Lamina de proteccion solar
  • Bricobarco Lamina de proteccion solar
    Hola, ¿sera transparente , translucida u opaca ? alguien la tiene instalada. si fuera transparente con el efecto espejo evitaria que viera los rayazos que tengo en los metacrilatos , el jueves 15 sale a la venta
    a las ofertas Artículo 7 de 44Artículo 7 de 44
    Lámina protección solar
    • Para ventanas.
    • Protege de los rayos UV y del calor.
    • Autoadhesiva, con efecto espejo, fácil y rápida de instalar.
    • Medidas: ± 220 x 76 cm.
    • Incluye cúter y espátula.
    • Garantía de 3 años.
    • Precio unidad.
    7,99* *Existencias limitadas. Precios con IVA. incluido.
    MMSI 224447770
    Re: Lamina de proteccion solar
    Puff, de esto hay varias calidades, si no es de calidad con el tiempo se deslamina y queda con un aspecto muy feo...
    Soy un mar de dudas pero al menos soy un mar.
      Hola, las laminas que conozco son unas adhesivas que se pegan por la parte interior para hacer translucido un vidrio transparente.¿ estas laminas se pegarian por fuera o por dentro?, si es asi ¿ como puede hacer efecto efecto con el pegamento ? y si se deslaminaran ¿ Con que y como se sacaria ? que no sea rascando con un cutter.
      salud
      MMSI 224447770
        Yo creo que se pegaran por dentro, y no creo que lleven pegamento, las que venden para ventanas no lo llevan, pero se quedan pegadas a estas.
          Yo las puse en los portillos de la entrada que eran translucidos, el resultado es bastante bueno en comparacion con el costo del producto o la sustitucion de dichos portillos. las puse con agua jabonosa, una espatula de plastico y mucha paciencia.
          MMSI 224647240
            Originalmente publicado por Valento Ver Mensaje
            Hola, es que tengo las lumbreras y los laterales con el metacrilato bastante rayado, y no quiero sustituirlas, ¿ con estos adhesivos , dejare de ver las rayas ?
            salud
            MMSI 224447770
              Hola Capitan Necora
              yo la puse en la puerta que tengo de metraquilato mientras hago las reformas para que no se viera nada dentro, en prinicipio es opaca desde fuera y traslucida desde dentro pero un poco oscura, para donde la quieres creo que las rayas no las veras, pero siempre que la pegues por dentro por fuera me imagino que con el solo y las temperaturas se acabara despegando, espero que te haya servido de ayuda
              unas
              Saludos y buena mar
                Hola, ahora lo tengo claro, va pegada por la parte interior, como siempre pongo cortinas en la lumbreras, al ser oscuro, me ahorro el cholllo.
                salud
                MMSI 224447770
