Pérdida aceite entre motor e inversora
  • Bricobarco Pérdida aceite entre motor e inversora
    Rondas para todos
    Os escribo porque, desde hace meses, encontraba aceite en la sentina del Ocam, un Puma 29 del 79 con motor Volvo Penta 2003 (año 93) e inversora cambiada en 2.005. Vi que el origen estaba entre el motor y la inversora, de donde caía una gota cada 5 segundos aproximadamente.
    El motor lo estuvo revisando un mecánico de máxima confianza, que me dijo que la pérdida venía del retén que se encuentra a la salida del cigüeñal, lo que tenía bastante sentido. Se cambió el retén (lo que en mi barco implica sacar el motor con una grúa), que estaba de hecho partido en dos, y se volvió a montar el motor, aprovechando que se sacaba el motor y el coste de toda la operación para hacer alguna tarea adicional de mantenimiento.
    El caso es que, cambiado el retén y montado el motor de nuevo, sigue cayendo aceite en un punto próximo al anterior (no sabría decir si incluso el mismo) y a un ritmo parecido. Revisándolo el mecánico, dice que el origen puede ser que puso algo de aceite de más a la inversora, y que lo esté expulsando por allí.
    El caso es que, tras unas 4 horas de navegación a motor, las dichosas gotitas de aceite persisten. Ante la previsión de que no fuera lo que menciona el mecánico, ¿Se os ocurre a qué puede deberse esta pérdida de aceite? Si fuera algo ligado a la inversora, ¿Sabéis si también es necesario sacar el motor para repararla?
    Saludos y gracias por vuestra ayuda
    Avante
    Re: Pérdida aceite entre motor e inversora
    Antes de nada, intenta identificar si el aceite es del motor o de la inversora.
    Si es del motor, y éste es diesel, aparecerá negruzco a poco que lo hayas cambiado.
    Si es de la inversora, tendrá un tono amarillo claro, de aceite límpio o rojizo si es hidráulico.
    En caso de aceite procedente de motor, es posible que al montar el retén, lo hicieran con algún labio doblado, que no fuese de la medida (algo más estrecho), o que lo pisaran al montarlo, incluso que no estuviese bien asentado.
    Si es aceite porcedente de la inversora, me temo que tendrías que sacarla.
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
      lo que dice choquero esta bien pero tambien puede ser un mal ajuste y si es la inversora probablemente para sacarla supongo que tendran que sacar el motor saludos y suerte
        Salvo que no tengas espacio físico para trabajar, normalmente puedes quitar la inversora sin tocar el motor. Desacoplas el eje de la hélice del plato de la inversora (desplazándolo ligeramente hacia el exterior, hacia popa) y después desacoplas la inversora de la campana del motor (bell housing).
        Suerte
          Gracias por vuestras respuestas
          Avante
            haz caso de lo que te comenta choquero, como has dicho has cambiado el reten del cigueñal pero ¿has mirado el reten de la reductora? tal vez sea ese el que falla, como dice choquero mira el tipo de aceite que vierte, ademas tendras que ver si el nivel de aceite de la inversora baja si es de ai
              Pues, al hilo del punto de Choquero y tuyo, parece que las gotitas de aceite que caen "sentina abajo" (desde la parte del casco que está debajo del motor hasta la sentina propiamente dicha) son de un tono casi transparente, más cercano al amarillo que al negro. Con todo, este aceite hace que el agua de la sentina quede completamente negra.
              Avante
                También puede ser que este dañado el reten de entrada de la inversora . Normalmente las inversoras llevan un reten en el eje de entrada y otro en el eje de salida
                SALUD Y BUEN VIENTO
                  Gracias Charly
                  Avante
                    Hola Avante...
                    ¿podrias decirnos que paso al final con esa fuga de aceite?
                    hoy revisando posts antiguos me ha salido este hilo y he pensado que seria interesante saber como acabo la cosa
                      una cosa es el inversor y otra el motor, estos aceites no se mezlan nunca, el del inversor casi siempre estara limpio, y con los mecanicos ya se sabe aunque no arreglen el problema te cobran igual que es lo que te toca las narices por no decir otra cosa, puede sser el reten del inversor, pero esto lo tenia que haber previsto el mecanico. Llevo muchos años en la nautica y hasta el de mas confianza me la a metido doblada y a colegas mios tambien, hay que ir con mucho ojo con los mecanicos
