almacenador de génova
  • almacenador de génova
    Hola foreros.
    Me asalta una duda metafísica. He visto en diversos foros y revistas versiones contradictorias sobre si se puede recoger vela con un almacenador de génova.Unas dicen que puedes enrollar vela con él para reducir trapo. Otras dicen que no, que has de llevar toda la vela enrollada o desenrollada ya que de otra forma no aguantaría. Que para reducir trapo hace falta un enrollador de génova.
    ¿ Alguien a probado a rizar con un almacenador? ¿ Es fácil que se produzca una rotura?
    Saludos y una ronda
    Re: almacenador de génova
    reducir la superficie vélica del génova, enrollándola parcialmente en el estay, es una forma habitual de rizar esta vela. Si se hace de forma correcta, no tiene por que generar roturas.
    saludos.
      Entiendo. Lo que ocurre es que en el almacenador la driza del génova hace de estay , ya que tengo un estay de respeto a proa del génova...El almacenador no tiene perfil de plástico a diferencia del enrollador, por lo que entiendo que,sin perfil y sin ir montado sobre estay es más endeble.
        Una cosa es un enrrollador, que va con perfil y si puedes reducir trapo y seguir navegando con menos vela, y otra un acumulador , en el que la vela va con garruchos y sólo puedes o sacar todo el trapo o recoger el mismo.
        Navegar sin temor, por el mar es lo mejor...
        COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
        http://clubpuma.ning.com/
          Originalmente publicado por berobreo Ver Mensaje
          Si piensas reducir trapo es porque el viento refresca, en esas circunstancias tendrías que tensar mucho la driza para qe la vela funcionara medianamente bien, además cazarías la escota con lo cual la someterías a unos esfuerzos de torsión tremendos, para lo cual no está preparada.
          Cuando esto mismo lo haces con el enrollador, la torsión la recibe el perfil de aluminio que, en este caso, si está preparado.
          "Cada cosa pa la suya y el martillo pa la pua".
          Rebe
          www.dubhe.es /http:/
          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
