lamparas en el camarote
  • lamparas en el camarote
    El interior de mi barco està iluminado por cuatro bombillas de 25 watios a 12 voltios, dando un ambiente relajado y acogedor. El problema es que si abuso de la iluminaciòn, la baterìa de servicio se acaba agotando al cabo de dos horas. Amigos cofrades: Mi intenciòn es conectar la electricidad del pantalàn de 220 voltios a la instalaciòn de 12 voltios por medio de algun transformador u otro aparato que modifique el voltaje, pero no lo tengo claro que hacer. Me gustarìa me indicarais mediante algun esquema o aparato cual serìa la mejor opcion para iluminar el interior sin agotar la baterìa. Saludos, gracias por vuestras respuestas y quedais invitados a un chocolate con churros, que hace frio.
    Re: lamparas en el camarote
    Originalmente publicado por Grankajuma Ver Mensaje
    Nosotros hicimos una pequeña instalación de 220V en el Barco, porque tenemos un inversor con convierte 12v a 220v, entonces lo que tenemos a 220v lo conectamos a una regleta que cuando estamos en el amarre enchufamos a la alargadera y cuando estamos navegando la enchufamos al inversor y todo funciona correctamente. Tu caso es al contrario, pero seguro que hay algún cofrade que tiene una aplicación para eso, jajaja.
    Te cuento lo de la instalación de 220v por si acaso te interesara más tener una linea de 220v en el barco.
    Quiero ese chocolate con churros, aunque aqui no se nota tanto el frio
    P.D. Yo reduciria el consumo de electricidad de esas bombillas, hay leds que consumen 1w y dan casi el mismo resultado. todo dependera de que encuentres los leds que te den esa calidez que tienes ahora.
    Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual, nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seriamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock, pero no lo seremos y poco a poco lo entendemos y eso hace que estemos, muy, muy cabreados.
      Instalando un cargador de baterias inteligente lo tendrias solucionado, y tampoco son tan caros. De esta manera tambien podrias poner 220 en las partes del barco que más te interese.
      Saludos y unas
      Working on a dream
        Como ya te apuntan, monta LEDS.
        Pero si quieres seguir con tu idea (nevera, VHF, radioCD....) deberías de instalar una fuente de alimentación suficiente para el comsumo que consideres. De momento las cuatro bombillas te gastan 8 amperios, que no es moco de pavo.
        Te recomiendo que la busques en tiendas de radioaficionado, pues la relación calidad/precio es excelente. Ejemplo: 75€ para 30 amperios.
        Y deberás preveer un conmutador para que al estar conectado al pantalán, chupe de la fuente mientras se siguen cargando las baterías.
        Yo lo tengo como tu quieres (y con LEDS). Mañana te cuelgo mi esquema, que lo tengo en el curro (donde, si no?)
        Suerte!
          No sé si es un error, pero yo pondría tan sólo un cargador de baterías. En pantalán lo enchufas y se encargará de mantener las baterías cargadas, aunque tengas consumo de iluminación y utros usos, y de paso, pues tienes un cargador de baterías.
            Tengo el mismo problema o parecido, y por ahora lo que voy a hacer temporalmente hasta que la economia lo permita es llevar lamparas de 220 v con bastante cable que las enchufaria a la entrada de la corriente ,puedes iluminar tanto dentro como fuera ,costo casi nulo y no gastas bateria.
              Tienes tres opciones
              Opcion A Cambiar las lamparas de 12 V por leds a 12 V que practicamente no consumen. En la Taberna encontraras hilos al respecto
              Opcion B Colocar unas bombillas de 220, para cuando estes en puerto.
              Opcion C ya te la comentaron cargador inteligente
                Hola, tengo dos lineas, una de 220v para conectar al pantalan, y la de 12v, que ahora llevan leds, de las otras lamparas ni verlas.
                Tienes abundante informacion en el foro sobre leds e instalaciones
                salud
                MMSI 224447770
                  Un buen cargador llevará la funcion de alimentar directamente la demanda de 12 v. y lo que le sobre se lo manda a las baterias, en el mio un Ctrek 25000, se denomina Supply.
                  Pero dicen los entendidos, que es mejor que las baterias, reciban y entregen coriente.
                  De cualquiera de las dos formas, tendrias resuelto el problema.
                    Lo prometido es promesa, que no deuda:
                    Suerte!
                      Muchas gracias Facer 1000. El esquema me aclara el proceso, pero despues de ver las opiniones de los distintos cofrades, me voy a decidir por la solucion del cofrade Sumeke, que consiste en conectar a las baterìas un cargador inteligente. Muchas gracias a todos por vuestro interes
                        Y mientras tanto tienes focos a pilas que se encienden pulsándolos. Se pueden pegar al mamparo o simplemente apoyarlos en una mesa o estante. Los venden en grandes superficies y en algunos chinos por unos dos leuros y sacan de muchos apuros.
                        MariGota
