierta estaba hecha unos zorros...
                Así que si técnicamente lo de la driza es viable, yo sin duda me decidiría por esa opción...
                Unas
                Aquí tenemos lo que necesitas, y si no es así lo buscamos: Tu_Asesor_Nautico
                ¿Buscas unas vacaciones diferentes? entra en http://www.goletasturcas.com
                  Originalmente publicado por DL. Ver Mensaje
                  ¿Qué opinais?
                  Gracias!!
                  Ahora las teles emiten en TDT, con lo que no necesitas ese tipo de antena.
                  Si tu tele no tiene sintonizador de tdt, vendes unas antenas verticales con el sintonizador (parecen de VHF) que se pueden poner a tope de palo, o en el balcon de popa.
                  Si la tele ya tiene sintonizador, puede servir cualquier cable.
                    Tienes antenas de interior que funcionan muy bien .
                    Conozco una diseñada para caravanas que la puedes pegar en un cristal.
                    Si no piensas navegar muy lejos te valdria para la mayoria de las veces , y en el caso de que te alejestanto de la costa que pierdas la señal , cuanto mas alto en el palo , mas señal conseguiras .
                    La antena que te comento la puedes encontrar en Bilbao por 20 € en radio Rin
                    Hace poco compre una y en la caja no veo la marca , solo pone :`` Antena for movile dvb - t reception.
                    La antena en cuestion , no es mas que una placa rectangular negra de un mm de espesor . a la que esta unido el cable , pero para lo poca cosa que es , he conseguido ver la tdt , en lugares donde una antena con alimentacion exterior , no ha podido.
                    Espero que te sirva . tengo una foto , pero soy un maula con las fotos,
                    En el mar puedes hacerlo todo bien , segun sus reglas, y aun asi te matara.
                    Pero si eres buen marino, al menos sabras donde te encuentras en el momento de morir.
                    La carta esferica.
                    Arturo Perez Reverte.
                    www.posadarosalia.com
                    EN FACEBOOK Posada Rural Casa Rosalia
                      Acércate a Media Markt compra una de interior con una ganancia de 40 dbs y con alimentación a 12 voltios. Tienes bastante. Se supone que vas a ver la TV en el puerto o cerca de él.
                      Yo la veo estupendamente en el puerto de Premiá
                      Luis
                      PD: esta noche no, no quiero
                      https://amzn.eu/d/afeYznv
                      sigpicVivir en la tierra es caro pero eso incluye un viaje gratis alrededor del sol todos los años ¡¡ Disfrútalo !!
                      http://www.facebook.com/pages/Nautic...69148226436999
                        No soy técnico, pero ANTES con la analógica estaba todo este rollo de si en tope de palo, que si amplificador.. etc.. y daba igual porque en amarre, un mínimo giro por viento perdías señal
                        Y ahora con la TDT yo creo que no hace falta nada de nada
                        Tengo un peo de tv, de 10 pulgadas, con una antena de risa, pitucho de 4 cm que saco por el tambucho, y se coge estupendamente en todos los puertos
                        Creo que este tema ya no es como antes.
                        Es más; cuando me la regalaron, me cagué en sus muelas con el rollo del TDT y la antena pitucho, ya que la analógica no se cogía.
                        Y ahora sin duda lo he agradecido. Es otro rollo
                        Así que tv con tdt y antena cualquier cosa . La que trae de serie, aunque te dé la risa cuando la veas. Lo coge todo. y bien
                          Prueba simplemente a sacar un trozo de cable de antena al exterior. pela doce cm de cable y déjalo doblado en el extremo y coge el resto del cable con un trozo de cinta aislante donde puedas, en el candelero, en el palo, donde puedas, enchúfalo a la tele y ..., sorpresa, se ve casi todo, sin antena de 300 leureles o mas. Con la antena que tenía no había manera.
                          Para evitar el engorro de tener el cable por medio del barco probé con una antena antigua de interior y..., otra sorpresa, se ve casi todo. Para mi mas que suficiente aunque mi mujer se queja de que no ve alguno de sus canales favoritos, pero se ven casi todos.
                          Creo que alguien nos engaña
                          La tutela de la Administración
                          es una aberración,
                          hazte socio de ANAVRE
                          Peace & lobas
                          [LEFT][B][I][FONT=Georgia][SIZE=5]
                            Ok, gracias a todos. Provaré a subirla con una driza y si veo que me da mucha lata siempre podré instalarla permanentemente.
                            Respecto de vuestras experiencias positivas, veo que es más fácil de lo que creía, aunque también conozco el caso de gente que no ven la tele ni amarraos en puerto con antena de las caras (en Almerimar concretamente), pero vete a saber, lo mismo no tiene bien hecho el empalme al pinganillo...
                              ..pues yo estoy en un Trance.. !!
                              ..cuando vivía en Portocolom como algunos decís con un simple hilo cogía casi todo, pero ahora en el Maritim de Barcelona no pillo ni pava..
                              ..he probado una antena interior amplificada de esas planas y ná de ná, sin embargo otros cogen algo con una simple antena ratón usb como algunos decís, lo que deja claro que la suerte influye, pero la ubicación y reflexión de señal que te aplican otros mástiles también.. así que pronto me veré probando algo en lo alto del palo, no se todavía si algún invento de hilo, de cobre o alguna antena convencional..
                              ..ya os contaré..
                              Un Saludo, Alberto Cabrera.
                              La Mar Brama en Rebeldía...
                              Socio Fundador nº 0011
