Alternativa a la pasarela!!!
  • Bricobarco Alternativa a la pasarela!!!
    Hola de nuevo cofrades, unas copitas para empezar..... Debo reconocer que hace poco puse un hilo para mostrar con orgullo la pasarela que terminaba de hacer de forma muy casera y bajo presupuesto... pero mi sorpresa fue cuando llevé el velero a mi finger.... El finger esta practicamente a la altura de flotación (aunque baje las defensas rapidamente me supuso una incómoda y dolida rascadita a nuestro precioso casco recién estrenado), y una vez en tierra , al colocar la brillante pasarela, se convirtió en una pared de escalada del tipo 8b...je..je... vamos que si llevo a mi suegra a ver el velero y la subo por esa peazo rampa...me cae una buena...
    la cuestión es que no sabemos que hacer, llevamos puesta una red por ambas amuras, el francobordo es alto y se hace muy incómodo subir y bajar constantemente.... se agradecen todos los consejos...
    "al marinero cuando le dan de beber... o está jodido o le van a joder..."
    Re: Alternativa a la pasarela!!!
    Te veo haciendo más bricolages.... aunque en vista de la pasarela que hiciste no se te da nada mal....
    Igual puedes unir al extremo de la pasarela por su parte inferior algo que la eleve para disminuir el declive de la rampa, un taco gordo de madera o, por ejemplo, algo así:
    ...solo que en vez de patas tendría que tener ruedas
    Si quieres subir a bordo por el finger está claro que tendrías que eliminar un trozo de red entre candelero y candelero, y en su lugar poner una cadenita con uno de los extremos de quita y pon.
    Espero que detrás de mi venga alguien que te dé mejores ideas
    MariGota
      Hola Galeote
      Has visto las defensas peldaño?
      cuidao con la suegra
        El año pasado compre en Accastillage Diffusión una escalera con dos peldaños C-O-J-O-N-U-D-A.
        Te hago una foto el próximo fin de semana y te lo envío.
          Yo estoy planteandome
          http://www.plastimo.com/catalogue/se...&s_choice=name
          Cuando la vida te traiga limones, pide tequila y sal.
            Interesante pepeye.
            sabemos precio para esa escalera?
              Si, gracias Pepeye por ésta información ya que yo estoy con los mismos problemas para subir a bordo y ésa escala parece la solución ideal. Lo del tema del precio, ya nos informarás...
              Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
                ¿que tal esto?
                De nada
                  Originalmente publicado por Etnog Ver Mensaje
                  Interesante pepeye.
                  http://www.latiendadelnavegante.com/...c=060155019002
                  Este es el mejor precio que he encontrado
                    Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
                    ¿que tal esto?
                    De nada
                    Pues no es mala idea y si aún queda demasiado alto el barco se puede combinar con esta técnica ...
                    Aunque con moderación que si no igual acabas en el barco del vecino
                      Originalmente publicado por Gota Ver Mensaje
                      Si tienes finger por el costado del barco, con algo como lo que propone Gota, sin mas, ya está , no?
                      Aquí lo hacemos así. Subes al "peldaño", pie a la regala, otro pie a la regala (Colocarlo a la altura de los candeleros ayuda a que la gente se agarre a estos y no se cuelgue de los guardamancebos) y luego los dos pies adentro por encima de los guardamancebos. No es pa'tanto.
                      Igual la suegra no puede...¿y?
                      Es broma. Si alguna persona no puede subir por sus medios de esta manera, va a necesitar ayuda de todos modos incluso para moverse a bordo...
                      Edu
                        sabeis qué??...si conoceis los nuevos bavaria con su espejo de popa practicable y que se están copiando el resto de marcas...pues lo mejor...es.....atracar de popa...QUÉ PASADA!!! soy la envidia del pantalón...je..je.. fuera escaleras...pero bueno ..me ha costado un año de maniobras y otro embarazo para decidirme por la popa...je.je...
                          Spinnaker nautica, es una tienda nautica de valencia que ofrece servicios de mantenimiento de barcos , alquiler de barcos y venta de barcos.
                          Aqui esta algo mas economica
                            En www.hiperdelpuerto.es la tienes muchisimo mas barata,
                              Interesante pepeye.
                              Raul, yo te veo más con la solución de vijiadeoccidente, en línea con tu espíritu deportivo, aunque habrá que practicar antes el aterrizaje...
