Dimensiones de trinqueta.
  • Dimensiones de trinqueta.
    Buenas,
    Estoy con la idea de montar un estay para trinqueta, y de cara a ver donde pongo los arraigos, la pregunta que planteo es que dimensiones apropiadas (m2) debería tener una trinqueta para un velero de quilla corrida de 10m y 6200kg+carga, para andar tranquilo con vientos duros, ademas de llevar la mayor rizada, se entiende.
    El tema de las burdas, etc lo dejo para mas adelante.
    La altura de la mayor debe andar en torno a los 11m escasos.
    Si necesitais algun dato mas me deciis.
    Cueva de las Morenas
    Re: Dimensiones de trinqueta.
    Yo la montaria mucho más a proa, arraigada en el palo lo más cerca posible del estay principal, para evitarte burdas.
    El estay de trinqueta no sería paralelo al estay principal, pero al ser una trinqueta volante no es problema.
    Y así podrán entrarte bastantes m2 sin necesidad de que la vela solape el palo, en un barco así necesitas empuje para vencer las olas y lograr ganar barlovento.
    Y como montaría una trinqueta grandecita, le pondria un rizo.
    Pero de todas formas, me plantearía 2 cosas antes del montaje, pues no regalan los estais de trinqueta ni las velas...
    1) ¿He necesitado con anterioridad una trinqueta?
    2) ¿Tengo condiciones físicas para con mal tiempo montar un stay de trinqueta? ¿Para llevar la vela desde su lugar de almacenamiento hasta la proa?
    Es que conozco a varios que han montado una trinqueta, y no van a usarla nunca, porque se combinan ambos motivos, navegan de manera dominguera por lo que nunca van a estar en condiciones de trinqueta en el agua; y además si necesitaran de montar la trinqueta volante son incapaces de hacerlo. Similar suele pasar con los tormentines...
      Yo por lo que he leido, recomiendan que esté como maximo a unos 20 cm del arraigo del stay, porque como bien te dicen, si la separas mucho vas a necesitar casi con seguridad burdas.
      Es verdad que montar una trinqueta con mal tiempo no es nada facil, pero hoy en dia muchos barcos la llevan montada con enrollador.
        Reafirmando lo que dice el cofrade Paco, yo no sé si tendría narices para montar un tormentin (en caso de necesidad). No me veo arriando el genova del enrollador, relingando el tormentin, hizandolo, y todo ello con una castaña del carajo.
        Creo que es mas seguro, no lo he probado, los nuevos tormentines que se ven ahora, que van montados sobre la genova enrollada, aunque desconozco que tal funcionarán.
          Puedo dejarte el PDF del plano vélico de mi Dufour 325. Es un barco muy distinto al tuyo pero en el mismo orden de eslora... puede darte alguna idea.
          Ahí tienes indicado el estay volante conforme indica el astillero. Aunque no está medido puedes tomar medidas transportadas al estar el gráfico a escala...
          http://img401.imageshack.us/img401/941/d325sailplan.pdf
          Originalmente publicado por Afrikano Ver Mensaje
          Buenas,
          Ignacio de Córdoba
          http://www.anavre.org
            Bona nit:
            De quillas corridas y aparejos en cutter algo se.
            La trinqueta usualmente se suele colocar a 7/8 del tope de palo y a partir de ahi el stay cae paralelo al de Genova. Burdas si, porque incluso con el pandeo al navegar por ejemplo mar dura a motor y contra ola , el palo queda algo cojo. Puedes colocar unas burdas "fijas" algo mas alejadas del obenque bajo de popa, de forma que te permita navegar en empopadas sin tener que arriar las burdas.
            La trinqueta con baluma corte paralela al palo y nunca traspasar este. Mejor un autovirante con una sola escota.
            Un abrazo
            Moni
            Si naciste "pa" martillo....del cielo te caen los clavos
            www.infosernautic.com
            Facebook: Monica Xufre "Los Clasicos"
            Paginas en Facebook:
            Barcos Clasicos (si quieres ver reparaciones y restauraciones)
            Infoser Nautic Los Clasicos (para ver barcos en venta).
