posible problema motor fueraborda electrico ?
  • posible problema motor fueraborda electrico ?
    Hola , he comprado un motor fueraborda electrico parecido al de la foto y al cual se le mueve unos milimetros la aleta inferior que señaol en la imagen a cada lado. Mi pregunta es saber si es normal que se mueva o ha de ir fija ? Un saludo y unas ronditass para el que me conteste
    Re: posible problema motor fueraborda electrico ?
    Hola:
    Quizás te convendría preguntar eso en el comercio que te vendieron ese motor. Ten en cuenta que no todos los motores eléctricos tiene por qué ser idénticos.
    De qué motor estamos hablando y, de paso, de qué zona eres ?
      Hola, es de la marca watersnake 54lbs , el problema es que lo he comprado en alemania y veo muyy complicada la comunicacion con el vendedor. Haber si alguien que tenga alguno me dice si esa pieza ha de moverse algo o ha de ir fija
        Y que va,conectado a las baterias o tiene su propia bateria??
        como va la pieza?si se mueve será que ha de moverse,no?o parece rota?
          Buenas
          Yo creo que a lo que te refieres es esa aleta que sale hacia abajo debajo del motor y de la hélice, que entiendo hace de timón para ayudar al gobierno (no al de zp, claro).
          Fíjate a ver cómo va sujeta, pero yo creo que no debería moverse. De todos modos, si el movimiento es poco quizás sea holgura de montaje que no va a ningún sitio. Mientras no se desprenda la aleta, yo creo que no hay problema. Pruebalo y vigilalo.
          Suerte.
            Esta ronda la pago yo.
            A ver, si se mueve y lo estas preguntando debe ser porque consideras que no se tiene que mover.
            Si analizamos la posición de esa aleta y considerando que no debería moverse, es facil suponer que en algún momento alguien la ha golpeado, bien en la tienda durante su manipulación, bien en el transporte a destino o por ultimo el propio usuario.
            Por otro lado conviene saber si esa holgura permite el paso de agua al bloque que la sujeta, por aquello de que son motores electricos.
            Por ultimo es conveniente que la aleta este fija, que la función que tiene, debe ser proteger las palas ante un encuentro con algo rigido dentro del agua, no creo que intervenga en la dirección.
            En conclusión, mi opinión es que no entrando agua en el bloque que la sujeta, puede tener cierta holgura, ya que sigue cumpliendo su cometido, pero es solo mi opinión.
            Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual, nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seriamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock, pero no lo seremos y poco a poco lo entendemos y eso hace que estemos, muy, muy cabreados.
              El mio no se mueve, la aleta está fija y otros modelos que he visto también estan rígidos.
              el mio es 33 lb motorguide thruster
              Editado por última vez por danilo; 06/05/2010, 02:42:04.
              MMSI 224433230
              Por la bahía...
              bajo el azul de los cielos
              en el mar de Andalucía ,
                Danilo, crees que un motor electrico como el que tienes puede mover un velero de 7 metros, para entrar y salir de puerto? saludos.
                  un saludo cofrade
                  podrías comentarnos como va ese motor, por donde navegas y con que embarcación
                  un saludo
