Tensor backstay
  • Vela Tensor backstay
    Saludos cofrades...unas ronditas a mi cuenta , a ver si me podéis ayudar, orientar y aconsejar.
    Actualmente mi barco (como muchos otros barcos de crucero ) tiene un backstay formado por 2 cables unidos en una pletina arriba en la perilla, que bajan separados y que terminan en 2 tensores, con lo que las posibilidades de trimado son "casi" nulas, al menos de una forma dinámica.
    Tengo en mente hacerle la mejora de poner un back trimable o regulable, cambiándolo por un único cable que termine en pata de gallo (o de ganso ) y un aparejillo para poderlo trimar.
    Pero he visto que actualmente Plastimo comercializa este tipo de tensor de backstay, para barcos con back doble y antes de meterme en cortar por aquí y por allá y en gastar una pasta gansa, quería preguntaros qué os parece ese sistema ???
    Lo creéis efectivo???
    Alguien lo ha probado???
    Funciona bien????
    Puede ser una solución definitiva...o sólo algo provisional???
    El hecho de no haberlo cambiado antes es que creo que con 1 solo cable, la baluma de la mayor me tocaría en cada virada, especialmente con poco viento (tiene bastante alunamiento)...y sobre todo, por pereza
    Y esta solución me parece que puede funcionar, aunque no sé cuánta fuerza tendré que hacer o qué desmultiplicación necesitaría para un aparejo a tope de palo, 1 único piso de crucetas retrasadas, 32 pies eslora y aproximadamente 26-27 m2 de mayor.
    Tabernero vaya preparando unas rondas de cafelitos, carajillos y wiskises (también mirindas, si lo desean ) a mi cuenta, que con la que está cayendo...brrrrr...
    Aprovechando el hilo, alguien conoce un sitio BBB donde corten jarcia (cable) y grimpen o prensen terminales ???...en Barcelona.
    Gracias por los comentarios, ayudas y sugerencias.
    Salut i bon vent.
    cchhsss...eehhh....de bon rotllooo !!!!
    Re: Tensor backstay
    A juzgar por las imágenes este inventillo parece que puede cumplir como tensor de back para los pocos exigentes.
    Sin embargo, a mí lo que no me gusta es tener algo que cambia el ángulo de trabajo para lo que todos los elementos del back fragmentado están diseñados, como tampoco el desgate que supone para el cable el rozamiento con las dos poleas.
    La mejor solución, que no la más barata, si lo que pretendes es poder trimar, es que cambies de back por uno que el fraccionamiento te permita después poner un aparejillo.
    Tienes que calibrar tu necesidad o no de trimar back antes de meterte en este berenjenal que supone cambiarlo, pues si lo haces eso supondrá que tendrás que retrimar toda la jarcia firme (auque al final optes por el invento) No es que sea difícil, pero necesitas de un poquito de tiempo, paciencia y leerte algún que otro manual de jarcia.
    Salut i Ron
    Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
    (Albert Einstein)
    La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
    (Eric Tabarly)
    Navegar no es un lujo, es un derecho
      Re: Tensor backstay
      Para el teme de cortar cables, grimpar terminales y todo lo relacionado con jarcia (ademas de un monton de suministros más) tienes a Eromar en el Masnou, muy profesionales y un trato inmejorable.
      Aunque ahora yo tambien estoy liado en temas de back para mi barco, no te puedo ayudar mucho, pues soy inexperto
      "Cria cuervos y.......................tendras más"
      Anónimo.
        Re: Tensor backstay
        Originalmente publicado por Capitanmorgan777 Ver Mensaje
        Salut i Ron
        Gracias por tu respuesta y opinión
        La verdad es que a mí tampoco me acaba de gustar el tema de cambiar el ángulo de tiro, ya que como muestra el croquis de Plastimo, el aparejillo tira desde el centro de los cables y en mi caso, tendría que tirar desde uno de los 2 terminales de los cables.....y tampoco me acaba de convencer el rozamiento y el hecho de que esa especie de polea junta los cables, como si fuera un único cable al final y por lo tanto, creo que también acabará tocando con la baluma en las viradas....pero puedo estar equivocado ...
