Palanca de mando
  • Palanca de mando
    Hola a todos. La verdad que mas de uno se reira de mi , pero.... Bueno, os comento, el Domingo estuve dando los ultimos retoques antes de dar la patente para echar al mar la lanchita , y cuando estoy engrasando la palanca de mando del fueraborda, veo que no soy capaz de desmontar la carcasa que lo cubre ni por activa ni por pasiva , y es que ademas al embragar para meter atras noto que va muy dura . Estuve intentando buscar por internet algun video o imagen que me ayudara pero nada de nada, asi que pido ayuda a todo este elenco de etendidos . Gracias por anticipado.
    sigpic Cuando en la vida no puedas hacer nada, pon la proa hacia el bien y la fé hinchará las velas.
    Re: Palanca de mando
    Buenas, No se la palanca que tendrás en tu barco....mi palanca es de las que tiene un botón rojo para embragar....
    Si es así debes de vuscar un tornillo allen que tiene en la parte de abajo que sujeta la palanca, sueltalo y quita la palanca. Luego levantar la tapa que cubre el cuerpo ( hay veces que lo pegan con silicona al barco) y tras quitar esta tapa encontraras el mecanismo y los 4 tornillos que sujetan la pieza al barco... bueno en mi barco es así.....
      Hola Mariñel, la mia tambien tiene el botob rojo, pero ningun tornillo allen. Tiene 2 tornillos en el frente pero si los saco, la placa central no hay forma de quitarla. Embragar lo hace bien, pero al meter la marcha atras va muy muy dura. Por la parte delantera tiene un regulador, para poner el mando mas o menos duro, lo que pasa es que avante va perfecto, pero atras no. De todas formas muchas gracias.
        Buenas tardes, haber si te puedo ayudar en algo....
        te pongo una foto de la palanca parecida a la mía, en la flecha roja te indico en donde tengo yo el tornillo allen....la tapa gris en donde pone TFX se saca a palanca ( en mi caso).
        Si tienes la palanca que avante va bien pera atras va muy duro, mira que tengas los cablas abotargados y los tengas que engrasar.....
        si consigues soltar la palanca, yo la limpiaría con un buen desengarsante y lo engrasaría bien....luego m¡ra el tema de los cables por si hace falta que los engrases para quie vayan finos..... no puedo dárte m,as consejos porque no se que mas decirte..... espero haber podido ayudarte....
        un saludo y que soluciones el problema
        Editado por última vez por Mariñel; 18/10/2010, 11:28:24.
          Muchisimas gracias Mariñel, me has ayudado y mucho
            Pues em alegra oir eso....
