mantenimiento winches
  • mantenimiento winches
    hola a todos que tipo de mantenimiento tienen los winches .
    y si es bueno desmontarlos para tal fin.
    unas cervezas que ya es hora
    Re: mantenimiento winches
    Hola Mareira , esta es la guia de mantenimiento Lewmar, no se si los tuyos son de este fabricante, espero que te sea util. Un saludo y unas
    http://www.lewmar.com/cms/assets/1/l...304%20iss6.pdf
      porcorosso recibido es de gran utilidad.
      un albariño a mi cuenta
        En el apartado de brico hay unos hilos muy interesantes.
        Yo acabo de hacerle el mantenemiento por 1ª vez a unos lewmar, y no ha sido muy difícil, prepárate:
        - Alicates de punta fina
        - navaja
        - Destornillador
        - Grasa marina
        - Aceite de máquina de coser
        - trapos
        - Gasoil
        No lo he desmontado 100%, pero vamos: quitar campana, rodamientos, limpiar rodamientos, limpiar engranajes (trapo y gasoil), una capita muy fina de grasa marina. Limpiar trinqueta y muelle de la campana, y unas gotitas de aceite de máquina de coser, y volver a montar.
        http://albana2.blogspot.com/
          Mareira, descárgate el reportaje que hice cuando desmonté los winches de génova de mi Puma. Nunca había realizado su mantenimiento y te aseguro que es sencillo (sólo tener cuidado que los muellecitos de los trinquetes no salten).
          Espero te sea útil:
          Search, download and share files from 4shared: music, video, images, books, apk. Use advanced search filters to find favorite songs, video clips and mobile apps.
            Originalmente publicado por mareira Ver Mensaje
            Yo, en su momento, los desmonté, limpié, engrasé y monté....SIN NINGÚN PROBLEMA. Creo que es una labor (fácil) que nunca antes habían realizado con ellos. Mereció la pena.
            Solo un consejo:
            "Realiza la operación LEJOS DEL AGUA. Ya sabes, Murphy siempre está al acecho."
            Jon.
              Hola
              Si tus winches son harken, tienes vídeos de la propia marca en You Tube de como limpiarlos y engrasarlos.
              Parece fácil. Yo lo tengo apuntado en la lista de tareas y todavía no he encontrado el momento, pero espero que sea pronto.
              Al peligro no te arrojes, procura ser moderado,
              mas una vez arrojado, ni te aflijas ni te aflojes.
                Una vez al año, yo tengo la costumbre de desmontarlos, limpiarlos con gasolina y un cepillo y dejarlos secar.
                Una vez secos, los rocío con aceite muy fino (tipo 3-en-1) y, después, les doy una capa fina de grasa lítica a los rodamientos.
                Mis winches tienen 20 años, y funcionan perfectamente, lo que quiere decir que el procedimiento no es malo, ¿no?.
                Eso si, SIEMPRE lejos del agua. Realmente lo hago en la bañera y así evito esa fatal atracción que tienen las cosas a caerse al mar cuando estás en un barco
                  ...buenos consejos ...si señor...brindo por ello.... ¿vale lo mismo si son nuevos?, es decir, lo de desmontarlos anualmente y eso o hay que esperar más tiempo?...
                  una rondita...
                  "al marinero cuando le dan de beber... o está jodido o le van a joder..."
                    Originalmente publicado por Galeote Ver Mensaje
                    una rondita...
                    No les viene mal. Ten en cuenta que, aunque sean nuevos, el salitre y el polvo no los respeta.
                      Dejo aquí unas enlaces de otros post que ya se habló sobre el tema, el último enlace es un ilustrativo video que enseña como desmontar y engrasar un winche
                      Salut i Ron
                      Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
                      (Albert Einstein)
                      La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
                      (Eric Tabarly)
                      Navegar no es un lujo, es un derecho
