No me arranca el motor ...
  • No me arranca el motor ...
    Hola a todos y unas para empezar.
    Ando peleandome con el motor (Yanmar 1 GM) y no consigo que arranque, verificado lo básico (que el depósito estaba lleno..) , hoy he cargado una de las baterias que estaba floja (ahora estan las dos a tope), pero nada ...La cosa me paso de repente, con dos dias de diferencia, de arrancar y andar sin problemas a nada..., ¿podeis darme alguna pista?
    "El destino suele estar a la vuelta de la esquina, pero lo que no hace es visitas a domicilio. Hay que ir a por él"
    http://balada-keloua.blogspot.com/
    Re: No me arranca el motor ...
    Lógico sería pensar que tiene aire en el circuito de alimentación. ¿has cambiado el filtro de gasoil recientemente?. Intenta purgar el circuito empezando desde el principio hasta los inyectores. Suerte
      El depósito está lleno, pero ¿está abierta la llave de paso del gasofo? Es obvio, pero ...
      Mira a ver si sale gasoil por los inyectores (afloja uno) y sigue hacia atrás hasta el depósito.
      Tiene pinta de tener aire en el circuito.
      No obstante, cuéntanos cómo te ha ido que al final nos pasa de todo a todos y aprendemos.
      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
      Mi web:
      https://alcorai.net
      https://olaje.com
        Has revisado el circuito electrico??
        Este verano tuvimos el problema que salia corriente de la bateria pero al motor de arranque no llegaba suficiente por que se perdia en un cable mal apretado por lo que no arrancaba.
        Mientras con unas ronditas se lleva mejor y se ve todo de otra manera.
        Quien dijo miedo cuando estabamos tos cagaos
          Has comprobado si llega conbustible al motor, a mi me paso lo mismo con un Perkins 4108, recien rectificado , despues de haber salido a navegar con algo de viento y sencillamente el problema era que e habia desprendido porqueria del tanque y habia obturado la salida del deposito de gasoil
          Suerte
          Cuando la vida te traiga limones, pide tequila y sal.
            Keloua, da más pistas y sobre todo pon fotos . Ahora en serio: ¿hace ruido el motor de arranque? ¿hace amago de arrancar? ¿sale humo? ¿mucho, poco? ¿color? Comprueba como tienes el decantador, a ver si está a tope de agua y entra mezclada con el gasoil.
            drugstore-catalog.com
              Gracias a todos , voy a intentar dar mas datos , para empezar si sale humo un poco oscuro en todos los intentos y lo curioso es que me paso de un día a otro.
              En principio, el filtro y el circuito lo repase y cambie hace no mucho (5 meses o asi) y no tuve problemas .... , la llave del depósito esta abierta , lo unico que no he comprobado es lo del inyector (pero si sale humo se supone que llega combustible ¿no?).
              Respecto a las fotos solo puedo mandar de como se me queda la cara cada vez que no arranca....
              Saludos, seguire intentandolo con vuestros consejos
                Prueba con darle bastante tiempo a los calentadores y poner la palanca de gas con un ralenti bastante alto y prueba.
                Salud y
                Socio fundador ANAVRE
                apuntate a la asociación
                ANAVRE
                http// anavre.org
                  Has probado a hacer un conjuro y espantar el mal de ojo?
                  Ahora en serio, danos más pista, como dice Nonick funciona el motor de arranque?, hace el intento? Pueden ser muchas cosas.
                  Suerte.
                    Hola, da mas pistas:
                    ¿llega corriente a los calectadores?
                    ¿llega corriente al motor de arranque?
                    ¿si bombeas gasoil con la bomba manual sale por el agujero de purgador?
                    mide la resistencia de los calectadores
                    Suerte
                    www.cmpo.cat
                      ...intenta arrancarlo...Carlos por Dios...intenta arrancarlo !!!!
                      M.
                      ..la lontananza sai
                      é come il vento
                      spegne i fuochi piccoli,
                      ma accende quelli grandi
                        Eso va a ser la distribución.
                        Así que nadie hable del spray de éter, que la podemos liar gorda!
                          Originalmente publicado por werke Ver Mensaje
                          ¿Has probado echando mucha cebolla con el spray de eter? Con la paella funciona.
                          "Manzana in corpore zano" Yomismo
                          "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
                          "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
                          Visita mi web (¡Si te da la gana!)
                          http://www.chemamoreno.com
