Convertidor DC-AC para uso de PC y descarga de batería
  • Electrónica Convertidor DC-AC para uso de PC y descarga de batería
    Hola a todos. Pues resulta que he adquirido un convertidor sterling quasisenoidal de 150W de potencia para usar el PC portatil con las baterías del barco. Pero me ocurre que dos o tres minutos después de encender el PC, suena un pitido en el conversor y se apaga el PC.
    ¿Es posible que en tan poquísimo tiempo se haya comido la batería? Tendo 2 bancos de baterias uno con una sóla batería de 95 Amp y el otro banco con 2 baterias también de 95 amp cada una. Hice la prueba con un banco y luego con el otro y pasó lo mismo. No me cuadra... ¿o es que tengo las baterias hechas polvo? Las tengo permanentemente conectadas a un cargador y la prueba con el PC la hice sin desconectar el cargador... Luego desconecté el cargador y arranqué motor y el convertidor no dio problema y el PC funcionaba, aunque el cursor del ratón iba como loco...
    ¿Alguien puede darme algo de luz? De electricidad entiendo tanto como de teología...
    Gracias!!
    La creencia es un triste sucedáneo del conocimiento
    Peor que estar perdido es creer que estás donde no estás.
    En la mar como en la vida, panteate siempre la posibilidad más peligrosa, después la más probable... y ten pensado que hacer en cada situación
    Sólo a los ignorantes puede el charlatán vender su mercancía
    Re: Convertidor DC-AC para uso de PC y descarga de batería
    Existen unos alimentadores a la venta en las tiendas de informática que son para alimentar los portátiles al mechero del coche. Donde yo trabajo los usamos habitualmente y van perfectamente. Vienen con varios conectores distintos para adaptarlo al PC y un selector de tensión para ajustarla adecuadamente. Solo tienes que mirar en el alimentador de tu PC cual es la tensión de alimentación (oscila entre 12 y 19 VDC normalmente) y seleccionar la adecuada.
    Los convertidores DC-AC aparte de consumir mucho, si no son muy buenos la forma de la señal de salida no es sinusoidal y los aparatos electrónicos no suelen ir muy bien. Son buenos para taladros y similares pero un equipo electrónico puede llegar incluso a averiarlo.
    Las rondas que las pague el siguiente
      Corroborando lo que dice Patin. Alimentar el Portátil con el convertidor es como intentar guardar agua en un colador. Tiras energía por todas partes. Aun así, lo que te pasa con las baterías no es normal. Tendrían que durar más. El conversor tiene un intervalo de voltaje para funcionar. Si tienes algún elemento en la instalación que te produzca una caída de tensión, tipo repartidor de carga, podría hacerle creer que la batería esta un poco baja.
      Salud.
        Gracias por las respuestas y por supuesto, las birras van a mi cuenta
        Es verdad que me pusieron un distribuidor o repartidor de carga, pero no sabía que funcionara con el motor del barco parado. Pero bueno, es que estoy pegao de electricidad.
        He mirado un cacharro de esos que decís
        http://www.solostocks.com/comprar/al...a_2129088.html
        y la verdad es que no se cual sería mejor ¿uno que da 70 W o uno que da 120 W? creo que el portatil no llega a 70 w pero quizás vaya mas desahogado el de 120w y por 4 € de diferencia de precio, igual merece la pena ¿o por ser más potente me gastará más batería de forma innecesaria?
          el pitido es porque se te calienta el convertidor ...