        Por eso preguntaba si alguien había probado ese o algo parecido y con qué resultados; ya que en lo económico un cambio de back se va a aprox. 1000 leuros y con ese sistema aprovecho los cables actuales y subiría en torno a unos 300 "frankfurts" (1€=1 frankfurt )
        En cuanto a lo de retrimar la jarcia, ya entraba dentro de los planes .
        Alguien más me puede aportar sus experiencias??
        Vayan unas rondas para relajar las gargantas
        Salut i bon vent .
          Re: Tensor backstay
          Jooo..que rápido que va esto....en 1 día y ya ha caido a la 3a página
          Lo subo a ver si alguien más, me puede aportar sus experiencias, conocimientos o consejos...
          Unas rondas a mi cuenta
          Salut i bon vent.
            Re: Tensor backstay
            ¿En un aparejo al tope tiene posibilidad de trimarse el back?
            Es una pregunta añadida a la tuya. Yo tenía entendido que no sirve de mucho pues no puedes curvar el palo del mismo modo que en un aparejo fraccionado.
            Ala, que alguien sabio de la taberna nos instruya.
              Re: Tensor backstay
              Originalmente publicado por bureba Ver Mensaje
              Claro que puede trimarse!
              Salut i ron
              (Albert Einstein)
              (Eric Tabarly)
                Re: Tensor backstay
                Y hasta dar tensión al stay
                Salut
                  Re: Tensor backstay
                  Mi barquito también venía como el tuyo. He quitado uno de los cables del back y dejado uno sólo, más corto y con una polea.
                  Luego, un aparejo a base de cabos de Spectra, suficientemente desmultiplicado y listo.
                  No tengo fotos en detalle, pero enestas dos puedes hacerte una idea de cómo ha quedado:
                  Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                  Mi web:
                  https://alcorai.net
                  https://olaje.com
                    Re: Tensor backstay
                    Gracias Carmelo, muy ilustrativo....unas preguntas, si me permites:
                    -suponiendo que los cables del doble back, que tenias debian ser de unos 5 o 6 mm diam. ..... habiendo dejado sólo 1...aguanta bien???
                    - a qué altura has puesto la polea?? con qué criterios??..sólo pra que no te tocara con el bimini/arco??? o algún otro?
                    - qué diámetro de los cabos de spectra??....desmultiplicación 2:1+6:1 ???
                    - funciona bien??...puedes trimar bien???...aplanar la mayor???...tensar el grátil al génova??
                    - te pasa bien la mayor en las viradas??...y con poco viento??..o roza
                    Perdona esta batería de preguntas ...pero es que...es para liarse la manta a la cabeza, o no
                    Muchas gracias por tus experiencias ...y tómate algo a mi cuenta.
                    Salut i bon vent.
                      Re: Tensor backstay
                      Originalmente publicado por hombre_al_agua Ver Mensaje
                      Salut i bon vent.
                      Buena pregunta.
                      En mi modesta opinión tendria que ser de mayor diametro, ¿cuanto?, pues no lo se, se tendria que calcular.
                      Y puestos a ser puristas, igualmente habria que redimensionar la pletina de arraigo en el tope de mástil.
                      Salut i Ron
                      (Albert Einstein)
                      (Eric Tabarly)
                        Re: Tensor backstay
                        mi humilde opinion es que no puedes trimar, puedes tirar pa tras pero no pa alante, un lio.
                          Re: Tensor backstay
                          Yo le tengo puesto un aparejo con dos poleas dobles, una de ellas con mordaza, que al cazar, une los dos back y los tensa. Es una solución nmuy simple y facil de montar. Ya se que no es lo ideal, pero menos es nada.
                          [IMG]file:///C:/Users/Ignacio/Pictures/Mis%20im%C3%A1genes/VERANO%202009/12092009241.jpg[/IMG]12092009241.jpg
