Corredera atascada
  • Corredera atascada
    Supongo que sera un tema trilladisimo, pero esta tarde he intentado el sistema de pasar un cabo por debajo del casco y a la altura del rotos de la corredera frotar de banda a banda para intentar desatacarlo, sin obtener resultado; como quiera que ya no se va apeteciendo lanzarse sin mas con el cepillo y las gafas de buceo, ¿Algun amable y experimentado forero nos puede transmitir sus vivencias al respecto mientras nos tomamos unas rondas?
    Re: Corredera atascada
    Yo suelo emplear el sistema de enviar a un sobrino a bucear bajo el casco, debidamente equipado con todo lo necesario.
    Funciona bastante bien. Algo caro por lo que suelen comer -lo que les gusta el marisco, oiga- pero funciona.
    Ahora en serio. ¿ tu corredera no puede quitarse para limpiar desde dentro, poniendo mientras el tapón ? Entra un poco de agua, pero sin importancia.
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
      Yo, muy de acuerdo con Olaje, te recomentaría una opción intermedia.
      También creo que podrá desmontarse desde el interior, y para limpiarla: al VAPOR, que es como los mejillones están mas sabrosos!!!!
      Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
        Yo la corredera la quitaba y ponía cada vez que salía a navegar... especialmente cuando hacía regatas; pero como ahora salgo a disfrutar... ni me acuerdo de ponerla.
        salut
        wild thing
        Los espíritus mediocres condenan generalmente todo aquello que no está a su alcance
          Seguro que se puede limpiar desde dentro. Lo mejor es meterla un poco en vinagre que parece que no les gusta a los intrusos De todas formas es un latazo que cada vez que te quedas unos días sin navegar no funcione.
          He oido hablar de unas electrónicas en las que no pasa esto, ¿Sabeis algo al respecto?
          Olivia
          Buen viento beba tu vela, que la tormenta te esquive y que te guarden los cielos.
          http://www.prati.es
            Lo mejor para limpiarlas es meterlas en un vaso con "biakal" (perdon por la publicidad)
            Detodas maneras con un buen gps-plotter no hace casi falta la corredera hoy dia.
            Quien dijo miedo cuando estabamos tos cagaos
              El domingo intentare desmontarla desde dentro; si en las noticias veis que se ha hundido un velero en Benalmadena, sentios un poquito responsables
              Ahora bien, como me entre el miedo, y ya que lo voy a hacer tempranito, le pongo un privado a Olaje y pongo rumbo a Caleta de Velez, para recibir lecciones practicas . Muchas gracias a todos por vuestros sabios consejos, y que la ronda sea de poleo o manzanilla, que mañana hay que trabajar.
                No hay nada como una buena manita de cepillo de cerdas...
                Un Saludo, Alberto Cabrera.
                La Mar Brama en Rebeldía...
                Socio Fundador nº 0011
                  Colt.
                  No se porque te entra tanat agua. La mia lleva como una lamina de plastico que al quitar la corredera cierra parcialmente la entrada y casi no me entra agua.
                  Por cierto, suerte que te has dado cuenta de quitar el pasador, sino igual arrancas el pasacascos y todo
                    Colt.
                    Los nervios del agua que sabía me venia encima y el enfocar con la cámara y algún vinito
                    Salud
                      Lo más práctico y fácil es quitar la corredera y limpiarla dentro. Es mucho más fácil de lo que parece. Te entrará como mucho medio litro de agua. Yo suelo dejarla por sistema quitada, y sólo la pongo en regatas o travesías a Baleares.
                      Por otra parte, aunque un GPS te de la velocidad sobre el fondo, los equipos de viento calculan los datos de viento real, VMG, etc, utilizando los datos de velocidad de la corredera, por lo que la corredera sigue teniendo su utilidad.
                      Existe desde hace años una corredera de B&G sin partes móviles. Lleva un emisor de ultrasonidos y un receptor, y calcula la velocidad en función del tiempo que emplean los ultrasonidos en recorrer el espacio que separa ambos transductores. Lo malo del sistema es que cuesta un oeuf y la yema del otro.
                        Sorry, que me salto lo mejor.
                        Y esa lámina de plástico como la tienes puesta, es que recuerdo haberlo oido, pero no he visto ninguna.
                          El tema de la corredera ya ha sido muy debatido en la antigua Taberna.
                          Sacarla no ha de suponer ningun problema. Hay pasacascos que tienen la válvula que comenta Panxut. En este caso, entre sacarla y poner el tapón, casi solo salen unas gotas. En el caso de no tener la válvula, la entrada ya es más impetuosa, pero teniendo el tapón preparado, no ha de entrar más de medio litro y eso no es nada.
                          Una vez fuera, hay varios sistemas para limpiarla: sumergirla en vinagre, ferronet o algún otro producto. Personalmente prefiero desmontarla y limpiarla con mucho cuidado con un destornillador.
                          Luego, lo que hago es aplicarle una fina capa de antifouling. A veces de matriz dura, a veces del autopulimentable. Se deja secar un día, se monta, se observa que vaya fino, fino, se vuelve a montar y ya tienes corredera funcionando por lo menos durante 4 - 5 meses.
                          Respecto a lo de que si con un GPS ya no necesitas corredera, no estoy de acuerdo. Con la corredera puedes observar corrientes y, sobretodo, tener los datos de viento real, vitales para navegar.
                          En cuanto a lo de las electrónicas a que se refiere Olivia, son las del tipo que tiene B & G. Fabuloso equipo muy preciso y que no necesita esos cuidados, aunque necesita más una cuidadosa puesta a punto y, como no, son carísimos.
                          Buena proa!
                            Uy, veo que mientras escribía el rollo, TBO se me ha adelantado...
                            Menos mal que coincidimos...
                            Buena proa!
                              Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
                              Cuando hagas la proxima varada, repasa que seguro que la tienes pero debe estar atascada
