escota de genova
  • escota de genova
    Hola saludos y buenos vientos
    Atención, pregunta:
    En mi velerito tengo un almacenador de génova. Sus escotas pasan por dos carriles que finalizan en una mordaza simple. Hasta aquí todo normal.El velero, en las aletas y sobre la regala, tiene un cáncamo en cada banda en u invertida sujeto por dos hembras autoblocantes en cada uno que sirve originariamente para amarrar el barco al no tener cornamusas. Había pensado instalar en dichos cáncamos sendas poleas giratorias con arraigo para llevar la escota del génova hasta casi la parte trasera del barco y poder desenrollarlo estando yo en barlovento controlando la mayor, aprovechando que en la regala de la bañera tengo otras dos mordazas libres. Para entendernos la escota del génova atravesaría el barco en su parte trasera e iría cazada a la parte contraria a la que normalmente suele ir( génova a sotavento, escota a barlovento)
    ¿ Es factible? Entiendo que sería muy práctico.
    Gracias.
    Re: escota de genova
    Yo lo uso cuando sube el viento y voy en solitario.
    Unicamente al virar es un poco lioso, pero compensa.
    Rociones
    Dame un velero lento que no tengo prisa por llegar.
    :barcopapel::barcopapel::barcopapel::barcopapel:
      Bien. También he pensado poner una polea giratoria con guiador y mordaza en uno de esos cáncamos para reenviar la driza de mayor que ahora pasa por dentro del mástil, sale por una polea a su pie y se afirma con una cornamusa que está situada un poco por encima del punto de salida.
      La mayor tiene 9, 5 m2. Quisiera saber si la mordaza de una polea aguantaría la tensión de la driza de mayor. Creo que también tendría que poner una roldana de esas blancas enclaustradas en inox atornillada sobre el techo del velerito para que la driza trabajara en un ángulo cercano a 90 grados.
      Podría izar y arriar la mayor sin tener que ir apenas a pie de palo.
      Gracias.
