motor de 200cv 2t
  • motor de 200cv 2t
    soy novato en un yamaha 200cv 2t v6 del 93 la mezcla la tengo que hacer
    yo como los vespinos o lleva un deposito de aceite
    Re: motor de 200cv 2t
    Hola, me parece que estoy hablando conmigo , que yo sepa todos los motores de 2 tiempos, funcionan con mezcla en la gasolina, pero alguien te lo confirmara.
    salud
    MMSI 224447770
      en efecto, funcionará con mezcla...casi seguro al 2%, pero asegúrate tirando de manual o en tu náutica; Si lleva o no mezclador, ahí no te puedo ayudar, pero es tan fácil como preguntar al Servicio Técnico Yamaha, al propietario que lo vende, o en caso de que lo tengas en propiedad, desmontar la carcasa externa y ver si tiene el comentado depósito para aceite (no tendrá pérdida en cuanto a su localización).
        Hola Capitan Necora.
        Si es dos tiempos, seguro que tienes que poner aceite en la gasolina, es decir "mezcla", pero un motor de esa potencia, seguro que NO lleva un deposito bajo la tapa, (eso solo lo tienen motores de pequño tamaño, consumo o potencia +o- hasta los 20CV como mucho), lo mas seguro es que lleve una bomba para que haga la mezcla el motor solito, dependiendo de las revoluciones tb el solito va cambiendo el % de aceite y gasolina, y tu solo debes preocuparte de que el deposito no se vacie, (suelen marcar la reserva igual que los de gasolina)
        Pero ojo esto tb pude fallar y motor 2T sin aceite, igual a gripada segura, en mi caso me fallo el VRO, que es la denominacion comercial de johnson para la "bonba mezcladora" antes comentada, asi que despues de 1000€ en material y casi dos meses (a ratitos) lo repare, pero ahora la mezcla la hago yo mismo cada vez que llego los depositos de gasolina le añado el % de aceite que le toca, mas un chorrito de propina.
        Espero que te sirva de ayuda y si en algo estoy equivocado espero me corrigan por el bien de quie lea esto.
        Un saludo y unos por los motores de 2T que son una maravilla en vias de extincion.
