pegar lona rajada
  • pegar lona rajada
    pues resulta que tengo la lona de fondeo rajada y necesito pegarla, ¿sabeis que tipo de pegamento usar para estas reparaciones?
    Re: pegar lona rajada
    Buenas...y
    Ayer probé yo a pegar un descosido (lo mío no es la aguja) y con cola de contacto de esa amarilla no me fue mal, parece que aguantará una temporada. Eso sí, siguiendo las instrucciones, ya sabes, las dos partes bien limpias, aplicar a las dos partes y dejar secar el tiempo indicado antes de unirlas.
      Utiliza cualquier adhesivo bicomponente que sirva para pláticos o telas, la marca es igual, y respeta los tiempos de secado y proporciones.
      Socio de ANAVRE
        Hola, me imagino que para pegarla, le pondras por debajo otro trozo de lona no ?, o quieres pegarla como los labios ?
        salud
        MMSI 224447770
          Originalmente publicado por Frodo2 Ver Mensaje
          Buenas...y
          Hola Frodo, a mi me sucede algo parecido.
          Tengo un descosido (no rotura) en toda el reborde de la lona que se une al casco (donde están los agujeros que ajustan al casco).
          Me preguntaba si merece la pena pegarla a lo bestia con cola, o llevarla a que me la cosan.
          Si la cola funcionase bien, me decantaría por esta opción ya que lo podría hacer yo mismo.
          ya me diras tipo de cola que has usado tu.
          gracias
            Todo lo que pueda ir al tapicero, al tapicero.
            Lo que no pueda ser, al zapatero.
            Y si es imposible, pegamento específico para ese uso.
            La cola de contacto está bien. Se usa para zapatería y pega cuero que da gusto. No se si con la lona dará muy buen resultado porque la lona se moja a diario con el rocío, y le da el sol y el frío alternativamente. En cualquier caso, el pegado con cola de contacto debe ser muy escrupuloso porque los restos de cola amarillean enseguida y queda hododozo.
            Amén.
            ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
              Prueba a pegarle un retal (encima o debajo) con esto
                Yo lo pego de la siguiente manera con cola de contacto, primero doy una capa a cada una de las partes y dejo que seque durante media hora sin unirlas,como si fuera un tapaporos, depués de pasado ese tiempo vuelvo a dar otra capa a cada una de las partes y pasados 10 minutos procedo a la unión de las dos partes, haciendo presión en la unión, por ejemplo con unas sarjentas, y la unión es perfecta.
                Unas birras y buenos vientos
                  como bien ha dicho el capitan necora es para poner un trozo de tela por debajo de la ruptura, ya he usado el pegamento de ceys , el supergen y el taig para pvc y la verdad es que no da buenos resultados necesito un pegamento bueno ,si alguien sabe de alguno que me diga marca y precio ya que estoy arto de probar pegamentos,prometedores tambien me han dicho que se puede pegar con calor ¿alguien sabe algo de eso?
                    Cogemos un decapado de aire caliente ponemos un trozo de tejido bajo el roto y debajo una piedra de mármol o pieza de acero gruesa, tenemos que usar un rodillo metálico, con el de capador dar calor al roto con cuidado de no quemar y con el rodillo pasar presionando a media que damos calor la soldadura se efectúa por la fusión del retal de lona y las dos partes del roto, podemos soldar por la parte externa y/o interna -todas las lonas de fondeo si no son acrílicas funciona ,las juntas de las lonas de los tráileres y camiones se confeccionan con el mismo material y están soldadas con este procedimiento
                    Espero que lo probéis
                    Si coséis con aguja e hilo tendréis entrada de agua por las puntadas para evitarlo impermeabilizar las costuras con un pincelito y aceite de linaza y secando con un trapo el exceso al secarse quedan las puntadas y el hilo impermeabilizado, los constructores de lonas de carros de caballos lo usaban en tiempos pasados y los paragüeros también.
                      Prueba con la cola nautica bicomponente NAUTICOL yo lo veo mas efectivo que pegarla con calor pues te quedara una costura bastante rigida y con seguridad durara menos ,ademas una vez que se valla no tendra reparacion .
                      Cualquier pegado ,en cualquier lona es reparable ,si es fundida con calor o electromagneticamente habra que cortar y volver a fundir
                      Es una opinion ,no la unica
                      suerte y saludos
                        Asadelcaldero, se agradece la ayuda pero creo que ya va por el tercer cambio de barco....o es el cuarto
                        A ver Spunki, que barco tienes
                          Si finalmente optas por coser en lugar de pegar (siempre que sea posible por la zona de rotura) en este vídeo explican tres formas diferentes de coser lonas. En La tercera, “Full flat “ la llama el tipo, (minuto 7,49 del vídeo) parece que la costura es totalmente impermeable. Aunque está en inglés, es muy descriptivo y se entiende bien. El utiliza máquina de coser. Yo lo he "medioconseguido" hacer con una maquinita manual tipo punzón que en alguna ocasión ya ha salido en algún hilo y que es perfecta para reparaciones caseras.
                          Suerte y espero que te sirva.
                            Yo utilizo este pegamento y funciona bien
                            Sé que no puedo dormir porque siempre estoy soñando.
                            Bon Vent
                            Jordi Porqueres
                            Mi Blog, un sitio para navegar y mas cosas:
                            http://labotavara.blogspot.com/
                            veleromiravent@facebook.com
                            Iluminación Led-BricoVideos-Videotutoriales:
                            https://www.youtube.com/channel/UCFE...01OfHPqddY3tpQ
                            https://navegandoporlaluz.blogspot.com.es/
                            https://www.facebook.com/jpaserveis/
                            jpaserveis@gmail.com
                              Editado por última vez por corma; 23/11/2013, 12:28:56.
