Ayuda. Depósito hecho a medida
  • Ayuda. Depósito hecho a medida
    Queridos tabernícolas:
    Tengo un depósito de acero inoxidable para las aguas negras que tiene una fisura que no se ve, pero cuando se llena rebosa y cae a la sentina de al lado. Para colmo ha coincidido con que se ha j*odido el automático de la bomba, por tanto no achica cuando se llena. Y también ha coincidido con que la bomba de achique de esa sentina de al lado ha muerto. Todo a la vez, y justo cuando nos habíamos puesto a limpiar, sanear y pintar todas las sentinas El desastre os lo podéis imaginar. ¿Será cosa de meigas?
    El caso es que por su posición es imposible localizar la fisura, y sacarlo para su reparación sería complicadisimo, asi que hemos pensado anular ese depósito y hacer otro en la sentina contigua, cambiando los tubos de fontaneria.
    La primera duda es si hacerlo otra vez de acero o será mejor hacerlo de plástico, por aquello de menor mantenimiento y también porque supongo que será más barato.
    ¿Qué opináis? ¿Alguien tiene el pozo de aguas negras de plástico y me puede decir si le ha dado problemas?
    Y en caso afirmativo.. ¿Alguien sabe dónde hacen depósitos de plástico a medida en la zona de Barcelona?
    Muchas gracias de antemano y una ronda de mis partes
    MariGota
    Re: Ayuda. Depósito hecho a medida
    Te has planteado llenar el deposito con algún impermeabilizante? así a bote pronto se me ocurre llenarlo de parafina o estearina fundida para después vaciarlo de nuevo dejando solo unos pocos milímetros de recubrimiento
      Creo que el deposito que ahora tienes, por algún lado entró. Y por ese lado podria salir y repararse fuera con suna buena y simple soldadura.
      Así ahorrarias espacio y complicaciones.
        Originalmente publicado por Dymo Ver Mensaje
        Pues la verdad, no lo había pensado. Sería una solución facil y barata, pero tendría que informarme bien de qué utilizar para que no se deteriore cuando a ese depósito vaya a parar agua caliente del fregadero o la ducha.
        Gracias por la idea
        Originalmente publicado por mareton Ver Mensaje
        Gracias maretón, pero ese depósito se hizo y colocó antes que los mamparos, cuando se contruyó el barco, y por eso entró y no puede salir sin desmontar éstos, lo que sería un obrón,
        De todas formas te agradezco tu aportación
        MariGota
          Hola Gota :
          Yo en su día encontré este sitio en Internet.
          A ver si te sirve para algo. Tiene buena pinta.
            Hola Gota,
            con lo que cuentas, yo creo que lo mas sencillo y barato sería abrirle a ese depósito un buen agujero que te permita trabajar, limpiarlo bien y darle por el interior unas capas de resina epoxy y fibra. La forma ya la tienes, así que la función de estas capas sería solamente impermeabilizar y, en eso el epoxi es un hacha. Yo me he hecho uno por ese procedimiento y va estupendamente.
              Hola, Gota
              Si te decides por uno de polietileno te recomiendo, como Frodo2, BoatWide. Contacté con ellos para encargar el depósito de gasoil tras leer los comentarios de Alea, y puedo decirte que lo mejor de todo, además de la profesionalidad, es el trato humano.
              y que solucionéis probto el problema.
