Pistola eléctrica para pintar 16€
Re: Pistola eléctrica para pintar 16€
Yo la tengo, es muy recomendable (al menos a mí me lo parece). La misma la he visto en otros establecimientos a 30 € o así.Originalmente publicado por Dymo Ver Mensajeacabo de ver que la luz portátil Led lleva conexion 12v!
Hola, es como las de Lidl, lleva una conexion para 12v y otra para 220v.pero solo para cargarla, para trabajar con ella, tienes que desenchufarla, encendidas con buena luz duran mas de 12h, y hasta que se agote la carga 36 h o mas.Originalmente publicado por Dymo Ver Mensajeacabo de ver que la luz portátil Led lleva conexion 12v!
salud
MMSI 224447770
la pistola no vadra nada , ya hemos comprado de hasta 800 w y mucho mas pasta y no terminan de nebulusar bien la pintura ni tienen abanico ...
sin gastamos en la empresa pistolas de varios miles de € .... por algo sera ...
La eléctrica va muy bien para pintar muebles de jardín, verjas, .... Para conseguir un buen resultado en una superficie mayor, ya se hace muy complicada.Saudiña, boa mar, e sempre un palmo de auga baixo a quilla
El problema de las pistolas de pintar, que para un buen acabado tiene que usar mucha presion, no hay milagros ninguna pistola electrica, ni ningun compresor electrico portatil, que usa pistolas de baja, pueda porveer de la presion necesaria, hablo de acabados similar al de un automovil, por supuesto que para otros usos puede funcionar.
Para este fin solo son utiles los compresores movidos por un motro de explosion o electricos estacionarios, los electricos portatil comunes puede servir para muchas cosas, pero justamente cuando miras los que puede hacer, queda fuera el pintar a alta presion, y el terminado sobre algunas superficies siempre tendra un poco de apariencia de piel de naranja.
La pistola tiene que ser buena, estoy de acuerdo. Yo lo que me planteo es alquilarla cuando la necesite.
---Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.(José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
Lo mejor de la pistola esta del LIDL es el precio, 16 euros, ya que cuando te dás cuenta que no sirve, tan solo has tirado 16 euros
Cada pistola "profesional" es un mundo, ya sea Convencional, Hvlp, Lvlp, de retoques, Airless etc. y el anuncio del LIDL se enfoca como "standar".
No es lo mismo pintar poliuretano que antifouling, ni base agua o disolvente, etc.
Yo por ejemplo para pintar gelcoat a pistola, prefiero la pistola de aparejo con un paso de 2.1 ( hablo de gelcoat a pistola, no de brocha/rodillo que es mas denso ) y aún así, me toca reducirlo.
Así que imaginaos, con un paso de 1.2 o 1.4 y sin reducir, imposible.
El precio del LIDL es ridículo, está claro, pero antes debemos preguntarnos "que uso vamos a hacer de la pistola y que material vamos a aplicar.
Una ronda cofrades
