problema yamaha 9.9 2t
  • problema yamaha 9.9 2t
    hola a todos y unas birritas
    tengo un problema con un motor que me dio un colega, es bastante antiguo y llevaba mucho tiempo parado. El caso es que lo lleve a darle un repaso, le cmbiaron bujias, balbulina y una bobina que tenia rota. el primer dia que me lo dieron fue todo bien excepto que a veces se revolucionaba y el empuje era mayor eran unos segundos pero el segundo dia que salí a pescar se me paraba a relenti, le daba un poco de gas y todo bien. AHora solo arranca con el aire y con el gas dado, y cuando le quito el aire se para. si le quito el aire y le doy gas tampoco se para pero es dejar de acelerar y se para. ¿a que puede ser debido esto? es normal que tenga que arrancar con el gas dado? porque se revoluciona a veces? muchas gracias a todos
    Re: problema yamaha 9.9 2t
    Yo limpiaria todo el circuito de combustible, incluido la cubeta del carburador, repasaria abrazaderas para evitar entradas de aire, me aseguro que la bomba de gasolina no sude , ( seria posible que la membrana estuviera rota ), evidentemente gasolina nueva , el deposito tambien asegurarme de que no tenga positos,,,en fin , para ponerlo en marcha sin dar gas , aire cerrado y enseguida regular ,,,en fin, problema de alimentacion ,,,
      yo también apuesto por el carburador
        muchas gracias a todos. un saludo
          tenias razón la bomba de la gasolina suporaba, pero las membranas estaban bien, eran los tornillos que estaban pasados y no apretaban bien, tambien un tornillo de los que aprieta el carburador estaba pasado. ahora tengo otro problemilla y es que el tornillo de la carburación para que vaya bien tiene que estar aflojado y con las vibraciones se afloja mas todavia. si se os ocurre algo por favor decirlo. un saludo y unas birritas.
            solucionado. le faltaba un muelle, uno de un boli le ha servido pero muchas gracias a todos. un saludo
              Hola Saimon. Tan solo por curiosidad: ¿sabes cuanto pesa ese motor?.
              por tu respuesta.
                por tu respuesta.
                Hola, mirate esto,
                CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS F9.9
                Tipo de motor:4T . 2 cilindros en línea . SOHC
                Cilindrada: 212 cc
                Diámetro por carrera : 56 mm x 43 mm
                Potencia en el eje de la hélice : 7,3 Kw (9,9 CV) a 5.500 rpm
                RPM a pleno gas: 5.000 - 6.000 rpm
                Régimen al ralentí: 1.050 rpm +/- 50 rpm
                Relación de compresión:9,46
                Alimentación: 1 carburador
                Sistema de engrase: cárter húmedo
                Capacidad del cárter: 0,8 litros
                Consumo máximo: 3,9 litros / hora a 6.000 rpm
                Sistema de encendido: CD Micro computerizado
                Sistema de arranque: manual o eléctrico
                Estárter: manual
                Potencia del alternador: 12V - 6 Amp
                Sistema de dirección: caña de timón con controles remotos
                Sistema de cambio: a través del buje de la hélice
                Medidas recomendadas de espejo de popa:S: 381 mm . L: 508 mm . X: 635 mm
                Peso en seco (con hélice): F9.9: 39,9 kg . FT9.9: 44,3 kg
                  Originalmente publicado por joanetbcn Ver Mensaje
                  Eso es del cuatro tiempos. Los de dos tiempos pesan bastante menos.
                  de todas formas por tu ayuda.
                  Salduos.
                    Salduos.
                    Te puse el 4 tiempos porque seria el que me interesaria a mi en todo caso , de todas formas ...
                    MOTOR
                    2 Tiempos, 2 Cilindros
                    CILINDRADA
                    246 cc
                    RELACION DE COMPRESION
                    6,8 a 1
                    POTENCIA MAXIMA
                    7,3 kw (9.9 hp)
                    CONSUMO DE COMBUSTIBLE
                    5,1 Litros hora
                    PARTIDA
                    Manual
                    MANDO
                    Popero
                    ELEVACION
                    Manual
                    PATA
                    Corta
                    TRANSMISION
                    Marcha Adelante-Neutro-Reversa
                    SISTEMA DE LUBRICACION
                    Pre mezcla 50 a 1
                    SISTEMA DE ENCENDIDO
                    Electrónico CDI
                    PESO EN SECO
                    36 Kg.
                    si que pesa un poco menos, saludetes,,,
                      MOTOR
                      PESO EN SECO
                      36 Kg.
                      Joanetbcn. La diferencia no es muy grande; existe un 9.8 cv de 2T que solo pesa 26 kilos. Lástima que no se venda por aquí.
                        Hola a todos , aqui tienes el manual de ese motor (en ingles) introduce el año y modelo.Espero que te sea util. Un saludo y unas
                        P.D. Yo he puesto año 2000 y 9.9 y me salia un 2 tiempos que tal vez sea el tuyo.
                        http:////www.yamaha-motor.com/outboa...px?ls=outboard
