yamaha 8cv con neumatica 4,30
  • yamaha 8cv con neumatica 4,30
    Hola estoy a punto de adquirir un motor yamaha de 8cv y me ustaria saber si podra mover la neumatica que tengo de 4,30m. Pesa 80kilos mas dos o 3 personas que vamos en ella en el mar. No quiero que vuele, simplente saber si la movera bien o tendre problemas.
    Un saludo !
    Re: yamaha 8cv con neumatica 4,30
    yo pienso que para planear no, pero si te moveras sin problema y de forma desahogada, yo tengo d auxiliar cinco corceles mi lancha pesa unos mil y pico kilitos y cinco personas y nos mueve bien, eso si, despacito.
      Las neumáticas, no son cascos de desplazamiento y suelen ir muy motorizadas para poder planear, y notan mucho el viento, pero creo que el 8cv la moverá sin grendes problemas, eso sí, sin mucho mar.
        gracias por las rapidas respuestas, haber alguien mas que opina. Otra cosa al ser una neumatica de 4,30 metros y un motor de 8cv necesito el titulin ? se que asegurarla y matricularla si es obligatorio
          habes mas opiniones
            Con 8 cv y un solo pasajero cargando el peso en proa, tal vez logres que planee. Moverla con 3 personas seguro que vas a 6-7 nudos
            Yo llevaba 8 cv en un barquito de 4,50m y 450 Kg, que vendi, y se ponia a 6 nuditos.
            Te adjunto el hilo para que veas.
            No lo dudes.
            Creo que no necesitas titulo hasta 13 cv y 450 cm
            Responsabilidad civil seguro que si
              Titulo es necesario para L + 4m y +15kw (13.5hp)
              Una neumatica de 4.30 yo le meteria de minimo 15hp, y planeará justito. Con 20hp andaria bien, y con 25hp empezaria a ser divertida...
              La pena es que las semirriguidas modernas vienen muy bien acabadas, pero pesan mucho. Llevan cubierta, muchas llevan potro, etc y entonces necesitas mucho motor.
              En Pto. Real usamos mucho una Duarry de hace unos 20 años que es cojonuda, 3.5m, solo balones y casco, pesa poquisimo y se mete y saca facil del agua, y con 8cv y 2 personas planea.
                no me queda muy claro, y no se si meterle mano a ese motor o no, pero esque no encuentro nada de segunda mano mas grande a buen precio con documentacion...
                mas opiniones acerca de la neumatica 4,30m de 80kg con el 8cv
                  Lo tinees facil, ve a verlo con otra persona y dile al señor que quieres darte una vuelta para probarla..
                  Asi ya tienes 3 personas abordo y sabes como anda...
                  Foro pesca en el mar menor
                  http://pescamarmenor.foroactivo.com.es/forum.htm
                    Hola
                    Yo tengo una semirigida de de 4 metros (de las que tienen el suelo de "tela" y contrachado, no de las de casco de fibra) que tambien pesa sobre 80kg y con un motoro de 9,9 y se mueve de lujo, uno solo "vuela" dos van muy bien, solemos ir unos 3 con un monton de pertrechos de pesca y siempre sin problemas, tenemos ido hasta 6, va lento pero se mueve sin problemas.
                    Asi que con uno de 8 con dos personas deberia de ir bien.
                      Si no me equivoco , y creo que no , si mide mas de 4 m necesitas al menos el titulin,
                      con el puedes llevar hasta 6 m a motor y hasta 8 m a vela.
                      El motor no puede pasar de 40 kw es decir 54,5 cv.
                      Solo puedes navegar de dia y hasta dos millas de la costa.
                      Si fuera de menos de 4 m podrias llevarla con un motor pequeño unos 10cv, creo sin necesidad de titulo,
                      Yo te recomiendo el titulin para empezar, y si vas a llevar un motor , por pequeño que sea , Saca un seguro. para estar tranquilo.
                      En el mar puedes hacerlo todo bien , segun sus reglas, y aun asi te matara.
                      Pero si eres buen marino, al menos sabras donde te encuentras en el momento de morir.
                      La carta esferica.
                      Arturo Perez Reverte.
                      www.posadarosalia.com
                      EN FACEBOOK Posada Rural Casa Rosalia
                        Saludos y rondas para los compañeros de cantina
                        MINISTERIO DE FOMENTO
                        19071 ORDEN FOM/3200/2007, de 26 de octubre, por la que se regulan las condiciones para el gobierno de embarcaciones de recreo.
                        Artículo 11. Exenciones.
                        Para el gobierno de las embarcaciones a motor con una potencia máxima de 11,03 kw. y de hasta 4 metros de eslora, las de vela de hasta 5 metros de eslora y los artefactos flotantes o de playa, no será preciso estar en posesión de las titulaciones enumeradas en el artículo 6, pero sólo podrán navegar durante el día, en las zonas delimitadas por la capitanía marítima.
                        Esto significa que si mide mas de 4 metros, y ese es tu caso, necesitas el titulín como mínimo.
                        En cuanto a moverla bien o no, creo que la moverá pero no esperes grandes velocidades; creo que 6 o 7 nudos como máximo. Yo tenía una de neumática de 3 metros (no semirrígida) con un Honda 5cv 4t, y me hacía con buena mar unos 4 o 6 nudos. La vendí en 2 meses porque nos aburríamos, iba muy despacio.
                        Creo que te puede pasar lo mismo que a mi y por eso te aconsejo que te lo pienses. Ten en cuenta que si saca las velocidades que creo en recorrer 2 o 2´5 millas te tiras casi media hora y al final te aburres. Yo coincido con Questionsailing en que lo suyo serían de 20 a 25 cv
                        De todas formas, mucha suerte con tu elección
                          A ver... si el barco tiene menos de 4 metros y de 13.5 caballos, no necesitad titulación. Mira los papeles de la neumática, igual la eslora de homologación está en menos de 4 metros. Si no, sacrse el Titulín de motor no es muy difícil.
                          Coincido con el resto del foro: con 8 caballos podrás mover la lancha con tranquilidad, pero no creo que pueda planear, salvo con mar muy calmado y poca carga. Si se cumplen las siguientes condiciones:
                          - No pretendes ir a mucha velocidad.
                          - Barca y motor están en buen estado.
                          - Los papeles están en regla.
                          - El precio es atractivo (mira ofertas en náuticas de tu zona, igual hay alguna buena).
                          Entonces, sí que puede ser una buena compra.
                            Hola a todos, al final he encontrado un mercury de 13,5cv en buen estado y a buen precio y que proviene de pantano. El unico inconveniente y mi duda es que el motor este es de cola larga y mi neumatica pone que es para un motor de cola corta. La pregunta es... habra problemas a la hora de acoplarle el motor a la barca ? Y a la hora de navegar habra problemas por ser de eje largo ?
                            La documentacion que me entrega creo que si esta bien,
                            Papel donde pone que me lo ha vendido con su nombre y dni
                            Carta que le entregaron a su nombre para la garantia que ya no tiene
                            certificado de navegabilidad con sus caracteristicas tecnicas
                            y papel de exportador de la marca en españa como que esta todo bien pagado
                            Haber si me contestais a la dudilla refente a lo de la cola larga
                              haber que alguien tiene que saber que pasa si le pones a una neumatica de cola corta un motor de cola larga
