Ayuda motor Perkins
  • Ayuda motor Perkins
    Hola a todos y rondas de
    Alguien me puede indicar que es lo de color dorado y cinlindrico que se ve en la foto del motor, se que le llega un positivo pero no se cual es su funcion, de mecanica poco y de electricidad de motorese menos....
    Gracias anticipadas
    Editado por última vez por vicand66; 18/04/2013, 17:57:18.
    Saludos y buena mar
    Re: Ayuda motor Perkins
    Originalmente publicado por vicand66 Ver Mensaje
    Gracias anticipadas
    tiene toda la pinta de ser un rele.
      normalmente es el rele del motor de arranque
        Es un relé. Mi barco tenía dos exactamente iguales. Los usos, pueden ser varios:
        -Calentadores
        -Pistón de corte de gasoil
        -Molinete de anclas
        Respecto al motor de arranque, normalmente lleva el relé en el mismo cuerpo, por lo qure no me suena que pueda ser de eso. Sigue los cables y a ver dónde te llevan.
          Gracias por vuestras respuestas
          Saludos y buena mar
            Tiene pinta de ser el relé de los calentadores,pero puedes desconectarlo y ver "que no hace",asi saldras de dudas.
              Perkins 4108 cuatro cilindros por casualidad
              Es un relé la afirmación de desconectar y probar lo que no funciona es la más correcta
              Si te interesa y es un 4108 tengo motor de arranque de segunda mano
              Cerveza que corra a raudales
                Holla Birra
                si es el mismo
                pero de momento no tengo problemas con el (cruzo dedos)
                Y puestos pregunto cual es la holgura de la correa que debe tener la correa del alternador?
                gracias y
                Saludos y buena mar
                  Ténsala con moderación pues sino fuerzas el cojinete del alternador ,cógela con dos dedos entre el alternador y bomba de agua y intenta retorcerla de proa a popa debes de poder torcerla un cuarto de vuelta solo ,otra es una vez tensada veras en la polea de la bomba de agua unos tornillos que sujetan dicha polea a la bomba de agua si no recuerdo mal con una llave de 10-11 intenta girar la polea con la herramienta si la correa no patina y arrastra es la tensión adecuada
                  La cerveza bien fría por favor
                    Lo del motor de arranque es sin ánimo de lucro es solo que son difíciles de encontrar
                      bien frias
                      se agradece con i sin animo de lucro de verdad
                      ya lo miro lo de la correa
                      la mia pasa por tres ejes una alternador, otra eje del motor (me imagino) y la tercera no me acuerdo harae foto y la publico
                      lo que mas me ha extrañado es q habia bastante gomita negra y eso q solo lo arranco una vez cada una o dos semanas, pq no salgo ya que estoy en plena reforma
                      gracias de nuevo
                      Saludos y buena mar
                        La gomita es consecuencia de que va floja y patina es malo también pues la bomba de circulación del agua dulce no funciona al 100 x 100 en altas y puedes tener problemas de temperatura
                          Eso es lo q me pensaba yo, me lo mirare con calma para ver como se puede tensar, pq lo que estuve mirando en un momento no lo vi claro para tensarla.
                          gracias
                          Saludos y buena mar
                            el tensor siempre suele estar en el alternador
