Junta bomba de agua
  • Junta bomba de agua
    No digo que sea lo mejor pero el papel de impresora que usamos para hacer tarjetas, el doble de grueso que el normal, no satinado, se adapta de maravillas para hacer juntas, por lo menos para la bomba de agua de mi Yanmar.
    Yo lo sature con aceite primero y solo use grasa, no me gusta pegarlo en lugares que se abre muy a menudo, luego hay que estar raspando la junta vieja. Por esa misma razon tampoco me gusta usar sellador de siliconas, que puede usarse en lugar del papel.
    Re: Junta bomba de agua
    Aquí es fácil conseguir papel de juntas, ¿allí no lo encontráis?
      Originalmente publicado por _Pedro_ Ver Mensaje
      Aqui el sistema es diferente, lo que hay por todos lados es casa de repuestos de automoviles, compras todo para el modelo de tu automovil por modelo de este, pero donde te salgas de los comun .
      No encuentras nada por los que es, lo primero que te pregutan es marca modelo y año, ni creo que exita hojas de papel de juntas, la verdad ni averigue.
      Estuve meses para conseguir el reten, por que como era para un motor Yanmar solo lo tiene Yanmar, y los horarios del representate eran totalmente inalcanzables para un persona que trabaja, ademas cerrado los fines de semana. Y como Yanmar tampoco permite la venta de sus respuestos por Internet, en la costa Este de USA, me las vi bien feas. La casa de retenes mas cerca estaba en Miami, inmaginate hacerme 60 Km por un reten!! Al final encontre un vendedor de retenes en E-bay. La unica solucion que me dieron, en un foro era comprarlo en Europa en Internet y que me lo envien, con una costa de mas de 30 dolares el reten!!!!
      Ahora me queda las correas, y solo pensar me da pereza empezar a buscarlas.
      Si alli es facil encontrar el papel de juntas obvio no vale la pena.
        Aquí es muy fácil obtenerlo. Yo hice bastantes para mi viejo Solé, antes de cambiarlo.
        Si tienes una dirección segura, apartado postal, o similar, yo te lo envío por Correo, no deja de ser papel, y supongo que se puede enviar.
        Si te parece bien, envias un privado con los datos.
          Originalmente publicado por Xibiu Ver Mensaje
          Gracias, muchisimas gracias por ofecerme enviarmelo, por ahora no lo necesito, voy bien con el papel que use, si llego a necesitar se que puedo contar contigo, incluso otro cofrade tambien se ofrecio para enviarmelo. Como le explique a el, tal vez no sea tan dificil de encontrar por aqui, pero con lo del reten quede tan cansado de buscar, que ya busco solucionar las cosas con lo que tengo a mano.
          No es lo unico, hay otras cosas dificiles de encontrar como tornillos, en mi pais existian tornillerias, aqui no, o compras por Internet, o lo estandar, que no es mucha cosa, y casi nada milimetrico por ejemplo.
            Eso me recuerda que hace tiempo tuve que hacer un pedido internacional para conseguir unos repuestos de unas tuercas de medida americana. Aquí no había forma de conseguirlas pero tuve que comprar 200 para poder reponer una. Al final las encargué en una ferretería de tu zona que aceptaban pedidos por internet. Justo el viernes pasado tuve que cambiar la segunda, tenía repuestos a mano.
            De todas formas, está bien saber que se pueden hacer substitutos de emergencia de cosas como las juntas de la bomba de agua.
              Hola Albatros
              La firma PATTEX tiene un susbsitutivo universal de juntas (no adesivo) llamado NURAL 28
              Yo lo uso para casi cualquier aplicación i tiene la ventaja que rellena las pequeñas imperfecciones que puedan tener los elementos a los cuales poner una junta.
              Es una solucion muy eficaz y muy economica. La vetja es que es resistente a aceites, conbustibles y a temperatura. No es adesivo.
              Sallut i Ron
              Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
              (Albert Einstein)
              La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
              (Eric Tabarly)
              Navegar no es un lujo, es un derecho
                Para ese tipo de juntas, aqui en Argentina se vende un papel de color marrón claro que se llama ADAMITE. Y viene en rollos y en las casas de repuestos de autos te cortan los centimetros que necesites. Viene en varios grosores.
                  También soy partidario de las juntas de papel, que efectivamente se vende por pliegos en las tiendas "de siempre"... (ir al Aurgggi es lo mismo que preguntar en una pizzería), y pasta de juntas de bote -no es igual que la junta líquida de Nural, sustitutiva de la anterior y en verdad cada vez más usada-
                  El procedimiento infalible para hacer una copia (supuesto que la anterior resultase destruida al despegarla), es impregnar de aceite sucio con el dedito todo el contorno de la pieza candidata a ser juntada, apoyar el papel sobre un periódico o un cartón grueso y utilizar la pieza apretando contra el papel como si fuera un tampón de imprenta.
                  Los agujeros para los tornillos pasantes deben quedar limpios (mejor un sacabocados que las tijeras) y el resto tijera o cúter.
                  Asegurandonos al confrontar las piezas "juntandas" que no nos hemos dejado nada que tape o interrumpa.
                  Jod*r , que ladrillo
                    Para hacer los aujeros, otra forma es un martillo de bola, colocas la junta sobre la tapa y golpeas sobre los aujeros, (mejor pegarla con grasa para que no se mueva) el papel se corta perfectamente.
                    Tambien sirve para hacer la junta golpear con un martillo alrededor de la tapa, mas complicad el interior mejor recortarlo con un cutter. .
                    Yo no tenia un martillo de bola, ademas necesitaba uno muy chico, asi que use el taladro, tan facil como eso.
                    El papel o el papel carton, no es la primera vez que uso para hacer juntas, y si bien el comprado debe de ser mejor y siempre que tuve a mano use ese, la verdad nunca tuve problema con el sustituto. Como dije lo mas importante que no sea papel satinado.
                      Cofrades si quereis hacer juntas a medida en material adecuado , debeis comprar lamina de material Klingerit (R) del espesor que querais , las recortais y antes de montarlas las untais de grasa por ambas caras , y , andando. Si lo utilizais para hacer arandelas, debereis tener la precaucion de no apretar excesivamente el tornillo o tuerca, pues puede comprimirse excesivamente el material y romperse. .Espero que la informacion os sirva.. Este material lo venden en las ferreterias industriales.