            Socia ANAVRE 416.
            Y tu que esperas para asociarte???
              sera mejor con dos escotas para poder ponerla a la contra o en crujia
              lo ideal seria con botabara una a la escota y otra al carril
                Originalmente publicado por jonri Ver Mensaje
                En 10m de eslora, un 2º estay enrollable es un incordio. Poquisimos barcos lo montan.
                Para una trinqueta enrollable, mínimo 45' de L, y si es aparejado "a tope de palo".
                  Originalmente publicado por barcosclasicos Ver Mensaje
                  Bona nit:
                  La trinqueta con baluma corte paralela al palo y nunca traspasar este. Mejor un autovirante con una sola escota.Un abrazo
                  Moni
                  Pero entonces, o necesita una botavara (incordio) o necesita un carril de autovirante con su curva y tal, y ambas soluciones son caras.
                  Yo buscaría un sitio donde poner unos pequeños escoteros de unos 25cm de longitud.
                  Los carriles de génova no sirven, pues la vela queda muy abierta, no podra ceñir. La trinqueta debe llevar su escotero algo más en crujía...
                    Bueno muchas gracias a tod@s, Me voy a estudiar toda la info que me habeis pasado, y voy a ver con las limitaciones (pozo de anclas, mamaparos estructurales, etc) que tengo que configuración me puede quedar. Me quedan claros algunas cuestiones como carriles cortos adicionales cerca de crujia (supongo que configuracion que permita entre 20º y 30º a la vela respecto a crujia), que mejor burdas, bien sean 20cm, o 1/8 de la altura del mastil, y que la cantidad de m2 queda abierta. Lo ideal seria llevarla premontada de algun modo (con o sin botavara).
                    La idea de darle bastantes m2 y un rizo no me desagrada, pues llevo un genova 150% (el que venía), y así se complementarian mejor. Tampoco me importa que no sean exactamente paralelo al estay de proa, pero bueno, en la medida de lo posible.
                      Buenas,
                      Como te dicen montar un stay volante e izar con mal tiempo es un poco j###do.
                      Te adjunto una posible solucion menos engorrosa, ya que no necesita burdas adicionales, solo duplicar el stay y esto con los materiles de hoy en dia tambien se puede hacer temporalmente.
                      Como veras consiste en llevar una vela preparada de antemano y una vez enrollado el genova izarla y poder recogerla desde la bañera
                      Si busacas por internet boat jib lo encontraras mas detallado
                      Editado por última vez por BORRASCA; 05/05/2010, 21:08:34.
                        Buenas,
                        Unas de mi cuenta,
                        Os adjunto unas cuantas imagenes/graficos.
                        El mamparo del pozo de anclas esta a un metgro del estay de proa. Por tanto ese sera punto fijo. El que puede cambiar es el arraigo en el palo, que segun a que altura lo ponga me queda una trinqueta de 11,7m2/15m2.
                        La cuestion es cual me conviene mas.
                        Por otro lado en el palo tengo una polea(A) a 3/4 de altura aprox., y dos cancamitos (B)(para un a polea?), que no se para que se habrán usado. ¿Seria posible establecer el arraigo del estay volante en el palo ahi (estay cosido con cabo), y una polea en el cancamito? Aunque no soluciono demasiado, pues necesitaria otra pieza para las burdas...
                        Ideas !!
                          Los cancamitos B son demasiado endebles como para planterte arraigar ahí otro cabo que el de un lazy bag.
                          Descartados.
                          La polea tampoco es muy resistente, parece la del amantillo del tangón.
                          sigpic FSM, Ramén!!!
                            Originalmente publicado por 0tilio Ver Mensaje
                            Descartados.
                            +1
                            Hay que hacer una instalación completa nueva
                              Descartados.
                              podria ser, pero como el amantillo del tangon tiene su cabo /polea a tope de palo....
                              En cuanto a los m2 de + ó -, y montar a 7/8 ó 3/4 (y paralelo), ¿que me deciiis?. ¿Pequeñas diferenecias de comportamiento?.
                              Por cierto el Genova del enrrollador (supuesto 150%) tiene unos 30m2
