caida de voltaje
  • Electrónica caida de voltaje
    Ron añejo del mejor para la estimada clientela que invito yo
    Agradeceria la experiencia de algun cofrade que entienda de cables,
    Me explico, recientemente he cambiado de barco y tiene doble bateria unida con un conmutador clasico de 1 ,1+2,2.
    el problema es que en cualquier posición y estando la sonda y el gps conectados,arranco el motor y se apagan, con el consigiente coñazo de ponerlo todo en marcha otra vez.
    Hablando con un compañero y me dice que tengo que tener una bateria unica y exclusivamente para el arranque y otra para servicio , que yo solo tengo 2 luces y la electronica,
    Mi motor es diesel de 150cv agradeceria si alguien tiene un esquema de como se hace,
    gracias de antemano
    y cuidado con la resaca
    Re: caida de voltaje
    Todo parece indicar que tienes las baterías con muy poca carga o medio muertas prueba a poner un cargador, cárgalas en condiciones y prueba a vr si al arrancar se apaga la electrónica, no debería. Y cuando arranque pon el conmutador en 1+2. Gracias por el ron.
    o que ten cu ten medo
      Independientemente de que ahora puedas tener o no un problema con tus baterias, si tienes mas de una, lo mejor es como te ha dicho tu amigo, tener una bateria exclusivamente para arranque del motor y otra para servicio ( electronica, luces etc).
      Si lo haces asi, lo mejor es que instales un repartidor de carga. El repartidor se conecta al alternador y cada una de las salidas del repartidos a cada una de las baterias. De esta manera se carban las baterias independientemente y conforme necesitan carga. por otra parte , reservas siempre la de arranque que es la mas importante.
      unas birras
      Bandera española a mucha honra!!!
        comprendo lo del repartidor de carga pero*lo que no tengo claro es
        el lio de los cables .
        Por ejemplo que cables son los del arranque y el cuadro de control del motor. por eso si alguien tiene un esquema me orientaria bastante
          se me pasaba las baterias son nuevas
            Buenas
            Lo primero habría que ver como tienes conectadas las baterías con ese conmutador 1, 1+2, 2.
            Si tienes dos baterías, lo habitual es que (por ejemplo) la 1 sea la del motor y la 2 la de servicios.
            Al arrancar deberías tener el conmutador en posición 1 para que arranque sólamente con la de motor, una vez arrancado se pasa a la posición 1+2, para que te cargue las dos baterías.
            Si un día no tienes carga en la 1 para arrancar, puedes arrancar con la 2, y si no tieenn carga no 1 ni dos, puedes arrancar con 1+2, pero en cualquier caso una vez arrancado debes ponerlo en 1+2 para que se carguen las dos baterías.
            De todos modos, lo que te ha contestado el cofrade bentevexo podría ser cierto. Comprueba la carga de las baterías y asegurate de que están cargadas a tope antes de hacer las pruebas.
            Suerte.
              las baterias estan cargadas a tope .
              creo que hay algo que no esta bien conectado,intentare empezar de cero y comprare el repartidor de carga .
              gracias y ron para todos
                Lo siento por Voltaje, ¿se ha hecho daño?
                Y éstas por su pronta recuperación.
                Si es que los barcos son muy peligrosos, hay que andar con mucho cuidado.
                ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                Tractorista y motero
                  JAJAJAJAJA
