¿que defensas pongo a mi barco?
  • ¿que defensas pongo a mi barco?
    Una ronda para todos .
    Tengo que comprarle unas defensas a mi barco de eslora 5 metros y medio aprox. y como soy novato no se que tamaño pornerlas para que luego no me molesten si son muy grandes o si me quedo corto al ser pequeñas y... ¿cuantas pongo? 4 ó 6?.
    Gracias y saludos.
    Re: ¿que defensas pongo a mi barco?
    Si das una vuelta por los pantalanes seguro que tendrás gran variedad y podrás comparar lo que mejor se adapte a tu barco en dimensiones y formas.
    Yo tengo unas fijas en el pantalán tanto en proa como en la banda y además las que cuelgo del barco.
    Cantidad, las que te hagan falta, si las metes más gruesas puede que con dos por banda te lleguen, si son más finas puede que con tres...
    Que te quede el barco protegido y que no sean un gran estorbo
    Editado por última vez por Jorge Mistral; 10/05/2010, 11:48:01. Razón: añadir
      La mejor defensa para un buen atraque es la experiencia.
      Haz Caso a D. Jorge Mistral, observa tu entorno, be water, my friend.
      ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
      Tractorista y motero
        ok eso hare graciass
          Hola, te fijaste que tiene nombre de cantante de rancheras
          salud
          MMSI 224447770
            Holas.
            Bien observar lo que lleva la gente. Gran consejo (siempre que sean "buena gente", que de todo hay)
            Para ese tamaño, "suele" ser de las alargadas las del número 13 (que hace referencia al diámetro hinchadas).
            pero también podría ser un 16.
            De las esféricas...
            Cuestiones a valorar:
            • Forma de tu barco. Si tiene cubierta saliente o no... Forma de los de al lado, si te toca atracar muy próximo a otro.
            • Calidad y circunstancias del amarre: No es lo mismo atar a una boya en una rada protegida, que a un pantalán con su finger, que estar atados por parejas y apretados varios barcos a una boya...
            • Protección del amarre: si es un sitio muy protegido o los barcos bailan mucho cuando hay temporal...
            • Si estás junto a otro barco, qué tal sea su patrón. Si es el típico cuidadoso que protege su barco y revisa amarras o es el típico que se le llena de agua, escora, suelta amarras, "sacude estopa" con la proa, no tiene defensas... El típico vecino encantador. Y si le ajustas una amarra, igual te echa la bronca encima... por tocar su barco.
            En mi opinión:
            Vale más pasarse de tamaño que quedarte corto.
            Número suficiente, pero no te pases: Luego las tienes que estibar en tu barco...
            Si el amarre es nuevo, empezar por algo razonable y ver cómo va.
            Atención a los cabos y amarres. De nada vale la mejor defensa del mundo atada con un cabito medio gastado del rozamiento. Protege los cabos del rozamiento.
            Sausalito III (Puma 26)
