Meter mano al cuadro
  • Bricobarco Meter mano al cuadro
    Buenas....pues tras muuucho tiémpo viendo este desastre de cuadro heredado y aprovechando unas horas sueltas y atadas le he metido mano a un cuadro secundario que estaba hecho un "cuadro"....
    Este era el lamentable estado del enfermo...en el cual colgaba un enchufe tipo encendedor, electrónica navegación y 1 tirador para activar la bomba de la sentina manualmente....
    Editado por última vez por Mariñel; 11/03/2011, 12:34:00.
    Re: Meter mano al cuadro
    Joer! eso más que un "cuadro" parece uno de esos bafles que hacía yo de "joven" para darle caña a la FM.
      Con algo de madera, me fabrico otra caja y aprovecho la tapa que está bién y tiene un cuadrito pintado al oleo con el código de banderas...
      Aprovecho para poner un tirador nuevo(total 2) y unos Led para indicar cuando estén activados. Pongo un enchufe nuevo + otro en la parte superior ( que no se ve) para enchufar lámpara o el GPS e instalo un panel para conectar la bomba de la sentina de modo automático+manual....
        Pues dale, que seguro que suena "que te cagas"
          Y en cuanto tengo algo de tiémpo, cambio todo el cableado lo sobredimensiono y con paciencia y buena letra los presento en el cuadro y hago las conexiones....y Vuala.......
          Bueno....con paciencia, tiémpo y unas tijeras......
          Espero que esto os anime a meterle mano......a lo que sea.....
          Editado por última vez por Mariñel; 11/03/2011, 12:33:47.
            Coñe, menudo cambio !!!! Cuando termines ya sabes que te espera el del Sanfaina, que esta mas o menos como el de la primera afoto ...............
            IRRINTZI
              Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
              IRRINTZI
              Irrintzi.....ya sabes que no voy a acabar nuuuunca.... pero ya me queda menos .....para volver a empezar desde el principio....
              Lo del Sanfaina está hecho....lo que pasa es que tu lo quieres tunear pàra regatas y en ved de poner cables lo que quieres es quitarlos para que vuele.....
